HELP comment clear le cmos sur une ASUS - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:20:24
me dit pas que t'as pas une notice... Y'en a pour 20sec chrono à trouver ca dedans. C'est un jumper a changer de position puis a remettre en place, celui ca ce trouve chez quasi tous les fabricants à coté de la pile CMOS.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:43:12
ouaip je sais mais dans cette carte et bas les pattes sont pas souder ou un trucs dans le genre
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:54:25
Quel est le rapport avec un jumper...
http://www.ifrance.com/roscal/tusors2.gif
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:02:16
j ai pas parler de jumper
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:09:51
je viens de regarder le manuel de ta carte et effectivement, il n'a pas l'air d'avoir un jumper. En générale c'est comme tu dis un contact que l'on doit établir avec une pointe de tournevis ou un truc dans le genre, mais là sur la photo du manuel, il m'est impossible de voir... Sinon tu peux tj retirer la pile pendant qq minutes et ensuite rallumer.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:11:43
Y a pas de jumper sur les ASUS
Il faut juste se munir d'un tounevis plat.... Et tu trouve les 2 soudures a reliaient avec.. En principe juste en dessous des IDE...Cherche c 2 soudures plus grosses que les autres... Tu utilise le tournevise pour les reliez pendant 3 secondes et hop ! L'affaire est faite...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:12:24
je vais l enlever pendant une journee ca doit etre suffsant
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:13:18
| kala_azar a écrit a écrit : je viens de regarder le manuel de ta carte et effectivement, il n'a pas l'air d'avoir un jumper. En générale c'est comme tu dis un contact que l'on doit établir avec une pointe de tournevis ou un truc dans le genre, mais là sur la photo du manuel, il m'est impossible de voir... Sinon tu peux tj retirer la pile pendant qq minutes et ensuite rallumer. |
Bin voila... Tu as été plus rapide que moi...Sa c jouer à 1 minute près...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:13:40
| elcoucou a écrit a écrit : je vais l enlever pendant une journee ca doit etre suffsant |
10 secondes suffisse
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:15:28
| kala_azar a écrit a écrit : T'es sùr ? me semble que sur ma p2bf ou ma p3bf y en avit un ... suis plus sùr... |
Sur oui
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:27:33
Effectivement sur Asus A7V133, c'est la merde, impossible d'atteindre les 2 points de soudure correctement sans devoir demonter une partie de mon 5 1/4.
Enlever la batterie un bon moment, court circuiter les contacts batterie ne servent a rien.
quelle daube
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:28:01
| kala_azar a écrit a écrit : Si tu cherche bien pres de la pile il doit être marqué "CLRTC" tu ponte les 2 contacts 5 sec. Azerty-cool.... t'as raison je viens de verifié... |
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:09:09
je vais en chier
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:06:11
j ai une asus a7a266 et j aimerais clear le cmos
et je sais pas comment faire
help merci
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
