ENERMAX et ses alims... Il faut vraiment être attentif !!!!!!!
ENERMAX et ses alims... Il faut vraiment être attentif !!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:34:09
Quelqu'un connaît-il la différence entre les modèles suivants?
*** 365 P - VE FCA  et 365 P - VE FMA ***
*** 365 AX - VE FCA et 365 AX - VE FMA ***
Et la différence entre les deux séries?
FMA ça doit être qqch comme "Fan + Monitor + Adjustable "
FCA c Fan + ????? + Adjustable
Merci!  :)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:35:02
c expliqué sur le site de ldlc !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:47:12
Ca semble juste...
FCA et FMA diffèrent par le fait qu'ils sont ou non gérés par la carte mère...
Etre géré par la CM, ça veut dire qu'on peut les brancher sur les connecteurs 3 pins et ainsi vérifier la vitesse de rotation. J'espère ne pas me tromper.
Mais la différence entre P et AX, quelle est-elle?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adsl1978 le 16-05-2002 à 15:50:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:51:30
ax c un petit plus qui permet d'eviter quelques blems de surtensions !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:54:07
Ok merci!
Finalement j'y vois plus clair mais quelle torture ces codes chez Enermax!
Est-ce que les séries AX sont véritablement meilleures du fait qu'elles gèrent les surtensions? Le prix (évidemment supérieur) est-il justifié?
Je vous laisse juges... Et pendant ce temps je vais voir sur les sites d'achat en ligne pour me faire précisément mon idée...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:59:29
bonne chance
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:08:27
Une autre question...
Il y a 2 ventilos dans les 4 alims que j'ai mentionnées...
Ils sont réglables... Mais sont-ils réglables comme les enermax pour boîtier que je possède cad comme on veut (aux 100 tours/min près) ou y'a t-il un système qui permet de régler à 1500 ou 3000 t / minute uniquement?
Au mini, l'alim est-elle complètement silencieuse?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:08:36
EG-xxx-AX = PFC = Power Factor Correction qui permet d'exploiter à plus de 95% l'arrivée du courant en lieu du traditionnel 70% sur les autres alimentation et qui plus est permettrais de réduire les notes d'électricité!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:10:13
Merci de tes précisions Laurent. D'où tiens-tu tes sources? Un lien qui en dit + ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:11:03
ben moi avec le pota au minimum j'entend plus l'alim mais mon aqua690 et le ventilo du chipset de ma carte mère.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:12:52
Intéressant à savoir...
Si d'autres personnent pouvaient confirmer les propos d' AztechXX... (ou les infirmer)...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 16:45:25
adsl1978  voici quelques liens d'infos assez techniques sur ton modèle avec PFC :
http://www.enermax.com.tw/products/eg-365axve-fma.htm
http://www.enermax.com.tw/catalog/ [...] 5AX-VE.pdf
Le manuel de l'alimentation Enermax
http://www.enermax.com.tw/manual/AX_english.pdf
Tableau récapitulatif détaillé des différents modèles avec PFC
http://www.maxpoint.de/netzteile/netzteile.html
Explications très détaillées sur le PFC (Power Factor Correction)
http://www.maxpoint.de/netzteile/enermax/PFC_dt.zip
Test complet du modèle EG465AX-VE (FMA)
http://www.tweakingworld.de/index. [...] 33/01.html
Voilà j'espère t'avoir un peu plus éclairé avec ces différentes explications, dis moi ce que tu en penses ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 17:59:47
Un grand merci pour tes liens... La moitié étant en allemand et ayant peu pratiqué la langue depuis le bac (en 96!!!) j'ai survolé les tests et j'ai compris que cette alim avait l'air très sérieuse... Nivo qualité elle fait l'unanimité... Nivo silence elle semble bien placée...
D'autres personnes ont des avis sur le bruit provoqué par l'alim?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:03:31
Pour l'instant j'avoue que enermax semble en passe de me convaincre mais comme le point essentiel est pour moi le silence j'attends encore de voir des tests et des avis sur le forum me donnant une impression du nivo de bruit... Encore merci à toi.
