Alimentation enermax et no Name - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2002 à 05:22:51
vous comprenez pas ma question ou quoi , please help me c'est pour faire du watercooling dans l'alim
Marsh Posté le 14-05-2002 à 06:49:15
bah ca tu ferai mieux de le demander sur le forum Overclokage...
sinon pour les feuilles de mika situers entre tes radiateur et les transistor, tu remarquera que normalement yq aussi une rondelle pour eviter que le boulon (ou vis) ne fasse contact entre la masse du transistor et le radiateur via la tige filetée!
donc oui si ces feuilles sont la c est pour eviter des perturbations! donc evite de tous les foutre en contact!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 06:50:00
PS : en plus a cette heure la ya pas grand monde...
c est surtout des gents qui von ce coucher sans eteindre leur PC et en laissant leur navigateur internet ouvert!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 07:35:52
Ben si les feuille de mica sont là tu n'a pas intérét à les enlever sous peine de court circuit (probablement fatal...pour l'alim). Ce ne sont pas des "masses" qui sont reliées à la partie métallique, mais bel et bien l'une des 3 électodes du transistor (en général le collecteur qui est également relié à une des pattes (cas d'un boitier TO220)pour des raison d'échanges thermiques...SOIS PRUDENT AVEC CA!!!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 08:21:32
Il ne faut surtout pas enlever l'isolation sous peine de court circuit !
D'abord ce ne sont pas des masses mais belle et bien le collecteur du transistor ! Supprimer l'isolation reviendrait à court circuiter plusieurs points différents du circuit => fumé !
Moralité, s'ils sont isolés c'est qu'il en ont besoin !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:05:53
voyez donc ceci si c'est ti pas beau
http://www.zerofanzone.co.uk/large [...] x4&ext=jpg
etonnant n'est ce pas les collecteur ce touche et ca a l'air de fonctionner d'apres le mec
Marsh Posté le 14-05-2002 à 23:23:48
| tfoutfou a écrit a écrit : voyez donc ceci si c'est ti pas beau http://www.zerofanzone.co.uk/large [...] x4&ext=jpg etonnant n'est ce pas les collecteur ce touche et ca a l'air de fonctionner d'apres le mec |
ya des rondelles en plastique dessu, rien empeche la presece de feuilles de mika ar dessou, mais tailler de telle sorte qu on ne les voi pas
Marsh Posté le 14-05-2002 à 23:57:21
ok merci pour ces quelques reponses qui vont m'aider a empecher de griller mon alim
Marsh Posté le 14-05-2002 à 04:54:52
Salut , je pose ce petit post pour demander si vous savez si toutes les masses des transistors sont reliable ou alors est ce que les feuilles de mica sont vraiment indispensable pour isoler chaque composant sur les radiateurs.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench le 14-05-2002 à 08:07:23--[/jfdsdjhfuetppo]
