plm memoire - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:27:25
| draeck a écrit a écrit : j arrive a piger un truc j utilise xp config correct je pense thunder 1.4G, 524Mo g une connexion adsl qd je laisse ma machine allume tt la nuit(echange ex Kazaa...)le matin la machine lag plus de memoire dispo.je regarde le gestionnaire des tache sur les 524Mo, 200 st environ utiliser le reste disparu pk??plm de compatibilite entre les barette( au faite 1 de 256 ,et 2 de 128...)attend reponse merci |
déjà t'as un pb c'est pas 524 mais 512Mo si ta carte en voit 524 y a un pb
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:35:34
| draeck a écrit a écrit : je suis categoric elle voit exactement 523760 |
512Mo ça fait 524288ko normalement donc y a un blême
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:39:01
bahhhh et koi jy peux y faire??
car g pas envie de couper mes dl actuel car aprres ca remet trop de temps a trouver et la je suis limiter sur mes taches au risk de voir du lag mechant apparaitre...ou est le reste de la memoire ki habituellemnt tourne tres bien
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:45:10
ben je sais pas pk ca disparait ...je suis limiter et ca gene mon boulo et mes taches autres...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:47:24
| draeck a écrit a écrit : ben je sais pas pk ca disparait ...je suis limiter et ca gene mon boulo et mes taches autres... |
t'as une RAM défectueuse
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:54:08
ben ca peut pas etre les 2 de 128Mo car c de la infineon
celle de 256 par contre g prise chez les chinois et je sais pas ...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:55:20
| draeck a écrit a écrit : ben ca peut pas etre les 2 de 128Mo car c de la infineon celle de 256 par contre g prise chez les chinois et je sais pas ... |
m'étonnerais pas que ta no name sois foireuse c'est courant surtout chez la no name
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:56:12
Ca m'a plutôt l'air d'être un problème au niveau d'XP.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:09:55
au faite g oublier de dir ke g essayer de suivre une fois et la disparition n pa brutale elle est progressiveca diminue par pactage de 100a 150 o aparament
Marsh Posté le 03-03-2002 à 16:26:12
j utilise xp
ke la force soit avec vs
