Ecran tactile ??? - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:11:55
| zbod a écrit a écrit : Salut ! Bon, là c'est un sujet pas très courant : les écrans tactiles ! Quelqu'un connaît une bonne marque ou sais où je pourrais trouver un comparo ? J'ai trouvé du ELO TOUCHSCREEN, ... Je suis axé pour le moment sur un LCD 15' (j'ai besoin d'une résolution de 1024*768). Ne vous inquiétez pas : c'est pour le monde industriel !!! J'en vois déjà avec des yeux gros comme des calos se demander ce que je pourrai bien faire avec ça ... Bref, si vous avez des infos, je vous écoute ! Merci d'avance. |
c les ecran avec les traces de doigts dessus???
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:17:39
Là, t'as vraiment pas de bol : les opérateurs qui vont s'en
servir portent des gants !!!
Dommage...
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:42:33
| zbod a écrit a écrit : Là, t'as vraiment pas de bol : les opérateurs qui vont s'en servir portent des gants !!! Dommage... |
arfff!!!! merde!!!
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:51:34
Va sur un forum de Photographie pour plus d'infos, ils en utilisent énormément (photographie industrielle)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:52:21
| starduck a écrit a écrit : Euh je crois qu'avec des gants ça marche po... |
si, ça marche à la pression.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 20:55:05
j'ai eu des écrans (CRT) tactile dans mon magasin. Je confirme qu'il ne marche pas tous à la pression... et que les miens ne marchaient pas avec des gants!!!
Fait attention et surtout, fait des essai.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 21:01:53
| redrackham a écrit a écrit : j'ai eu des écrans (CRT) tactile dans mon magasin. Je confirme qu'il ne marche pas tous à la pression... et que les miens ne marchaient pas avec des gants!!! Fait attention et surtout, fait des essai. |
je croyais que (en gros) c'était 2 grilles conductrices légèrement ecarté placées devant l'écran qui rentraient en contact sous la pression du doigt ou d'un stylet et qu'on pouvait ainsi avoir la position de l'endroit pressé.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:55:10
| RedRackham a écrit : j'ai eu des écrans (CRT) tactile dans mon magasin. Je confirme qu'il ne marche pas tous à la pression... et que les miens ne marchaient pas avec des gants!!! |
Je reconfirme avec 6 mois de retard (mais ça pourra servir) que le ELO Touchscreen 15" LCD Modèle ET-1525L que j'ai au bureau ne marche pas à la préssion, donc pas moyen de le faire fonctionner avec des gants ou autres !!
Les doigts rien que les doigts.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 13:05:31
Ceux que j'utilise marchent à la pression... Je ne peux pas te donner de marque, c'est du matos embarqué...
Sinon l'écran du portable Panasonic Toughbook marche pas mal...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 13:09:05
| mareek a écrit : si, ça marche à la pression. |
ya aps que la pression hein
souvent c une sorte de quadrillage de laser sur la surface et que tu mets ton doigt.. ben forcement tu coupes les faisceaux et l'ecran sait ou tu l'as posé ton doigt ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 13:34:24
| mareek a écrit : je croyais que (en gros) c'était 2 grilles conductrices légèrement ecarté placées devant l'écran qui rentraient en contact sous la pression du doigt ou d'un stylet et qu'on pouvait ainsi avoir la position de l'endroit pressé. |
Euh, les ecrans tactiles que j'ai utulisé étaient tous derriere une vitre assez épaisse
(vitrine de magasin). Mais je sais pas comment ca marche ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 13:36:38
ça va rien apporter à la discussion, mais conceptuellement et techniquement, le doigt peut servir de conducteur électrique, et donc qd on touche un point sur une grille alimentée en courant (très faible hein! on va pas se griller les ch'tit doigts qad même), il y a un arc électrique qui s'établit et quipeut être détecté précisément.
voilà, c'était ma contribution du vendredi!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:26:40
Bon d'après ce que j'ai compris il y a 2 technologie :
http://www.elotouch.com/products/lcds/1525l.asp
Intellitouch et Accutouch pour les mèmes modèles d'écrans (le choix se fait au moment de la commande pcq c'est exactement les mèmes au mème prix), par exemple le mien d'après le numéro de série c'est un Intellitouch, donc je suppose que les accutouch fonctionnent par pressions.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:54:58
| visit0r a écrit : |
voir mon post juste au dessus du tien ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:03:47
ya le système par pression et aussi un système élctrique, l'écran est recouvert d'un cadrillage d'anodes/cathodes et le contact d doigt ferme le circuit entre plusieurs de ces cellules permettant de situé ca position, or les gants ne sont pas conducteurs électriques contrairement au corps
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:05:07
ben c ce que j'ai dit non (certes, j'ai pas dis anode et cathode!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:14:14
ah non, certainement pas moi! moi j'ai dit que le doigt était l'élément qui pouvait créer un arc électrique (donc l'élément conducteur) et ainsi signaler la zone "cliquée".
--edit--
c brash qui a parlé de lasers
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:16:17
| tristanf a écrit : t'as parlé de lasers |
moi g parlé de laser.. cetait plus imagé kotre chose, cest juste pour dire ke lecran est QUADRILLE de faisceau laser en qques sorte et lorske tu mets ton doit tu coupes ceux ci.. et on decouvre par x et y ta position ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:17:08
ah vi pardon, j'avais pas vu, ett cas l'histoires des lazers m'étonne bcp... ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:18:41
bof pq pas, mais je me demande un truc : si tu éternue sur l'écran, ou qu'un cheveu tombe dessu, ou une poussière, ça coupe le faisceau laser non?? comment crois-tu qu'ils évitent ça??
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:18:57
| tristanf a écrit : ah vi pardon, j'avais pas vu, ett cas l'histoires des lazers m'étonne bcp... |
c pas des lasers fous ki te coupe le doigt hein
ta compris le principe qd mm![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:19:55
| arghbis a écrit : bof pq pas, mais je me demande un truc : si tu éternue sur l'écran, ou qu'un cheveu tombe dessu, ou une poussière, ça coupe le faisceau laser non?? comment crois-tu qu'ils évitent ça?? |
je pense pas kun cheveu le coupe asez longtemps tu sais
le principe est ainsi... un point cest tout
je l'ai apris donc bon essaye pas de me dire ke ca existe pas , ca existe bel et bien ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:20:43
bin voué, c pour ca que c pas très réaliste, et puis j'aimerais bien voir qu'il n'y ai pas de pb magnétique entre les faisceaux lasers et les spots de l'écran, en +, pour avoir un tramage laser assez fin, il faudrait des led hyperfines...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:21:19
| brash a écrit : |
si tu soufle pas dessus, si
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:24:00
| tristanf a écrit : si tu soufle pas dessus, si |
bon.. imagine ke le quadrillage soit a 0.5cm de hauteur par rapport a la vitre..(CEST UN EXEMPLE!)
ton cheveu fais 0.5cm? non.. probleme résolu..
tu vas me dire alors "oui mais quand il passe devant il coupe!)
et bien on peut tou a fais envisager que si le contact est inférieur a 0.5secondes, on considere que ce n'est pas un "touché"....
déjà je suis pas ingénieur et je viens de résoudre ton probleme en deux secondes.. alors arretez un peu de faire preuve de mauvaise foi c'est désobligeant, et allez un peu en cours d'info/matériel histoire d'apprendre deux trois trucs mreci ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:24:29
sur le principe je dis pas, c sûr la réalisation du principe que je suis plus sceptique (le premier qui dit : "comme la fosse?" le lui met une baffe virtuelle!
). sachant que la surface du doigt avec laquelle tu touche l'écran est à peu près de 1/2 cm2, il faut donc quadriller très finement l'écran. De plus, li faut que le faisceau laser soit invisible (bon ça c faisable), paske sinon, bonjour le mal aux noeuil à force de regarder l'écran. Et enfin, il faut un blindage magnétique (je pense), paske sinon les pixels du lcd vont pas apprécier!!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:27:38
| arghbis a écrit : sur le principe je dis pas, c sûr la réalisation du principe que je suis plus sceptique (le premier qui dit : "comme la fosse?" le lui met une baffe virtuelle! |
bon je ne connais pas toute la techno, je t'ai mis en gros comment ca fonctionnait.. et en effet le quadrillage est très fin
et invisiible bien évidemment
un exemple? les machine de café, ou tu peux jouer au cartes , ou au "chercher l'erreur sur des femmes a poil "
tu remarqueras sur ces modeles, si tu vois elskeles je veux dire ke la vitre est... en verre massif
donc aps de rpession.. et bien ca fonctionne par ce systeme de quadrillage
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:34:00
bon aller, j'arrête de te faire marcher : oui, j'ai déjà vu ce sytème et c bien des laser, mais je trouve ça un peu archaique (le coup de la vitre blindée c pas mal!). Pourtant, il semble pas mal utilisé dans les bornes gratuites de consultation internet (FNAC, carrefour, etc...)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:34:51
| arghbis a écrit : bon aller, j'arrête de te faire marcher : oui, j'ai déjà vu ce sytème et c bien des laser, mais je trouve ça un peu archaique (le coup de la vitre blindée c pas mal!). Pourtant, il semble pas mal utilisé dans les bornes gratuites de consultation internet (FNAC, carrefour, etc...) |
surement paske c resistant ![]()
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:34:55
la baffe virtuelle ==> ![[:aozora] [:aozora]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aozora.gif)
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:10:32
Salut !
Merci d'avance.
