Pb de reboot comme ca ss prevenir!... et ecran bizzare aussi!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 09:44:27
Sous quel OS ?
Tu peux déjà testé ta ram avec un soft comme Memtest
Marsh Posté le 30-10-2002 à 10:21:18
sur le disque 80go j'ai une partion de 15go pour XP pro
et 5Go pour win2k server
et le reste en données.
la ram peut etre en cause??!?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 10:26:25
teste chaque élément séparément pour voir si ça vient du matériel ou du système et si il y a encore un pb alors réinstalle windows
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:40:37
c ptet ton cpu ki chauffe trop ... mais vas savoir pourquoi ...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:48:12
t'as essayé de désactiver dans propriètés système, avancé, "startup and recovery", paramètres, l'onglet redémarrage automatique?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 22:18:56
j'ai des probleme avec ma ram et j'ai affaire à ce genre de sympomes.sur une des 4 barrettes que j'ai essayé, impossible de stabiliser le systeme(xp), il plantait sans prevenir, sous world comme sur une page web.pour le moment il n'accepte qu'une seul bar, une 512 double face(aucun plantage avec,et je test ).
C'est la premiere fois que j'ai affaire a des config aussi sensible à la ram?
bonne chance..
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:22:58
| melalcoolique a écrit a écrit : t'as essayé de désactiver dans propriètés système, avancé, "startup and recovery", paramètres, l'onglet redémarrage automatique? |
c dans ou ca ?
Marsh Posté le 31-10-2002 à 08:29:19
| azerty3 a écrit a écrit : c dans ou ca ? |
quand tu fais un clic droit sur le bureau de Windows (XP), le panneau des propriètés système s'affiche, c'est là.
>propriètés système
>>avancé
>>>>paramètres
>>>>>redémarrage automatique (à désactiver donc)
PS: je ne sais pas comment ils ont traduit startup and recovery.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:51:30
lorsque ça plante, tu es en train de faire une grosse copie de disque dur à disque dur? Est-ce que ceux-çi se partagent la même nappe d'alimentation?
sinon, c'est étrange cette histoire d'ondulation à l'écran après quelques minutes. Tu peux préciser le phénomène?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:23:45
salut
utilise tu un logiciel de monitoring moi sur une msi k7n 420 pro
ca me faisais pareil reboot aleatoire
donc si c'est le cas essai de le virer pour voir
Marsh Posté le 01-11-2002 à 13:49:46
moi j'ai le meme porb avec de la king amx... alors.....
ca me parait bizzare que ce vienne de la ram .... ![]()
Marsh Posté le 01-11-2002 à 14:04:10
salut
j'ai le meme probleme a part ke sa peut arriver au demarage de windaube xpai et la bah j'ai le droit a "votre systeme a récupéré d'une erreur sérieuse"
je sais ke sa peux venir de la ram parce ke kan j'overclock un peu et bah c la ram ki sui pas et elle me fai des reboots kom sa san prévenir mai en cemomen et bah c pas overclocké !!!
that's the problem ....
j'ai donc baissé les timings mémoires , le bank interleave remit a zero etc...
mais aparemen sa a rien changé et il me reboot sous le nez kan ça lui chante ...
si kelkun a une solution...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:03:02
| melalcoolique a écrit a écrit : lorsque ça plante, tu es en train de faire une grosse copie de disque dur à disque dur? Est-ce que ceux-çi se partagent la même nappe d'alimentation? sinon, c'est étrange cette histoire d'ondulation à l'écran après quelques minutes. Tu peux préciser le phénomène? |
pour l'histoire du reboot aleatoire, qd je demmare xp il me met de temps e temps ke le systema recupere d'une erreur serieuse
et disons lorsque je lance un jeu apres 2-3 minutes il reboot comme ca ...
sinon pour l'ecran : j'ai des scintillement/ondulations que je remarque lorsque je suis a 15 cm du pc et au bout de 45min/1h ce la gagne presque tout le haut de l'ecran.
c pas genat qd tu fais du jeu ou ecoute du mp3
mais qd t sur le net a force c chiant!
c peut etre les driver, la connnection de ma carte, car je ne l'est pas vicé mais enclipsé c tout.
je c po!
merci a celui ou ceux ki peuvent me donner une soluce.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 23:27:25
bah moi aussi c pour ca ke je demande de l'aide pour ca
Marsh Posté le 30-10-2002 à 09:31:06
voila j'ai fait ma petite config btrankilement
xp2000+
a7v333r
volcano9
256 ddr samsung 2700
1 WD 80 Go 7200/m
1 IBM 20 5400/m
1 graveur 8/4/32
2 nappes rondes udma100
boitier moyen tour noname avec alim 350w
radeon 8500 powercolor 250/250
sur un flatron lg 775ft
voila le demarre normalement et disont 3/4 d'heure ou 1heure apres il redemarre alor ke j'etais en train de faire du net ou soit sur un jeu.
depuis 2 semaines il me l'a fait 5, 6 fois
et de plus j'ai remarque ke sur mon ecran j'ai des petites ondulation perceptibles sur le haut de mon ecran (des scintillements ki apparassent au bout de quelques minutes )
je sais pas d'ou sa vien tous ce ke j'ai
mon pc n'a meme pas 1 mois
