Ecran Plat et deterioration ? Faut il avoir peur ? - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:50:41
Je te rassure, aucun risque de déteriorer ton écran plat.
Le problème de déterioration d'un écran avec des fréquences de balayage inadaptées est limité aux écrans cathodiques. Et encore, tous les bons sont aujourd'huis protégés contre ça et coupent l'affichage des qu'une fréquence hors de leurs possibilités est utilisée.
Si mes souvenirs sont bons, c'est un problème qui entraine une surcharge et la détérioration du transistor de balayage horizontal.
Mais sur les écrans plats, c'est impossible de déteriorer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:53:30
| Sr16 a écrit : Je te rassure, aucun risque de déteriorer ton écran plat. |
Ok merci.
Donc si je garde l'ancienne config (celui de l'ecran 17 pouces cathodique) mon nouvel ecran ne s'en souciera pas ? Pas besoin de specifier dans l'OS dans les outils de config que l'on possede un ecran LCD ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:31:50
Paramètre ta config avant de brancher le nouvel écran quand meme, sinon après, c'est plus délicat de paramétrer à l'aveuglette
Met du 1024x768 60Hz, tous les TFT digèrent cette résolution
| samuelp a écrit : |
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:36:25
| tlam a écrit : Paramètre ta config avant de brancher le nouvel écran quand meme, sinon après, c'est plus délicat de paramétrer à l'aveuglette |
C'est ce que j'ai mais en 70 Hz, ça va passer ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 16:20:03
| samuelp a écrit : |
Ca devrait, oui.
Mais le mieux avec nunux, c'est de booter en mode non graphique.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 16:43:11
je serai toi j'essayerai d'abord 60 ..
et une fois branché tu essaye 70
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:28:28
| samuelp a écrit : |
60, 70 ou 25 Hz, ça n'a aucune importance pour un LCD ! Le résultat est le mème.
Seul les tubes cathodiques utilisent une fréquence de balayage.
L'image des LCD est défini par une matrice de pixels. 1024 x 768 pour les 15" et 1280 x 1024 pour les 17".
Et tu ne risque plus rien avec un LCD (sauf le pixel mort bien sûre).
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:26:37
J'aimerai m'acheter un ecran plat (LCD 15 pouces) pour le foutre sur un PC Linux. Le probleme c'est que le PC Linux il a deja un ecran standard a tube Cathodique.
En branchant et en allumant l'ordinateur, mon ecran LCD va donc etre confondu avec un ecran standard (cad : Frequence de balayage, 1024x768...)
Est ce que mon ecran risquera d'etre deterioré a la mise en route et dans ce cas demarrer la premiere fois en mode console pour changer le type d'ecran ou est ce qu'il n'y a aucun danger ?
