Mon écran n'affiche plus le rouge - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:31:54
ben tu porte bien ton pseudo!
pense pas que tu puisse le recuperer sur le rvb. tu l'as tout bonnement assasiné!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:32:16
c pas un pb de driveur je pense
verifie la connectique
sinon c l'écran...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:33:27
Salut, regarde bien la fiche qui le relie a ta carte graphique, defois une pinoche est tordue ou il y a des mauvais contacts ...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 23:44:51
soit c'est le cable qui est HS, soit c'est l'écran.
donc poubelle étant donné les prix de la maintenance.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 00:11:09
| zwaq a écrit : soit c'est le cable qui est HS, soit c'est l'écran. |
c clair, un copain a payé 600f pour reparer un vieil ecran de 5 ou 56 ans en 17 popuces et 4 mois apres ca as recommencé (lui sont ecran etait rose)et vus que la guarantie dans une reparation c'est 3 mois il est vraiment vert (ca change du rose de l' ecran d'ailleur je lui est dit mais ca l'as pas fait rire.....................lui)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 21:43:33
| patrick1 a écrit : |
Et depuis ce jour là, patrick1 a le nez pété
Marsh Posté le 14-01-2003 à 21:47:02
| Assassino a écrit : ben voilà comme c'est écrit mon écran n'affiche plus les couleurs rouges. |
tu le debranche (secteur et VGA ) sans l'eteindre
tu attends 24h, tu l'ouvres, tu sode ce qui a pété et tu le referme
tu aura de nouvo ton rouge
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:02:39
ouais mais pour sa y faudrait que j'éteigne mon pc autant de temps
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:03:39
En tapant dessus (vers l'arrière, côté canons à électrons) doucement, ou moins gentiment (sans excès quand même), ça revient ?
Souvent, c'est une soudure sèche (les transistors de puissance chauffent et les pattes conduisent la chaleur, à la longue ça recuit la soudure (la fait un peu ramollir, et ça recristallise en refroidissant)).
J'avais un SONY 15sf (prêté à mon père pr le PC que je lui ai monté) auquel une couleur manquait. Ai refait soudures de deux trans du canon adhoc, et il est "tout neuf" après 7 ans.
Les soudures, c'est tout bête à soigner (un coup de fer + un peu de soudure si besoin). Le pb est de les trouver : quand sur circuit imprimé général, faut inspecter visuellement, une soudure devant être BRILLANTE. Si grise, mauvaise, à réchauffer.
Au niveau canons à électrons, le pb : y a souvent un blindage pour faire "protection". Faut le dessouder pour accéder. Des fois casse-pieds, mais la réparation devient gratuite.
Faut trouver qq qui s'y connait un peu, c'est pas sorcier.
En laissant l'engin à l'arrêt débranché la veille, pas de pb pour démonter.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:27:58
| CARBON_14 a écrit : En tapant dessus (vers l'arrière, côté canons à électrons) doucement, ou moins gentiment (sans excès quand même), ça revient ? |
+1
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:33:15
Je suis électrotechnicien alors bien sur ca vaut pas un electronicien pur mais bon j'ai de bonne bases
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:53:15
Ca tombe raide bien !
J'ai déja réparé pas mal de télés avec juste réfection de soudure(s), deux écrans (le 15sf, et celui d'un collègue au boulot une fois retraité, je tapais sur l'écran bleu en passant à côté, il redevenait blanc puis bleu
mais maintenant, c'est bon, il voulait pas que j'y touche).
Une fois ai vu un problème plus grave au labo : le circuit VGA d'un moniteur (simpliste de dans le temps) avait une voie HS, j'ai dû changer le circuit. Depuis, il a vieillit et ai fini par le jeter. Une autre fois, un canon à électrons en quasi "court-circuit", couleur condamnée
Heureusement que je ne suis pas électronicien, juste amateur.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:13:20
moi j'ai reussi a reparer le mien, en partie grace aux conseils de carbon_14 !
regardes aussi si tu n'aurais pas deux pattes soudees au pcb, sans composant au bout....
c'est ce que j'avais, j'ai soude un condo qui trainait et ca marche nickel depuis 3 mois...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:27:13
| apolon34 a écrit : c'est ce que j'avais, j'ai soude un condo qui trainait et ca marche nickel depuis 3 mois... |
Un condo qui traîne ??? Oups, il avait giclé ?
Le pb des condos chimiques, c'est qu'ils ont un sens (sont polarisés), à ne pas inverser.
Assassino s'y connait un peu => il nous donnera des nouvelles quand solution trouvée au problème.
Quand on pense au nombre de télés jettées uniquement pour une soudure ou deux. Ca fait marcher les affaires, mais c'est fou.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:29:12
Salut !
Comme l'a suggéré samaudio, t'es sûr au moins que ca ne vient pas d'une rache de la prise vga ? Moi il m'est arrivé d'avoir affaire à un écran où une broche était tordue (pareil, y avait plus de rouge)... elle a même fini par péter en voulant la redresser... (
J'espère que t'arrivera à retrouver un rouge éclatant
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:48:21
| CARBON_14 a écrit : |
non un condo qui trainait dans un carton....
il avait une bonne gueule alors j'ai mis celui la, sans trop y croire.
le pire est que ca a marche... (condo ceramique)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:26:25
J'ai changé les drivers de ma carte tnt2 32mo de chez leadteak et j'ai augmenté la fréquence et bang plus d'affichage alors j'ai redemarré et la plus de rouge j'ai remis les anciens drivers mais toujours le blème
Mon écran,c'est un SMILE 15pouces vieux de 4 ans.
