Mon ecran n'affiche plus de rouge... - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:14:25
tu doit avoire un faux contacte electrique quelque part soit le cable ki relie la carte graphic à l ecran ou si non c intene
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:15:34
1) marre des oui en topic
2) vérifie qu'un pin du cable reliant le nécran au nordi n'est pas tordu
3) mets le tout @ the poubelle
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:15:37
ça peut venir de l'écran ..
essaye avec une autre carte vidéo .. ou un autre calble vga si tu peux.
ps: change de titre, met en un plsu explicite sinon ton topic risque d'etre fermé...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:18:00
ou une soudure a lacher sur le PCB dans ce cas c le meme pb que site precedement aussi il est possible mais moin probable car les symptome apparessence plus tard generalement un condecateur qui chauffe trop et ce met en securite
parcontre si il est deja HS des le depard alors oui ce le meme symptome que tu vein de d ecrire
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:19:31
I Was Here !!!
pas moyen de les envoyer chez les TT ????????????????????? ceux qui mettent oui en titre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:20:10
c'est le deuxieme aujourd'hui !!!!!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:20:26
| killer instinct a écrit a écrit : I Was Here !!! pas moyen de les envoyer chez les TT ????????????????????? ceux qui mettent oui en titre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
j'me demandais la meme chose...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:20:34
moi une fois j'ai réparé un écrna qui déconnait des couleurs
meme pas peur
depuis il fonctionne impec.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:21:16
Faudrait demander a Joce de revoir l'orgnaisation des zones pour entrer les infos sur un topic lorsqu'on le cree
C'est vrai que c'est trompeur
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:22:08
il peut renommer quand il voit "oui" comme titre !!!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:23:02
| Ernestor a écrit a écrit : Faudrait demander a Joce de revoir l'orgnaisation des zones pour entrer les infos sur un topic lorsqu'on le cree C'est vrai que c'est trompeur |
oui c'est vrai c'est tres ambigue
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:23:15
Apres c'est sur, y a la capacite du posteur a trouve les erreurs. Mais la c'est un autre probleme
Quoique bcp ne savent pas editer leur message
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:25:19
ReplyMarsh Posté le 09-09-2002 à 18:26:03
| Kytrix a écrit a écrit : merci pour lui tetedeiench |
merci papa
tu es vraiment le meilleur, et pour l'autre tomic aussi
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:26:26
LOL j'avai pas vu le questionnaire :
avez vous fait une recherche ??
bah oui
LOL
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:27:04
| Kytrix a écrit a écrit : LOL j'avai pas vu le questionnaire : avez vous fait une recherche ?? bah oui LOL |
ben oui c'est devenu super ambigue !!
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:27:53
| killer instinct a écrit a écrit : ben oui c'est devenu super ambigue !! |
OUI OUI ![]()
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:32:51
Y avait une fois un moniteur (assez rustique) qui n'avait plus de rouge. C'était le circuit VGA (dispo chez Radiospares) qui était cuit en partie. Une fois changé : tout bon.
Ca peut aussi être un pb de soudure qui recristallise sur un des transistors du canon à électrons. Ca m'a fait ça sur mon Sony 15sF. Ca se voit : bonne soudure : brillante, quand mauvaise, on arrive à voir soudure du C.Imprimé, et celle sur le fils quasi séparées (y a des états intermédiaires !!). Hors secteur !!
Quand c'est soudure, tapoter l'écran (faut trouver meilleur endroit) fait des fois revenir puis disparaître la couleur manquante, des fois ça revient pas si trop avancé.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:35:57
carbon> g une question à te soumettre : tu penserais quoi d'un écran (pb) qui affiche tantôt les couleurs normalement, tantôt en monochrome ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:04:50
Une soudure, toujours une soudure (c'est presque du Molière
Si c'est réversible, c'est très vraisemblable.
Il passe tout seul de l'un à l'autre, ou faut l'aider par de gentils tapottements ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:13:45
| carbon_14 a écrit a écrit : Une soudure, toujours une soudure (c'est presque du Molière Si c'est réversible, c'est très vraisemblable. Il passe tout seul de l'un à l'autre, ou faut l'aider par de gentils tapottements ? |
En fait c'est au démarrage. Je soupçonne un composant numérique.
Je dois vérifier les soudures mais g pas trop le courage parce que le truc est TRES mal foutu (plein de caches de partout, PCBs fixés ensemble et/ou innaccessibles...
J'ai essayé les méthodes tapotages/secouages/coup de poing (sisi) mais sans résultat...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 22:00:37
Ca devient tellement dense que c'est pas évident à explorer. Faut privilégier les composants de puissance, ou à côté de ceux là. (? SGDG) Même avec un miroir de "dentiste", pas évident. C'est pour quand on en a trop "marre".
Le 15sF, j'ai dû dessouder le blindage sur le CI du culot du tube, mais c'était clair que c'était là.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 22:29:26
| carbon_14 a écrit a écrit : Ca devient tellement dense que c'est pas évident à explorer. Faut privilégier les composants de puissance, ou à côté de ceux là. (? SGDG) Même avec un miroir de "dentiste", pas évident. C'est pour quand on en a trop "marre". Le 15sF, j'ai dû dessouder le blindage sur le CI du culot du tube, mais c'était clair que c'était là. |
ouais tu fait des teste tu prned une bombe d aire et tu refroidie chaque condo pour voire si y en aps un qui d econne des fois ilse met en securiter quand y chauffe trop !!!
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:01:55
Je vais pas me faire chier, il finira en composants. Surtout que l'alim est un pcb indépendant du pcb principal donc ça peut servir si les intensités sont intéressantes.
Je vais l'achever quand j'aurais le temps
. De toute façon je l'ai ramassé aux encombrants et j'en ai plein d'avance alors...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 07:09:35
objet : j'ai plus de rouge
merci por les infos,j'ai trouvé la panne, c'etait effectivement la prise male du cable dont un picot etait tordu.
pour ce qui concerne les topics je n'en connais pas le sens. Désolé
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:04:36
Bon je peux te dire tt de suite que ca vient soit d'un soudure sur ton ecran soit un ampli sur la platine qu'est branchée sur le tube !!!
pour le savoir enleve le capot de ton ecran et tape doucement sur cette platine (branchée sur le tube) et sur le chassis, si tu vois que le rouge revient et repart ou si il revient tt court il, faut que tu trouve la sousur cassée !
sinon ton ampli rouge est cuit !!
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:32:07
| touko a écrit a écrit : Bon je peux te dire tt de suite que ca vient soit d'un soudure sur ton ecran soit un ampli sur la platine qu'est branchée sur le tube !!! pour le savoir enleve le capot de ton ecran et tape doucement sur cette platine (branchée sur le tube) et sur le chassis, si tu vois que le rouge revient et repart ou si il revient tt court il, faut que tu trouve la sousur cassée ! sinon ton ampli rouge est cuit !! |
Le rouge est déjà revenu
et ton diagnostic est erroné
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:34:12
| jpj2002 a écrit a écrit : objet : j'ai plus de rouge merci por les infos,j'ai trouvé la panne, c'etait effectivement la prise male du cable dont un picot etait tordu. pour ce qui concerne les topics je n'en connais pas le sens. Désolé |
j ai gangnier j ai dis en prmier ke c etait le cable VGA faux contacte
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:39:40
| lapin a écrit a écrit : j ai gangnier j ai dis en prmier ke c etait le cable VGA faux contacte |
moi aussi mais g posté 15 secondes après toi
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:46:01
| TotalRecall a écrit a écrit : moi aussi mais g posté 15 secondes après toi |
ouai LOL chui pas technicien de maintenance informatique au chomage pour rien
parcontre si tu a du boulo pour moi je dis pas non
Marsh Posté le 14-09-2002 à 12:04:23
| lapin a écrit a écrit : ouai LOL chui pas technicien de maintenance informatique au chomage pour rien parcontre si tu a du boulo pour moi je dis pas non |
je t'ai répondu.
évite d'envoyer des mp pour ça stp ![]()
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:13:03
Mon ecran n'affiche plus la couleur rouge, je mets l'ordi à la poubelle si personne ne m'aide. merci d'avance
Message édité par jpj2002 le 09-09-2002 à 18:22:42
