DVI??? l'arnaque du siècle je m'explique.... - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:54:15
J'en sais trop rien mais j'ai opté pour un 17 pouces HITACHI plat et regarde sur l'adresse suivante ce qu'ils pensent des deux sorties, analogiques et numériques avec le même écran.
Suite à leur conseil je mets ça en analogique...
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:56:34
oui je remarque que apparement plus de réglage en anologique, pq, on sait pas régler directement avec le driver de la CG, dans les propriétés, ça disparait aussi en mode DVI le réglage Gamma, couleurs...??
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:00:30
Les prises DVI transportent du signal analogique et numerique : si tu regardes les prises, le numerique c'est les pins et l'analogique c'est la croix ... donc le convertisseur DVI>VGA est bien un bete sucre
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:00:56
Exactement donc vaut mieux garder le mode analogique pour parfaire tes règlages selon tes envies...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:03:10
c bien ce que je pensais, mais j'avais un gros doute sur une éventuelle arnaque au écran livré avec seulement du DVI avec convertisseur
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:20:44
ben ok, tu perds des réglages en DVI, mais sur les bonnes cg (matrox en particulier, mais ati le fait aussi je crois) tu peux régler tout ça dans les drivers) et puis même si la différence est pas énorme, le dvi donne une image plus belle
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:49:33
| Mick4U a écrit : Voilà, je n'ai pas encore d'écran TFT mais ça ne saurait tarder, seulement, j'hésite entre le Iiyama 20MS 17" (jesaipukoi G) ou le ProphetView 920 Black pour être sûr d'avoir la dernière dalle, seulement ce dernier est bcp plus cher, mais à le DVI, seulement je m'interroge, car j'ai lu sur TT-Hardware, que Hercule fournissait à l'instar d'autre concurent, un adapateur DVI>VGA pour ceux qui n'ont pas de CG DVI, seulement voilà: le DVI c numérique et le VGA c analogique, et ca pas un petit sucre comme l'adaptateur qui va faire le boulot de conversion, donc j'en vient à m'interroger si il ne mettent pas en quelque sorte un DVI, qui serait de qualité D-Sub, puisque compatible |
Cette phrase est très longue.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:11:04
| regisruff a écrit : Exactement donc vaut mieux garder le mode analogique pour parfaire tes règlages selon tes envies... |
J'ai le Prophet 920 DVI (connection en DVI) et je peux absolument tout régler !!! Je vois pas où est le problème.
Je sais pas trop où se fait la conversion si on ajoute le sucre pour le brancher en VGA... mais en tout cas il faut sélectionner le mode de connection sur le moniteur (signal d'entrée DVI ou RGB ou Vidéo).
En tout cas l'image est vraiment de très bonne qualité. Par contre il est très lumineux, je dois mettre le contraste et la luminosité assez bas (genre 30%).
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:24:47
Le DVI est plus interessant, il n'y a pas conversion du signal (conversions N/A et A/N inutiles), pas de perte de qualité, et le temps de réponse globale du système est sûrement meilleur.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:29:44
T'as quand même une belle différence d'iamge entre de l'analogique et du DVI, tout du moins selon moi. Je préfère de loin le DVI.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 15:37:17
cf toms-hardware : en fait il y a plusieurs types de broches dvi; l'un
d'eux inclut à la fois le signal numérique et le signal analogique
(le moniteur "dvi" choississant ce qu'il préfère selon qu'il est
CRT ou LCD, en gros). Ca permet la compatibilité ascendante à moindres frais.
Un peut comme les prots Firewire qui peuvent inclure une partie "alimentation"
ou uniquement la partie "données".
Pas de lien désolé, google ...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:36:15
ok, c tranquille alors, en tout cas pq Iiyame ne le sort pas en DVI son AS4314UTG
PS: merci pour ton post constructif Origan, on est pas dans un pièce de Molière ici
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:16:16
je vais peut etre dire une connerie
mais IMO,vu qu'il y a 2 sortes de DVI une qui est uniquement numerique et une autre qui est num/ana je pense que sur certains
ecrans qui proposent une sortie numerique (DVI) et bien en fait c'est du faux numerique .........
en gros il utilisent le connecteur DVI mais le signial est analogique,ce qui expliquerait les réglages disponibles (qui normalement ne le sont pas en numerique because signal numerique justement) et le fait que certains ne vois pas de differences entre les 2 .....
je spécule,certe,mais ca me semble logique .
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:31:16
BONNE SPECULATURE, j'avais lu un type qui avait la disponibilité des réglage en DVI, sur son 920 DVI tout court je crois, je me rappelle pas si c t le black, car là c sur c la même dalle que le AS4314UTG, sinon, j'avais pas fait le rapprochement de cette manière mais en pensent à l'adaptateur D-Sub, est ce qu'un vrai pro nous entends????
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:53:59
Yep c'est moins... je peux tout régler en DVI... j'ai le model en bleu
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:17:06
juste pour info : il existe 2 type de DVI.
le DVI-D : ki vehicul un signal 100% numerike donc surlekel un adaptateur DVI->VGA serai inutile
le DVI-I : le plus repandu pour l'instant ki transporte numerike ET analogike
les carte videos ont toute une sortie DVI-I pour pouvoir etre utilise ave une prise VGA au cas où (bi-ecran , TFT ss DVI etc)
et les ecran n'ayant k'un DVI ont aussi du DVI-I à cause des CG n'ayant pas de DVI
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:19:29
donc de DVI à DVI, elle se mettent en numérique ou quoi? parce que apparement c pas le cas de tout les écran, sinon je vois pas pq le 920Dvi garderait ces réglage couleur
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:26:22
ben tu peux tjr passer de l'analogike avec un couple DVI-I <-> DVI-I
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:29:54
oui c clair, mais si l'écran est analogique DVi, et que la CG le sais, ça sert à quedalle alors
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:30:48
ben tu peux choisir kel signal tu utilise je pense (je n'ai pas de TFT donc je c pas plus ke ça)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:32:45
, en fait c parce que je me tâte entre le 920DVI Black ou le AS4314UTG, le prix n'est pas le même mais la dalle oui, et je me demande si le DVI est justifié ou pas
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:35:55
oui le DVI à mon sens est justifie pour moi ça represente 50% de l'interet d'un TFT
Marsh Posté le 29-01-2003 à 23:40:01
moi j'ai une radeon avec un samsung 191t
j'ai vu plus haut que sur la prise dvi,les pin c'est le numerique et la petite croix sur la meme prise c'est l'analogique.
donc si on suit un resonement logique,sur le cable si il n'y a pas les broches de la croix c'est qu'il n'y a que le numerique !!!
moi sur mon cable,il n'y a pas les pins de la croix!!
en plus sur l'ecran j'ai une prise analogique et une numerique!!
Marsh Posté le 30-01-2003 à 00:18:50
donc c du numérique pour toi
tu dis 50% de l'interêt le dvi, mais le as4314utg, apparement va bien sans donc pas besoin d'un samsung plus cher en dvi??
Marsh Posté le 30-01-2003 à 01:21:03
voilà toutes les formats des différents dvi :
http://www.datapro.net
Marsh Posté le 30-01-2003 à 01:24:08
bon que qqun repaire son câble DVI sur le prophetview 920DVI Black
Marsh Posté le 30-01-2003 à 05:46:06
un pote à un Hercule 17" 920DVI bleu, et je crois bien que c'est entre le connecteur DVI-I ou DVI-A, mais je trouve que l'écran réagit bizarement, on dirai que le signal passe de l'analogique au numérique et vis-versa, souvent ya un message sur le TFT "Pas de signal DVI" pourtant j'ai bien configuré dans les nvidia-déto en écran numérique mais c'est clair que c'est pas du 100% numérique.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:20:50
on se gausse lol, la facture est salée pour du pseudo DVI
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:30:46
| Mick4U a écrit : |
ouai s'ils ont intergré un bon convertisseur A->N ça passe bien c sur..
mais bon je trouve ça legerement idiot de devoir faire 2 conversions N->A et A->N kan on a un ecran TFT
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:32:22
c clair mais pour le prix du Iiyama et ça qualité, je me demande si c nécéssaire de se buter la dessus, moi aussi c clair, je préfèrerais du DVI, mais si DVI=25ms et plus cher
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:32:07
| DAFT974 a écrit : un pote à un Hercule 17" 920DVI bleu, et je crois bien que c'est entre le connecteur DVI-I ou DVI-A, mais je trouve que l'écran réagit bizarement, on dirai que le signal passe de l'analogique au numérique et vis-versa, souvent ya un message sur le TFT "Pas de signal DVI" pourtant j'ai bien configuré dans les nvidia-déto en écran numérique mais c'est clair que c'est pas du 100% numérique. |
Moi j'ai rien mis dans les deto
et j'ai jamais ce message sauf quand j'éteind l'ordi par exemple.
Pour la prise... je regarderai ce soir si j'y pense.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:02:55
| Chev_Alier a écrit : |
ba dans les fonctions nview, dans moniteur 1 j'ai mis Numérique mais je sais pas si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:18:42
| biggugus a écrit : moi j'ai du dvi-d dual link donc dvi only |
Pareil, DVI-D.
En plus comme j'ai 2 cables (un DVI et un D-Sub) je peux connecter 2 UC à mon 171P.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:43:05
mon prof a le 920Dvi, et il ne sait pas regler l'image donc c bien du numérique
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:12:11
Hercule 920DVI et c'est bien du DVI-I (single) selon le schémas.
Je peux pas régler la grandeur de l'image, par contre sans problème contrast, luminosité, couleur...
| DAFT974 a écrit : |
Ca s'est mis par défaut... j'ai rien touché.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:47:20
Ou alors il y aurait éventuelement un système qui détecte s'il faut passer par la convertion ou non??
Réactions??
