Est ce qu'un disque dur marche normalement à la verticale ? - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:37:47
bien sur ke oui
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:42:48
yes !!
it is possible !!
tu peut meme les faire pendre dans le vide au bout des nappes pas fixés !!
et ca marche !!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:43:24
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : bien sur ke oui |
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:50:50
pour les nouveaux disques dur je sais pas, je peux juste te dire que j'avais posé la question il y a environ 5 ans et que le technicien m'a dit aucun problème, faut juste éviter les angles. Soit horizontale, soit vertical, mais pas entre les deux
si je me souviens bien une mauvaise position du DD peut causer une usure prénaturée
le mieux c'est de te renseigner auprès du constructeur de ton DD et suivant le modèle il pourra te dire exactement quoi, parceque si tu te fie exclusivement sur les réponses de ce forum c'est comme jouer à la roulette russe avec ton DD ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:54:00
| bruno20 a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:55:01
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:55:24
Peut etre qu'il y a certains HD qui apprecient pas mais ca marche. Les serveurs et les PC genre HP, Compaq ont parfois les disques en vertical.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:01:24
| alpseb a écrit a écrit : yes !! it is possible !! tu peut meme les faire pendre dans le vide au bout des nappes pas fixés !! et ca marche !! |
testé et aprooved
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:36:53
Je pense ke tlm a compris
comme ca :
a la place de : ----
alors ?
