Detonators qui foutent le bordel, à l'aide !!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 21:37:01
Simplement suprime la carte graphique dans propriete systeme, reboot et laisse Windows installer la carte par defaut. Reboot et la ensuite change les drivers et plus de message d'erreur.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 22:59:29
oki, je vais essayer merci
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:01:58
| zorg a écrit a écrit : j'ai remplacé mes détonators 21.80 par les 28.32, j'ai tout fait comme il faut mais au redémarage, j'ai le message d'erreur suivant : Erreur dans NvqTwk.dll[qute] Entrée manquante NvXTinit je vire les 28.32 et[/[#c6c600]quote] remet les 21.80 mais toujours le même message et impossible d'o/c plus que 200/500 même en copiant la clé de Krusty dans Bart (base des registres) et même en utilisant #9b6300]nvmax. Ce qui est zarbe c'est que dans nvmax j'ai des fréquence allucinantes du genre 19450mhz pour le core et 15560mhz pour la ram aidez moi |
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:52:24
tu m'expliques là bistou stp
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:20:15
décidément ce forum commence à partir en couille, il n'est plus possible d'obtenir des réponses cohérentes à des pb. Peut-être parce qu'il est fréquenté de plus en plus par de petits cons bourré d'acnée et de complexes avec un poids chiche à la place du cerveau. Il serait grand temps que les modo fassent un peu de ménage. Mais bon il ne sert à rien de discuter avec des personnes incapables du conprendre ces quelques lignes qui risqueraient des les instruirent malgré eux.
Alors aux vu de vos maigres propos sur la questions, je vais quand même vous donner la soluce
drivers nvidia derniers en date qui utilisent nvcpldaemon pour initialiser la carte et qui place ce fichier dans le rundll afin de la lancer au démarage, ce qui explique les message d'erreur.
il suffit de le désactiver dans le démarage du msconfig et si on veux bien faire, on peut aussi le supprimer de la base des registre.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 21:11:18
je vire les 28.32 et remet les 21.80 mais toujours le même message et impossible d'o/c plus que 200/500 même en copiant la clé de Krusty dans Bart (base des registres) et même en utilisant nvmax. Ce qui est zarbe c'est que dans nvmax j'ai des fréquence allucinantes du genre 19450mhz pour le core et 15560mhz pour la ram
je désinstalle à nouveau les déto et je met les 23.11, installe le coolbits dans la base des registres et copie les clé comme cité en haut et je peux à nouveau o/c mais au démarrage, j'ai toujours ce fichu message d'erreur
aidez moi
L'overclocking c'est une maladie...,
