Gos problèmes d'installation, aide urgente merci. - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:23:33
et si tu formates le DD en system et que tu y met les pilotes du lecteur CD ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:27:29
1. boot sur la disquette
2. A:\FORMAT C: /S
3. COPY A: C:
là tu éteinds tout (c'est important contrairement à ce que certains pouraient croire...). Tu changes le lecteur D7 par le lecteur CD et tu rallumes...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:31:47
tu fais une disquette de boot capable d'amorcer le lecteur cd, (style disquette d'install de windows) tu formates le dur et tu met la même config de ta disquette sur ton dur en bootant avec la disquette (copie du contenu de la disquette de boot puis bidouillage du config.sys autoexec.bat pour que les chemeions accedent au dd et non plus au floppy).
Après tu mets le cdrom. Ca boote sur le dur, et ca amorce le lecteur cd...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cooltwan le 06-05-2002 à 19:32:43--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:37:05
merci les gars je teste vos plans, essayé d'etre plus clair ds vos explications car j'suis po encore calé en info
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:47:12
comment on copie les fichiers pilotes du lecteur cd rom de la diskette sur le diske dur
car là j'ai fait Format c: /s (le bios est configuré A: puis C: pour le boot)
puis j'ai éteint, j'ai mis le lecteur cd a la place, et j'ai rallumer pour voir s'il boot sur le cd win mais y me marque "win 98.."
C
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:57:15
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : 1. boot sur la disquette 2. A:\FORMAT C: /S 3. COPY A: C: là tu éteinds tout (c'est important contrairement à ce que certains pouraient croire...). Tu changes le lecteur D7 par le lecteur CD et tu rallumes... |
t'as oublié ça...
edit:
d'ailleurs, je suis pas sûr que ça marche
essaies plutôt ça:
COPY A:*.* C:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JeSuisPasUnNumero le 06-05-2002 à 19:58:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 20:05:39
j'vais de faire se que tu m'as dit et il m'as afficher une liste de fichier ç a du marchermais là il me marque
écraser C:DRVSPACE.BIN je dis oui ou non ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 20:20:07
ça a l'air de marché a moitier car j'ai fé commet'as dis, les fichier on été copier puis j'ai éteint et j'ai mis le lecteur cd, j'ai rallumé (bios boot a: puis c
là il m'as proposer de demmarer avec ou sans le lecteur cd, j'ai mis avec et après il dit qu le lecteur a : est po pret j'ai fait échec et y me dis que 3 fichier (command, extract et un autre) sont introuvable
Marsh Posté le 06-05-2002 à 20:21:33
c'est là qu'intervient la remarque de cooltwan.
Il faut éditer les fichiers config.sys et autoexec.bat...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 20:25:07
désoler d'etre ossi lourd mais j'aimerai bien qu'il marche
donc éditer ces 2 fichier c faire quoi au juste et clairement
Marsh Posté le 06-05-2002 à 20:28:38
EDIT C:CONFIG.SYS
là tu fais remplacer A: par C:
sauvegarde.
ensuite
EDIT C:AUTOEXEC.BAT
pareil, remplacer A: par C:
sauvegarde.
reboot.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:21:57
j'suis dans l'edit des 2 fichier mais je capte po qd tu dis "remplacer A: par C:" c kel ligne
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:24:52
la fonction dans le menu "rechercher" et tu fais "remplacer tout"
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:26:50
putain si ça marche t'es vraiment un pro mon pote en tout cas merci pour ta patience
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:42:19
Bon j'ai fait comme vous avez dis les gars j'ai editer le premier fichier Config.sys j'ai fait rechercher et remplancer tout les a: en c: (il a rien trouver)
idem pour le fichier autoexec.bat (il a changer qql trucs)
j'ai rebooter avec mon lecteur cd, meme truc invite a demarrer avec le lecteur Cd rom puis "Non pret lecture sur lecteur A" j'fais échape et y a marquer qu'il n'as po été possible de créer un disk virtuel sans doute par manque de mémoire.." puis y a marquer "chemin d'accès introuvable COMMAND.COM, EXTRACT.EXE et LISEZMOI.TXT
Donc sois j'ai mal éditer les fichier car il a l'air de booter sur A sois c la merde
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:44:36
les fichiers que tu as modifié sont bien ceux situés sur le disque dur ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:45:24
tu peux faire un copier coller
d'un dir c:
et du contenu de autoexec.bat et config.sys situé sur le dur ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:20:08
Voilà en résumer j'viens d'acquérir un pc portable assez vieux puisque c un pentium avec 800 mo de marque olivetti.
Lorsqu'on me l'as filer il y avait win 95 d'installer et le disk était partitionner en c: 29% d: 71% (car a 30% du disk il y a des cluster defectueux).
bref..après formatage de la partition principale, j'arrive po a réinstallé win 95 : le pb étant que le pc est tellement vieux qu'on peut soit brancher le lecteur diskette ou le lecteur cd mais po les 2. J'ai essayé devoir dans le bios (Phoenix Tech. de 1996) si je pouvait booter sur le cd mais y a que A: vers C: ou C: only.
Quoi faire ?
se procurer win 95 en diskette (lol) ou flasher le bios...j'sais po trop quoi faire
Merci pour vos aide
