Démarrage à pile ou face - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:50:58
Je viens de changer ma barette de RAM, et les symptômes sont toujours là
Il semblerait donc que j'aie une espèce d'instabilité de la base de registre. Comment puis-je y remédier ?
Merci d'avance à ceux qui sauront me répondre
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:00:16
ca semble etre un pb de boot a froid.je connais pas trop le sujet alors plutot que de dire des connerie
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:35:53
Houlà... c'est quoi, ça, le boot à froid ?? Premiere fois que j'entends ça...
Bon, merci, je vais regarder sur le forum si je trouve pas des sujets parlant de ça...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:57:30
Tu as essayé un boot "pas à pas"... ?
Tu pourrais déterminer quelle est la phase critique...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:18:01
un boot pas à pas, un boot à froid...et bé di donc je savais pas que le fait d' appuyer sur un bouton start/stop pouvait causer autant d' états...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:20:37
Juste avant le boot (après la détection des périphs IDe par le Bios), tu appuies sur F8. Tu auras un menu (celui où on voit le boot en "mode sans échec". Il y a aussi un mode "pas à pas". Choisis-le.
Dans ce mode, windows bootera en te signalant chaque phase, et en te demandant si tu veux qu'il l'éxécute. Tu pourras alors mieux cibler la phase qui déconne, et donc l'endroit où agir...
Mais tu dois faire ça "à froid", lorsque l'ordi a été arrêté assez longtemps et donc que tu es sûr que ça va freezer.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:23:26
boot a forid c est un qd tu demares et que ton pc n a pas tournee avant.souvent se sont des pb d alim ou des pb causee par des o/C
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:36:39
Un point qui me chiffonne...<quote>ca semble etre un pb de boot a froid</quote>
Si le PC était chaud, il s' emmerderait pas à le redémarrer et risquer que justement il ne redémarre pas...
Donc forcément le PC sera froid pour qu' il ait le pb, non ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:37:22
| nko a écrit a écrit : ca semble etre un pb de boot a froid.je connais pas trop le sujet alors plutot que de dire des connerie |
merde c ca que je voulais citer !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:39:25
si tu reboot apres avoir laisser tourner le pb un chtit moment ta pas de pb je me trompe?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:47:14
ha bein le pb du boot a froid c est grave
car j ai ce type de pb, enfin ca le fait de moins en moins.
mais ca demarrai pas toujours, enfin si, le pc etait alimentait mais pas de chargment, pas de page ou il me dit la cg c est une nianiania apres la page ou y a la memoire et la frequence du processeur et la quantite de ram embarque.
oblige de faie un reset et soit ca remerdait soit ca partait, mais bon la ca le fait de moins en moins.
sinon le pc roule tres bien.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:50:26
pi etre c etait un pb de proco avec le tempset le rodage ca devien moins grave.
mais je suis pas un specialiste du boot a froid.va voir sur o/c il seron peu etre + au courant
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:04:51
Bha en tout cas c'est pas un problème d'overcloaking - mon proc n'a as été bidouillé. Mais vu le coté non-systématique du problème, il se pourrait bien que ce soit un problème de ce genre...
La prochaine fois que je redémarre mon ordi et qu'il plante, j'essaie donc de le laisser chauffer un peu avant de rebooter, c'est ça ?
En tout cas, merci à vos tous pour votre aide
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:19:45
| JoyeuxJim a écrit a écrit : Bha en tout cas c'est pas un problème d'overcloaking - mon proc n'a as été bidouillé. Mais vu le coté non-systématique du problème, il se pourrait bien que ce soit un problème de ce genre... La prochaine fois que je redémarre mon ordi et qu'il plante, j'essaie donc de le laisser chauffer un peu avant de rebooter, c'est ça ? En tout cas, merci à vos tous pour votre aide |
Ti dis que t'
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:23:47
oops
Tu dis que t'a changé la RAM mais est'ce que tu l'a testé au moins. J'avais les meme symptomes que toi, j'avais changé la RAM sans effet. La RAM s'est avérée foireuse (échoue à Docmemory ou memtest ). Finallement j'ai rechange pour une noname qui passe les tests et par miracle plus aucun pb depuis 3 mois maintenant.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:22:50
Finalement, après avoir cherché sur ce forum des symptômes semblables à ceux constatés sur mon ordi, j'ai pu voir que certaines GeForce pouvaient entraîner ce genre de problèmes.
J'ai donc téléchargé et installé les derniers drivers, et maintenant tout va comme sur des roulettes !
Merci à ceux qui m'ont aidé
Par contre, j'ai installé un libérateur de RAM, RAMIdle, et j'ai pu voir que sans application lancée, au démarrage de l'ordi, je n'ai déjà plus que 70Mo de libres sur 128. Est-ce normal ?
Merci d'avance...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:04:34
J'ai oublié de préciser qu'au démarrage de Windows, j'ai tout de même un résident de taille : un antivirus, Avast32...
Mais bon, je ne crois tout de même pas que ce soit lui qui me bouffe toute ma RAM ; combien suis-je censé avoir de RAM de libre au démarrage de Windows, avec une barette de 128 ?
Merci encore...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 18:49:20
non mais y a rien d anormal a ce que tu n es que 70mo de ram libre sans rien faire.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:21:55
J'écris sur ce forum dans l'espoir que l'un de vous aura une réponse à mon problème.
Le voici : à chaque fois que je démarre mon ordi (Windows 98 SE), l'OS plante lamentablement quelques secondes apres avoir exécuté l'autoexec.bat (je ne sais pas précisemment à quelle phase du démarrage).
Il est tout freezé, je le redémarre grâce au bouton reset, là il redémarre en mode sans échec après confirmation de ma part.
Une fois en mode sans échec, je le redémarre, et pouf! tout remarche comme si de rien n'était ! A partir de là, jeux, programmes, tout marche nickel...
Cela ne serait pas trop grave si ce processus, m'obligeant à démarrer 3 fois l'ordi pour le faire fonctionner, était toujours le même. En effet, parfois (très rarement), il démarre du premier coup, et d'autres fois (plus souvent, malheureusement), il me faudra une journée de montage/démontage de la RAM et de al carte graphique et de restauration de la base de registre de la veille pour le faire marcher.
Je ne sais donc pas si le problème est logiciel ou matériel - je penchais pour une espèce d'autodestruction de la base de registre à l'extinction de l'ordi, mais même en mettant 'scanreg /fix' dans l'autoexec, ca plante pitoyablement.
Alors, quelqu'un d'entre vous a une idée ?
Siouplééééé !
