mon ventilo crie pendant le démarrage !! - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:23:07
arf... quel ventilo (proc ? cm ? alim ?) marque ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:23:55
ton ventillo vibre à froid, et la vibration s'arrete au bout d'un ptit moment, c'est du à l'usure de celui ci, essaye de le dévissé légérement...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:26:13
kestion con : tu sur ke c un ventilo ?
paske t1 le boucun que ca fait parfois un lecteur cdrom au boot
sinon ptet ke ton cpu chauffe bizarre o moment du boot (po normal) et que ton ventilo s'excite a coz de ca.. quand il est a l'ecran d'accueil le pc est en standby donc cpu chauffe moins donc moins de ventilo
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:31:59
ventilo : Cooler master basique
cm : Asus A7V 266-E
alim : 250 W advance
je dévisserai + tard et je mettrai a jour ce topic, merci.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:32:38
j'ai aussi ca mais moi c un bruit électronik genre un condo je pense, ca vient de l'alim
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:16:13
| hben a écrit a écrit : j'ai aussi ca mais moi c un bruit électronik genre un condo je pense, ca vient de l'alim |
j'm'en fous !
<<<< je plaisante !
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:22:43
Mon Coolermaster est passé par la fenêtre y'a 2 semaines... il faisait un boucan pas possibled depuis quelques temps, et particulièrement à froid...
Depuis que j'ai mis un noname de 80mm à la place, c'est le silence
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:34:15
| NaFan a écrit a écrit : Mon Coolermaster est passé par la fenêtre y'a 2 semaines... il faisait un boucan pas possibled depuis quelques temps, et particulièrement à froid... Depuis que j'ai mis un noname de 80mm à la place, c'est le silence |
le bruit est venu d'un sseul cou?
t'a démaré et ca a commencé?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:56:31
Ce n'est pas l'alim!
J'ai changé la mienne le croyant aussi, résultat: queuedalle!
Cherches pas plus loin, ton ventilo est mort.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:07:37
| RAff a écrit a écrit : le bruit est venu d'un sseul cou? t'a démaré et ca a commencé? |
Disons que mon PC reste souvent allumé 5 ou 6 jours d'affilée, et un jour au redémarrage (à froid je précise) ce bruit est apparu. Je pense effectivement que le ventilo fini par prendre beaucoup de jeu et que çà produit ces vibrations.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:22:12
y fai 1 brui monstre juska l'écran de win XP (attente) puis tt redebvient normal.
C'est grave docteur ?
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
