DDR + duron 1ghz(passer le bus a 133??) + elite K7S5A - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 13:59:53
Il faut utiliser un bios non-officiel pour ça. Mais même comme ça, je crois pas que tu puisses changer le coeff multiplicateur et le voltage, juste la fréquence du bus.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:03:53
bah le voltage pa la peine de le changer si le proc reste a la meme fréquence non ??? 10*100 = 1000 7.5x133=997.5 ...
sinon par rapport a la DDR ??
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:06:13
| grospied a écrit a écrit : bah le voltage pa la peine de le changer si le proc reste a la meme fréquence non ??? 10*100 = 1000 7.5x133=997.5 ... sinon par rapport a la DDR ?? |
Pour le voltage ok, mais si tu peux pas changer ton coeff multiplicateur, tu pourras pas passer de 10 à 7,5. Et si tu passes ton bus en 133 : 10x133.
Et là, peu de Durons tiennent.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:08:04
| Arcord a écrit a écrit : Pour le voltage ok, mais si tu peux pas changer ton coeff multiplicateur, tu pourras pas passer de 10 à 7,5. Et si tu passes ton bus en 133 : 10x133. Et là, peu de Durons tiennent. |
sa je veux bien te croire... donc il n'y a aucun moyen de baisser le coéfficient multiplicateur ???
Et pour la DDR alors ??
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:10:20
Pour le coeff, je crois pas, mais note bien que je suis pas sûr à 100%, faudrait d'autres avis.
Pour la DDR, si tu la mets en 133 (266), tu devrais avoir un gain sensible, mais pas incroyable. En fait, le gain dépendra pas mal des logiciels que tu utilises.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:14:11
Ah, interessant
C'est la config que je vais avoir a terme
Une K7S5A & un Duron 1000.
Pour le moment, j'utilise l'Athlon de mon voisin, le temps que sa K7S5A revienne du SAV
J'ai l'intention de le faire marcher en 7.5x133 au lieu des 10x100 prevus.
Pas de changement de voltage en principe (meme freq.) mais par contre il faut changer le coef. et la, faut crayonner/peindre au vernis conducteur les ponts L6 pour changer le x10 en x7.5
le x10 doit etre du genre
le x7.5 doit etre du genre
cf. là: http://www.a1-electronics.co.uk/AM [...] ulti.shtml
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:16:16
| pifpouf a écrit a écrit : Ah, interessant C'est la config que je vais avoir a terme Une K7S5A & un Duron 1000. Pour le moment, j'utilise l'Athlon de mon voisin, le temps que sa K7S5A revienne du SAV J'ai l'intention de le faire marcher en 7.5x133 au lieu des 10x100 prevus. Pas de changement de voltage en principe (meme freq.) mais par contre il faut changer le coef. et la, faut crayonner/peindre au vernis conducteur les ponts L6 pour changer le x10 en x7.5 le x10 doit etre du genre .|::: le x7.5 doit etre du genre .:||: cf. là: http://www.a1-electronics.co.uk/AM [...] ulti.shtml |
ce genre de trucs c irréversibles nan ??? j'aimerais bien juste relier les ponts l1 et changer dans le BIOS, voir par jumper...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:16:48
mais dans ton schéma pifpouf, il faut supprimer un lien qui est par défaut ave le coeff 10.
Ca craint un peu ce genre de manif nan ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:22:38
| Arcord a écrit a écrit : mais dans ton schéma pifpouf, il faut supprimer un lien qui est par défaut ave le coeff 10. Ca craint un peu ce genre de manif nan ? |
Ben en fait oui, faut couper le lien d'origine au cutter, TRES PROPREMENT => plus de garantie
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:27:52
| grospied a écrit a écrit : ce genre de trucs c irréversibles nan ??? j'aimerais bien juste relier les ponts l1 et changer dans le BIOS, voir par jumper... |
Pourquoi irréversible? Si tu peux passer du ".|:::" au ".:||:", rien ne t'empèches de faire le changement inverse!
Le crayon se gomme, le vernis s'enleve au solvant a vernis a ongle
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:46:35
D'après tout ce que j'ai pu lire sur la K7S5A, la gain apporté par la DDR sur le chipset SIS735 est pratiquement nul comparé à la SDR (déja sur les autres chipsets c'est pas flagrants, mais la ...).
De plus, il semblerait que le mode "désynchronisé" (FSB 100 Mhz et RAM 133 Mhz) soit bien plus lent au niveau de la ram que le mode "syncrhonisé" (FSB 100 Mhz RAM 100 Mhz), car le chipset le gèrerait mal.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 15:53:15
Pour ce qui est du mode desynchronise, c'est certain!
Le SiS745 (K7S6A) n'est pas plus fort a ce jeu la non-plus, le support de la DDR333 ne fait rien gagner ou presque si 133/166.
Pour ce qui est de la SDR vs. DDR, tout est relatif. Ca depend du type de prog/jeu qui tourne. Si le prog ne sature pas la bp memoire, tu ne va rien gagner ou presque. Das l'autre cas, le gain peut etre substantiel
Marsh Posté le 02-03-2002 à 13:45:45
bon voila je suis actuellement avec 265mo de sd ram pc133 avec un duron 1ghz sur une carte mère elite K7S5A... est-ce ke je gagnerai bcoup de perfs en passant à de la DDR, sachant ke mon duron a un bus 100mhz...
Sinon a part sa ya pa moyens sur la elite de passer le bus du duron a 133 et de changer le coefficient multiplicateur a 7.5 ??? dans le cas ou je pourrais, il n'y aura pa besoin de changer le voltage ou koi ke ce soit...
