J arrive pas a installer mon systeme => CONTROLER PROMISE DE LA MERDE - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:57:01
bah alors ?
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:58:22
ReplyMarsh Posté le 01-01-2002 à 20:00:02
bah gt pas sur
c sur on peut vraiement pas ?
c de la merde si c le cas j AI PRIS LE RAID RIEN QUE POUR CA
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:12:14
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:14:13
ReplyMarsh Posté le 01-01-2002 à 20:15:26
bah j en ai pas pour l instant
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:16:44
ReplyMarsh Posté le 01-01-2002 à 20:21:43
Bjour a tous ont peu il existe une forme de manip pour y arriver, il faut pas activer l'IDE dans le bios et alors on peu avoir acces à diverses formes de raid il propose pour de la video, ou plein d'autres formes deja on y a aces au raid.A+
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:28:11
il faut flasher le bios ca ma fait ca aussi.
J'ai flacher le bios et pffft.
sinon tu as le choix d'installer ton hd par le biais de port ide normal et par la suite de le configurer pour avoir une connection raid
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:34:42
J'ais postee 1 reponse mais apparement ça interese persone de savoir qu'on le Raid est activable ...enfin
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:37:16
Add one drive to IDE 3 and make sure RAID is enabled in the BIOS.
On boot up a new array will be recognised (a single drive striped array). It shouldn't affect your data but the usual backup warnings apply.
If you want to make it a bootable drive then you can choose it in the BIOS boot sequence.
If you want to add extra drives then you need to add them one at a time and make single disc striped arrays with each one in turn.
In theory you should be able to create 4 such single disc striped arrays but I have only tried it with one drive. I moved my Windows 2000 boot drive onto IDE3 and then set the RAID disc as my boot disc. Everything worked fine.
The only fly in the ointment is that the RAID IDE interface is slower than the normal IDE interface.
Also note that you can only use HDs on the RAID interface.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:37:45
Marte > j ai pas compris ton post c pour ca
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:23:16
Il faut atendre qu'il ai fini de chercher c'est un peu long mais il vient. tu verras.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 08:31:01
TECHNIQUE fonctionnant sur toutes les cartes mère avec contrôleur RAID intégré (Asus, MSI)
Technique testé sur Asus A7V133 en mode RAID (sélection par jumper sur la carte mère : ATA 100 ou RAID)
En mode ATA100 WinXP reconnait votre disque dur donc pas besoin de driver.
Pour le mode RAID :
Il faut utiliser ce driver : http://www.msi.com.tw/support/driv [...] mise37.exe
Décompresser sur une disquette.
C'est le seul qui m'a permis d'installer mon RAID sous XP.
Il faut appuyer sur F6 au début de l'installation puis mettre la disquette et lorsque il vous le demande taper "S" puis sélectionner le driver pour Xp dans la liste puis deux fois "ENTRER". Voilà ça fonctionne impec !
L'installation de XP vous dira plusieurs fois que ce n'est pas le bon driver : ignorer et continuer l'installation.
PS : je tiens à signaler que depuis que j'utilise des contrôleurs Promise je n'ai jamais eu de pb de conflit comme indiqué plus haut (j'utilise que des cartes Asus).
Par contre sur les cartes Abit avec contrôleur HPT c'était une vrai galère !
Marsh Posté le 11-01-2002 à 08:35:01
non, pas de pb avec ABIT , si on fait l'install sur un IDE et qu'on le passe sur un port raid apres ( ca c pour XP ) et pass de pb du tout avec 98
ABIT KA7-100, avec HPT 370
Marsh Posté le 11-01-2002 à 08:44:27
| flo850 a écrit a écrit : non, pas de pb avec ABIT , si on fait l'install sur un IDE et qu'on le passe sur un port raid apres ( ca c pour XP ) et pass de pb du tout avec 98 ABIT KA7-100, avec HPT 370 |
Excuses moi j'ai oublié de précisé que j'ai fais ces tests (pour le cartes Abit) à l'époque de la BE6-2 : j'ai abandonné Abit depuis d'ailleur !
Marsh Posté le 11-01-2002 à 08:50:26
| Falconpage a écrit a écrit : TECHNIQUE fonctionnant sur toutes les cartes mère avec contrôleur RAID intégré (Asus, MSI) L'installation de XP vous dira plusieurs fois que ce n'est pas le bon driver : ignorer et continuer l'installation. |
Pourquoi tu prends pas les drivers spécifiques? sur le site d'asus il y a les drivers du controlleur Promise... Et il marche très bien ( meme procedure, mais pas de message d'erreur
Marsh Posté le 11-01-2002 à 08:58:04
Chez moi le driver RAID d'Asus (pas le driver ATA100 promise) ne fonctionne pas : tu es allé où pour le télécharger le tiens et il y a combien de temps ?
Le driver sur le site de msi est une ancienne version des driver promise. Sur le site Asus j'ai trouvé que les nouveaux qui ne fonctionnent pas sur mon A7V133-Raid (je suis en raid-0 2x60 Go)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:06:33
J'ai trouvé ! En faite j'ai pris le driver directement sur leur ftp et il n'était pas à jour par rapport au site.
Merci !
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:50:39
quand je branche mon HD sur le controlleur raid j arrive pas a installer mon systeme dessus (WinXP)
J appuie bien sur F6 puis je specifie le driver du controleur promise de ma mobo mais ensuite il me dit qu il ne trouve pas de HD dessus...
j ai une MSI pro RU2 et le HD est un seagate ATA4 80Go
vous savez a quoi cela peut etre du ?
sur un autre poste j ai lu que sur la MSI on pouvait pas ajouter de HD sur le raid et qu il servait juste a faire du vrai raid.
[edtdd]--Message édité par gugus2000--[/edtdd]
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
