Pâle ventilo chassis cassé ! - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2008 à 23:29:47
salut
non la taille est bonne , mais tu peux aussi y mettre un ventillo de 120mm
Marsh Posté le 04-10-2008 à 23:35:49
euh ouais mais si j'en met un de 120mm je ne pourrai pas le fixer vu qu'il sera trop gros non ??
Marsh Posté le 04-10-2008 à 23:42:21
si si le "truc" en plastick bleu/vert permet de fixer le ventillo de 120 mm sans vis
Marsh Posté le 04-10-2008 à 23:47:01
Ah ouais j'avais jamais remarqué ça !!
merci madpo !
bon je vais essayer de voir pour un 120mm alors ^^
Marsh Posté le 05-10-2008 à 00:52:25
dis donc la poussières dessus :
PC de no life ![]()
il te faut un 80 mm
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:10:44
Euh non je ne suis pas no life lol, pour la pâle cassé c'est les abrutis du SAV d'une certaine grande surface
et oui désolé pour la poussière le pc a connu un déménagement dans une maison neuve et j'évite de trop toucher les ventilos pour les nettoyés parceque je ne sais pas trop comment mis prendre et je sais pas si ils aiment ça qu'on y touches !
Sinon moi le 120mm m'intéresse plutôt bien ! mais le problème c'est qu'il faut être sur qu'il y aille bien
En tout cas merci pour les réponses !
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:12:46
| arnek a écrit : je ne sais pas trop comment mis prendre et je sais pas si ils aiment ça qu'on y touches ! |
Pinceau + bombe à air sec, ou aspirateur.
| arnek a écrit : |
Oui, pas de souci pour le 120mm, il va se fixer dans le support en plastique vert.
Si tu veut du silence : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 2_800.html (800RPM, 35CFM, 8db).
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:16:03
Bah , "les ventilos , j'les passe sous l'eau"
A la base en voyant le truc vert je dirai 120 mm aussi ... mais faut voir s'il veut des dba ou un silencieux ![]()
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:20:14
| FR-DarkRod a écrit : Bah , "les ventilos , j'les passe sous l'eau" |
, faut surtout pas faire ça, la partie moteur peut rouiller.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:27:19
si la partir moteur rouille c'est que la couche de protection du cuivre est deja partie et que le ventillo est deja mort , mais il y a pas que ça qui peut rouiller
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:29:57
sous l'eau carrément !
Je vais essayé ça le coup du pinceau pour les nettoyer !
Ah il me tente bien le Noctua mais assez chére la bête ! ^^
Celui que j'avais mis sur mon 1er post il est si bruyant que ça ? "20db" sinon celui la est bien quand même ?? (noob désolé lol)
En même temps ça fais plusieurs années que j'me trimbale ce ventilo a pâle cassé et je n'est jamais eu de problème mais bon mon DD est quand même à 45°C la donc ça m'inquiète un peu
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:32:18
| arnek a écrit : |
Oui, au pire, tu peut réduire la vitesse (donc moins de bruit), grâce à une petite résistance ou un variateur.
Sinon, en moins cher : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] ZM_F3.html
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:34:05
Remarque je pense pas que ça peut être pire que le bruit qu'il fait maintenant
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:34:54
| arnek a écrit :
non 20 db c'est pas beaucoup 40/50 la c'est beaucoup
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:36:36
| madpo a écrit : |
Oui, c'est sur, ça dépend du niveau d'exigence sur le silence.
Sinon exemple de variateur pour ventilateur : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html (avec ça, on peut régler son ventilo à l'oreille, c'est très pratique).
Marsh Posté le 04-10-2008 à 21:58:22
Voila j'ai mon ventilo du boitier qui a une pâle cassé, j'ai lu que ça augmentait le bruit et reduisait la ventilation donc j'aimerai bien le changer et en prendre un équivalent ou mieux (celui que j'ai actuellement tourne a 2400 RPM d'après everest) j'ai vu celui la qui ne m'avais pas l'air mal http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1 est-ce bien ??
Par contre je ne suis pas sur pour la taille, je crois que c'est un côté du ventilo non ??
http://img443.imageshack.us/my.php [...] 839jq3.jpg
