position du ventilo sur alim
position du ventilo sur alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:50:03
J'ai une question peut être un peu bête concernant cette alimentation:ADAVANCE ATX_5012_480W...
Le ventilateur n'est pas placé du même coté que la prise secteur comme sur beaucoup d'alim, par conséquent, il souffle à l'intérieur du boitier si j'ai bien compris.
Est ce que cela pose un problème avec un boitier standard ATX?Comment s'effectue l'extraction de l'air chaud qui est expulsé de l'alimentation dans le boitier?
Sur celui ci, ça à l'air d'être le cas: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _Game.html puisque l'alim est une CoolerMaster...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:50:54
Non tu as mal compris. Il extrait l'air du boitier
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:53:45
Mais dans ce cas, l'air ressort par la grille près du secteur et de l'interrupteur?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:55:30
Oui
D'ailleurs ton alim est pas top
Si tu as les moyens et afin de préserver le reste de ta config tu devrais investir dans une antec earthwatt380W
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:01:30
Pourtant elle n'a pas mauvaise presse dans les commentaires d'achats sur materiel.net...
Et la Cooler Master Extreme Power Plus 460W?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:03:12
au lieu de lire les commentaires, tu ferais mieu de te baser sur des tests. CanardPC a fait des tests très poussés notememnt sur cette alim et elle est très très mauvaise.
(une fois j'avais vu un commentaire sur une geforce 6200 très aumsant : "super carte tous les jeux tournent à bloc" )
+1 antec earthwatt380W
-1 Cooler Master Extreme Power Plus 460W
