Changement Power Supply - Conseil d'achat - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2014 à 00:11:00
ReplyMarsh Posté le 13-09-2014 à 00:23:44
Oui ça suffira, tu vas quand même gagner beaucoup de puissance, tu as une alim 430w à 60% de rendement, et la tu vas avoir une 500w à 82-85% de rendement, donc tu gagnes environ 167w.
Marsh Posté le 13-09-2014 à 02:31:20
ok et je peux mêttre une 270X/660 dessus? et oc mon G3258?
Marsh Posté le 13-09-2014 à 08:05:03
Pour ton PC, il vaut mieux prendre une alimentation à rail unique +12v,
les Corsair CX500 et EVGA 100-B1-0500-KR le sont.
Pour faire du gros OC, il faut investir un peu plus pour avoir une alimentation solide, il y a d'ailleurs un modèle pas mal à 50 dollars avec remboursement différé:
Antec Neo Eco 520W 80+ Bronze
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] -_-na-_-na
Marsh Posté le 13-09-2014 à 10:19:58
| Shadow_1808 a écrit : Oui ça suffira, tu vas quand même gagner beaucoup de puissance, tu as une alim 430w à 60% de rendement, et la tu vas avoir une 500w à 82-85% de rendement, donc tu gagnes environ 167w. |
Qu'est-ce qu'il faut pas lire comme conneries sérieux...
Ton alim actuelle est largement suffisante pour ta config, même avec un i5, même avec une 660, ça consomme pas grand chose.
Mais à la changer soit la CX500 soit la EVGA.
Marsh Posté le 13-09-2014 à 16:25:16
Sauf que mon alim elle lâche... et je compte acheter une bonne CG et un i5... et l'oc lui aussi éventuellement ![]()
Marsh Posté le 14-09-2014 à 14:50:56
Oui pas de soucis.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 15:38:41
Bien sûr, même sur ta 430 actuelle si elle était en bon état ça serait passé sans problème.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:19:07
Non. D'ailleurs 600W c'est un peu bâtard comme puissance. Inutile pour une seule carte car trop puissant, et trop juste pour un gros SLI / CF.
Un i5 OC et une 270X ça tire même pas 300W.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 23:16:45
J'aimerai changer mon power supply car il ne me suffit pas:
Mon alim actuelle: Thermaltake Tr2 430W
Ma config:
CPU: Pentium G3258(je prévois le change l'été prochain par un i5 mais l'Oc en attendant)
CM: Asus Z97-C
CG: R7-250 je planifie de la changer en 660
Boitier: Apevia Cruiser 3 Green
Ram 4Go DDR3 1333mhz
Budget 45$ Canadien
http://ca.pcpartpicker.com/parts/power-supply/ un de cette liste mais le quel?
Merci de votre aide
