Comprends pas D:
Comprends pas D: - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:26:26
Salut a tous,
voici ma config : p3 733, c m MSI 6337 avec le bios à jour
512m de sdram 133, cg gf3ti200 leadtek
le tout sous xp pro.
Mais aucun jeu ne tourne en opengl ou d3d.. J ai essayé tous les drivers Nvidia, avec ou sans Nvmax, ca marche environ 3 ou 4 secondes et ca freeze le pc, obligé de rebooter a la sale :/
( Plantage type dans CS : le son qui se repete en boucle et le pc ne repond plu)
pourtant en 2d no problem : 1280x1024 32bits 85hz et ca plante pas.
un autre detail, jai un controleur son integré a la carte mere, et j ai egalement une sb live. Ca n a peut etre aucun rapport mais je prefere le preciser.
Tout mon matos sur ce pc dispose des bons drivers, je ne comprends vraiment pas de quoi ca peut venir :(
Need help pleeeeease !
Ps : Longue vie à Hardware.fr :D
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:52:25
Sivoupli missiou dammm aidez moi :(
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:55:26
puissance de l'alim?
essaie avec une barette de ram
diminue les timings de la ram
connais pas ta mobo (c pas un i820?)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:55:28
ta carte mère est a base de chipset via ?
si oui faut installer les 4in1 !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:58:05
Merci de vos reponses
L alim c une 300w dans un grand tour
la carte mere c une 815e pro
avec un p3 733
j v essayer d'enlever une barrete
pour voir et j reviens
non fred2k, c pas du via :(
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:09:31
Bon c'etait bien la ram
j ai 2x256
j ai viré une des deux le prob est parti
je v essayer de la foutre sur un autre slot pour voir
j espere que c pas la barrette ka laché :/
merci encore pour les reponses !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:43:25
non ca doit etre le timings de la ram trop bas
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:02:55
reuh salut
j'ai essayé de modifié la latency.
je n'ai que 3 possibilités soit sur disabled (par defaut)
soit sur 2, soit sur 3
quand je le met sur 2, le sdram cas latency passe à 3
mais le probleme perciste.
et quand je le met sur 3 le sdram cas latency ne change pas,
mais le probleme est toujours la( ca marche sous windows mais pas en opengl ni d3d)
si vous avez une idée, ca serait sympa.
encore merci à baloo0 pour son aide
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par C4RLiT0--[/jfdsdjhfuetppo]
