Je comprends plus rien a partir du debut du flash de mon bios :o/ - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:28:48
Et ben tu fait une disquette minimale. Tu format en cochant l'option "copier les fichier système".
Par contre, il faut le dezipper ton bios ! 300 c'est bizarre
pour un bios sachant que normallement ils font 128, 256, 512 voir 1Mo jamais entre (en fait c'est la taille des FLASH)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:31:30
| MaRvIn054 a écrit a écrit : Et ben tu fait une disquette minimale. Tu format en cochant l'option "copier les fichier système". Par contre, il faut le dezipper ton bios ! 300 c'est bizarre pour un bios sachant que normallement ils font 128, 256, 512 voir 1Mo jamais entre (en fait c'est la taille des FLASH) |
Oops eskuz,je m'ai mal exprimed
Le bios fait 256ko,mais il faut encore le petit executable de 30ko,ca fait 286ko...
Je vais essayer ton truc la j'y ai pas pensé,je reviens de suite
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:34:54
| shadowblade a écrit a écrit : Oops eskuz,je m'ai mal exprimed Le bios fait 256ko,mais il faut encore le petit executable de 30ko,ca fait 286ko... Je vais essayer ton truc la j'y ai pas pensé,je reviens de suite |
Hmmmm,je n'ai pas l'option dont tu parles
Ouin
Sinon vu que j'ai pas l'habitude de manipuler les disket,cai une manip specifik a faire? Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:36:34
Plus simple tu boute sur ta disquette que tu a créé et tu met le bios et l'utilitaire de flashage sur une autre disquette et au moment de flasher tu change de disquette.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:39:26
| franck1135 a écrit a écrit : Plus simple tu boute sur ta disquette que tu a créé et tu met le bios et l'utilitaire de flashage sur une autre disquette et au moment de flasher tu change de disquette. |
Oula,deja une disket ca m'effraie,alors deux...
Grrr...Sinon j'ai une idée,spapossib de graver ca sur un cd bootable?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:44:28
Si t'as pas l'option dans la fenetre Windows, tu ouvres une fenetre DOS et tu fais un FORMAT A: /S
Si ça marche tjrs pas tu format normallement et tu fais SYS A:
[edtdd]--Message édité par MaRvIn054--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:46:53
| MaRvIn054 a écrit a écrit : Si t'as pas l'option dans la fenetre Windows, tu ouvres une fenetre DOS et tu fais un FORMAT A: /S |
Justement,windows m'envoie brouter
Win Me suxx
Sinon y aurait il moyen de m'envoyer les fichiers necessaires sur mon mail,parce que la j'ai un probleme relou sur ce qui est mon serveur,il me faut le dernier bios pour que les barettes de ram double face fonctionnent,la je suis a 128 mo au lieu de 256,au prix ou j'ai payé ca,ca fait mal
Edit: je vais voir la derniere soluce,en too cas merci bocoo
[edtdd]--Message édité par shadowblade--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:47:01
Sinon si tu veut qu'une disquette encore plus simple
Tu boote sur ta disquette de demarage et avant tu copie l'utilitaire de flash et le bios sur ton disque dur et apres plus qu'a faire executer sous dos l'utilitaire de flash a partir du disque dur.
[edtdd]--Message édité par franck1135--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:48:29
| franck1135 a écrit a écrit : Sinon si tu veut qu'une disquette encore plus simple Tu boote sur ta disquette de demarage et avant tu copie l'utilitaire de flash et le bios sur ton disque dur et apres plus qu'a faire executer sous dos l'utilitaire de flash a partir du disque dur. |
Mhhhh,j'essaierais ca apres l'ot solution,cai vrai ke cai pas mal ca
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:50:33
| MaRvIn054 a écrit a écrit : Si t'as pas l'option dans la fenetre Windows, tu ouvres une fenetre DOS et tu fais un FORMAT A: /S Si ça marche tjrs pas tu format normallement et tu fais SYS A: |
La deuxieme solution marche pas,tjs paske cai winme,et que blablabla,tjs le meme discours
Solution de franck,on verra si ca marche
Je test,a pluche
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:57:52
=> certains ont eu des problèmes à proceder ainsi ! Moi y compris : le seul flash rater à mon actif est celui que j'ai fait
à partir du disk ! Simple hasard ? Peut-être, cela dit les fabricants de mobo
conseillent tous de flasher à partir d'une disquette !
shadowblade : Fais là ailleurs ta disquette de boot sur un autre PC !
Sinon au pire fais de la place sur ta disquette WinME, y a plein de truc qui
servent pas ! Tu vas bien trouver 300Ko quand même...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:12:29
| MaRvIn054 a écrit a écrit : à partir du disk ! Simple hasard ? Peut-être, cela dit les fabricants de mobo conseillent tous de flasher à partir d'une disquette ! shadowblade : Fais là ailleurs ta disquette de boot sur un autre PC ! Sinon au pire fais de la place sur ta disquette WinME, y a plein de truc qui servent pas ! Tu vas bien trouver 300Ko quand même... |
Ahem
Donc...
Une fois le prog lancé: y me demande:
Filename to program:
Filename to save:
Et la chuis paumé n'ayant jamais flashé de carte mere
Sinon oui je vais utiliser une 2 eme disquette
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:44:10
ben tu fais 2 disquettes c'est tout
spa compliquer quand meme
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:48:30
| sukhoi 37 a écrit a écrit : ben tu fais 2 disquettes c'est tout spa compliquer quand meme |
Le probleme cai le nom des fichiers,je sais absolument pas ce que je dois mettre,cai l'une de rares fois ou j'utilise une disket,et la premiere fois que je tente de mettre un bios de carte mere,c'est peut etre pas compliqué quand on connait,mais la je suis paumé
"Une fois le prog lancé: y me demande:
Filename to save:"
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:19:15
filename to program: le nom du bios que tu vas programmer.
filename to save: si tu veux faire une sauvegarde (ex: backup.bin)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 14:20:05
| mouyou a écrit a écrit : filename to program: le nom du bios que tu vas programmer. filename to save: si tu veux faire une sauvegarde (ex: backup.bin) |
oof...vais essayer cela,thx
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:22:18
Donc je suis sous winme,j'ai crée une disquette bootable,mais le gros probleme cai k'il me reste que 200 ko pour caser le bios qui en fait plus de 300,que faire?
Edit:voir plus bas le nouvo probleme
