Comment repérer l'élément le plus bruyant de son PC ? - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:52:37
avec t petite norelle
oki je vais la http://www.tusors.fr.st
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:53:04
je me gene pas je bloque les ventilos les uns apres les autres, carte graph, cpu(juste quelques seconde ca fait rien), ensuite essayé de debrancher les disque dur histoire de voir ce que ca donne aussi
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:56:50
| d75 a écrit a écrit : je me gene pas je bloque les ventilos les uns apres les autres, carte graph, cpu(juste quelques seconde ca fait rien), ensuite essayé de debrancher les disque dur histoire de voir ce que ca donne aussi |
mouais c ce que j'ai fait un peu aussi ... mais le proco il aime pas trop en général : reboot en moins d'1 seconde ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:29:15
d'autres idées ?
quel est le minimum pour booter ?
comment tester l'alim seule ? (il faut relier certains connecteurs du bloc d'alim de la CM je crois ...)
et si je change le ventilo de mon alim je mets quoi ? un noiseblocker T1 ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:32:08
beegee
sur mon 1700+, tu le laisse 10 minutes sans fan, il peste pas!
t'es sur de pas avoir un pb?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:33:20
beegee
tester l'alim seule:
regarde le gros connecteur ATX, et repère le fil vert. ensuite, tu relie le fil vert à un de masse (noir)(hors tension!)
tu branche ton alim : oh, ça démarre
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:35:53
| beegee a écrit a écrit : d'autres idées ? quel est le minimum pour booter ? comment tester l'alim seule ? (il faut relier certains connecteurs du bloc d'alim de la CM je crois ...) et si je change le ventilo de mon alim je mets quoi ? un noiseblocker T1 ? |
le fils vert à la masse (noir)
le fils vert est en general le 4eme a droite en partant du haut avec le connecteur en face et l'atache à droite (cf jackypc)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:37:26
| webzeb a écrit a écrit : beegee sur mon 1700+, tu le laisse 10 minutes sans fan, il peste pas! t'es sur de pas avoir un pb? |
ca doit etre la CM qui aime pas voir le ventilo baisser à 0 trs / min ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:39:01
| beegee a écrit a écrit : mouais c ce que j'ai fait un peu aussi ... mais le proco il aime pas trop en général : reboot en moins d'1 seconde |
moi je peu le faire 5 sec tranquille sans reboot
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:47:41
donc vous me conseillez de booter sans brancher le ventilo de mon proco si je veux ne pas l'entendre pendant un court moment ??? c pas risqué ca ?
(a la limite j'underclocke le 1.6A
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:48:46
tu mets simplement le doigt dessus...
(attention aux pales!)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:53:49
| webzeb a écrit a écrit : tu mets simplement le doigt dessus... |
oui mais il faut que je trouve comment desactiver la protection de la CM qui la fait stopper quand les ventilos sont arrêtés ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:39:23
Vous faîtes comment en général ?
Vous débranchez tout, et vous écoutez d'abord le bruit de l'alim ?
et puis ?
rebrancher au fur et à mesure ?
J'ai du mal à savoir l'élément le plus bruyant de mon PC ...
cf ma config :-)
je vais changer le quantum pour un autre seagate (80 Go) car il est clairement bruyant (quand j'arrête le PC c'est le dernier dur à tourner et il siffle pas mal
les S2 : ca va, c'est calme ces bêtes là ...
il me reste le ventilo du proco (ventirad intel du P4), celui de la CG (ATI Radeon 8500) et enfin celui de l'alim ...
Comment les tester ?
coller son oreille ?
Si j'arrive à isoler le bruit du ventilo de l'alim Enermax 300W fournie avec le boîtier et que je le trouve trop bruyant, je peux le remplacer par quoi ?
il faut un ventilo thermorégulé nécessairement, non ?
je pensais à un NoiseBlocker T1 ...
Merci d'avance
