Caisson pour un serveur bruyant ! Ca existe ? - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:33:09
| drums a écrit a écrit : On a un serveur en tour dont les vetilos font du raffut et comme on est en open space tout le monde en profite ? Vous savez s'il existe des caissons pour isoler le bazar ? |
caisson ... c'est pas terrible, ça va chauffer un max !
c'est quoi qui fait du bruit : C'est le débit d'air expulsé ? ou alors les vibrations causées par les ventilos ?
dans un premier temps, essayes d'éliminer les vibrations causées par les ventilos --> un peu d'huile sur les axes, histoire de supprimer les frottements, puis aussi baisser le voltage, pour réduire la vitesse des ventilos !
Ensuite, si c'est pas suffisant, essayes le gédicoustic ...
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:37:54
ca se bricole assez facilement avec des plaque de bois (agglomeré ) assez epaisse + une couche de gedcoustic.
a l'arriere , tu met ventilo de 120*120 en 7 V et tu n'as pas de bruit sans que a chauffe trop ( a la limite , il faut aussi mettre un ventilo a l'avant pour insuffler l'air
autrment , devnt , tu peux faire une porte en 2 morceau , un pour aceder au cDROm , et un pour pouvoir soritr ta tour
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:38:05
Le bruit vient surtout de l'expulsion d'air des ventilos des 2 alims (y'a redondance). Qu'est-ce que c'est le gédicoustic ?
| MrPochpoch a écrit a écrit : caisson ... c'est pas terrible, ça va chauffer un max ! c'est quoi qui fait du bruit : C'est le débit d'air expulsé ? ou alors les vibrations causées par les ventilos ? dans un premier temps, essayes d'éliminer les vibrations causées par les ventilos --> un peu d'huile sur les axes, histoire de supprimer les frottements, puis aussi baisser le voltage, pour réduire la vitesse des ventilos ! Ensuite, si c'est pas suffisant, essayes le gédicoustic ... |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:39:23
c un isolant acoustique , disponible chez leroy merlin et Mr bricolge j crois
tu as quoi comme config pour ton serveur ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:48:34
C'est un serveur Compaq Bi-Pro, alim redondante, 3 disques SCSI, lecteur DLT, etc. dans une grosse tour.
| flo850 a écrit a écrit : c un isolant acoustique , disponible chez leroy merlin et Mr bricolge j crois tu as quoi comme config pour ton serveur ? |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:03:22
vous pouvez pas déplacer le serveur dans une autre piece ?? climatisée de preference !
C'est quand même dingue qu'un serveur compaq bi-pro, qui est assez bruyant ( j'en ai en salle serveurs ), ne soit pas protégé plus que ça !
Vous travaillez fréquemment dessus peut-etre ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:09:55
Yep et surtout on est une petite boite et on n'a pas bcp de place (les locaux coutent chers à Paris) et encore moins de salle climatisée !!
| MrPochpoch a écrit a écrit : vous pouvez pas déplacer le serveur dans une autre piece ?? climatisée de preference ! C'est quand même dingue qu'un serveur compaq bi-pro, qui est assez bruyant ( j'en ai en salle serveurs ), ne soit pas protégé plus que ça ! Vous travaillez fréquemment dessus peut-etre ? |
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:20:59
http://membres.lycos.fr/yere/caisson.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par phill hip le 31-05-2002 à 11:21:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:26:55
