A combien de X vous graver vos CD audio?? - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:33:13
16x
(la vitesse max de mon graveur koa...)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:35:09
Bah a 40X je risk pas d'erreur ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:35:42
| -JiM- a écrit a écrit : Voilaje viens d'acquerir un lite On 40 12 48! je voudrait savoir a kel vitesse je peuxx faires des CD audio sans les niké ?? |
salut BIG...JiM
je grave des cd's audio en 12X avec un LiteON 32/12/40X
jamais essayé au-delà car les cd's que j'ai sous la main ne me le permettent pas (
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:40:11
40x sur mon plex40/12/40
jamais une erreur
et les cds passent sur ts les lecteurs que j'ai essayé,
meme sur un vieux balladeur qui a du mal avec les originaux
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:40:14
Il n'y a pas d'erreur possible sauf problème hardware. La seule chose qui t'empêchera réellement de graver en x40 c'est qu'il te faut un lecteur CD qui soit capable de lire les cd audio en x40 et cela n'existe pas à ma connaissance. Par contre ce soucis n'est valable que si tu fais des copies à la volée sinon si tu fais des CD à partir de ton DD no pb.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:40:15
Tu devrais tester... je sais c kon, mais même si tu peux graver à 48x, parfois tu as des bruits parasites à certaines vitesses... donc tu vois si ça passe avec ta chaîne hi-fi..
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:53:45
Je grave les cd audio en 16x sur mon graveur 24x...
Au dessus certains lecteurs peuvent avoir du mal
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:06:13
ptilouti> Je grave en 32x et je lit sur tous les lecteurs cd audio et sur mon cdrom6x............. Aucun rapport
Une cd peut tres bien etre gravé en 40x ou 80x tu pourras toujours le lire en 1x si tu veux
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:09:43
2X Max.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:12:12
| ptilouti a écrit a écrit : Il n'y a pas d'erreur possible sauf problème hardware. La seule chose qui t'empêchera réellement de graver en x40 c'est qu'il te faut un lecteur CD qui soit capable de lire les cd audio en x40 et cela n'existe pas à ma connaissance. Par contre ce soucis n'est valable que si tu fais des copies à la volée sinon si tu fais des CD à partir de ton DD no pb. |
k'est ce ki raconte lui !!!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:12:13
| re burst a écrit a écrit : ptilouti> Je grave en 32x et je lit sur tous les lecteurs cd audio et sur mon cdrom6x............. Aucun rapport Une cd peut tres bien etre gravé en 40x ou 80x tu pourras toujours le lire en 1x si tu veux |
Je crois que ce qu'il voulait dire c'est que si tu copie a la volée il faut que ton lecteur cd ou tu a mis le cd source
aille aussi vite que le graveur...
Et ca c'est le facteur limitant ectraire un cd audio a 40x ca fait plein d'erreurs...
Moi en extraction mon plex monte pas a plus de 25x (des fois 30x mais c'est rare)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:12:25
Toujours me semble un peu présomptueux.
je connais au moins 3 appareils qui ont des pbs pour lire des cds gravés à haute vitesse, la chaine d'un copain de mon fils, le radio/cassette/cd d'une de mes nièces et l'autoradio d'une copine. Par contre en 8x sur mon liteon ou en 4x sur mon HP, ca passe.
Et si je veux assurer vraiement, sur mon HP 9500, je les leur graves en 2x.
Le tout, c'est de pas être pressé.., y'a pas l'feu au lac.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:13:30
| _Deckard_ a écrit a écrit : Je crois que ce qu'il voulait dire c'est que si tu copie a la volée il faut que ton lecteur cd ou tu a mis le cd source aille aussi vite que le graveur... Et ca c'est le facteur limitant ectraire un cd audio a 40x ca fait plein d'erreurs... Moi en extraction mon plex monte pas a plus de 25x (des fois 30x mais c'est rare) |
ha oui exac, j'avais trop pas compris ca !!
faut dire k'on peut facilement comprendre aut' chose !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:15:36
Ben ouais, vous êtes pas malins, franchement... Si vous voulez garder vos cds longtemps ou si vous voulez qu'ils ne sautent pas tout de suite dans un autoradio, faut pas graver de l'audio au-dessus de 2 ou 4* max.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:17:21
4 x les audios
8x les données
12x (max de mon graveur)les données quand je suis vraiment pressé
v
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:17:57
16x et ca passe sur n'importe quel lecteur que se soit sur de l'autoradio ou n'importe quoi d'autre.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:20:32
Passer c'est une chose, passer sans deterioration du signal en est une autre...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:30:45
Faut dire, Lorie, c'est bon en 22Khz on entends pas de differences...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:41:25
Je croyais que jusqu'a 16x tous les lecteurs arrivent a lire non
Je croyais que la limite c'était 16x mais apparament non
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:43:30
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Faut dire, Lorie, c'est bon en 22Khz on entends pas de differences... |
D'acccord avec Webmaster_Risko
C sûr que pour graver des mp3 bouseux on peut y aller en 16x mais pour du sérieux c 2 voire 4x max
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:46:38
2X aussi, au delà bruits parasites...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:55:25
Je sais pas si je suis complétement à côté, mais le graveur, il fait pas la différence entre le bit de donnée qu'il grave, que ce soit du texte, du son, ou je sais pas quoi. Pourquoi ça fait plus d'erreur avec de l'audio qu'avec des données ? Je capte pas, m'escuse....
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:43:04
Sur des supports limité a 12x le PCAV me les a passer en 16; no soucy!!! Et sur un support limité a 32x le PCAV l'a fait rouler a 40X et no soucy !!! Merci Pour vos posts
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:18:49
attention kan tu dis cd audio : c un cd spécial audio(ki koute + rush)ou un cd normal mais qui contient des pistes audio?
parce ke pour les cd normo, il est préférable de les graver a basse vitesse si tu veux étre sur kil passent partout, genre vieu chargeur de bagnole, apré tu peu prendre des verbatim a surface bleue normo et ceux la ils passent partout ss pb a nimporte kel vitesse
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:20:20
| marqo a écrit a écrit : Je sais pas si je suis complétement à côté, mais le graveur, il fait pas la différence entre le bit de donnée qu'il grave, que ce soit du texte, du son, ou je sais pas quoi. Pourquoi ça fait plus d'erreur avec de l'audio qu'avec des données ? Je capte pas, m'escuse.... |
en mode CDROM il y a un dispositif de correction d'erreur genre CRC. en mode Audio (ou en mode VideoCD d'ailleurs) les secteurs font 2048 octets pour un taux d'erreur de 1bits sur 10^12; en mode CDROM les secteurs font dans les 2304 (?) octets pour un taux d'erreur de 1bits sur 10^15. [[/edit: ces taux d'erreur sont pour des CD pressés en usine. pour des CD gravés ça doit être pire, et ça doit croître avec la vitesse]]
soit, pour un CD de 74 minutes, 650MO en mode CDROM et 736MO en mode audio
il y a donc plus de risques d'erreur en mode audio (mais elles sont pas dramatiques, une erreur de 1 bit a peu de conséquence sur l'écoute d'un CD audio)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:39:30
| MarsuBuBu a écrit a écrit : 16x et ca passe sur n'importe quel lecteur que se soit sur de l'autoradio ou n'importe quoi d'autre. |
N'importe quel lecteur que tu connais.
En tout, j'ai trois graveurs, en comptant mon vieux HP 9100, et les trois appareils cités plus haut posent des problèmes quel que soit le graveur ou la marque de cd si audio gravé à fond.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:40:37
je grave mes CDs en 24x sur mon plex. pour l'instant c passé sur tous les lecteurs..
ma vieille patine CD (7 ans la pauvre) mon chargeur de voiture (4 ans aussi lui) mon baladeur CD (5-6 ans) et le lecteur CD Quad de mon pere
ainsi que chez des personnes pour ki j'ai gravé.
kan au pb de gresilement et parasites : jamais entendu de diff avec l'original.
le tout sur des Cd 'normaux'
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:21:24
Pour les CDAudios, avec mon liteon 24x, j'évite de dépasser le premier pallier avant enclanchement du burnproof, et oui, c un Z-CLV soit 16x:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:26:42
sur mon plex 24.10.40a, je grave les audio en 16x
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:36:38
sur plex 40/12/40:
céline dion et lara fabian en 56,8x
les vrais albums, beaucoup beaucoup moins vite .
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:56:53
| Patoche2002 a écrit a écrit : sur plex 40/12/40: céline dion et lara fabian en 56,8x les vrais albums, beaucoup beaucoup moins vite . |
en fait c la vitesse a laquelle tu les jettes nan ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:31:52
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!! -JiM-
