Votre CPU a combien de C° ??? - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 21:31:03
| carameltdk a écrit a écrit  : moi g un xp 1500+ ds une tour moyenne ac un ventilo (en plus "de ceux d'origine" mon CPU est a 37-38° sans jouer juste sur internet par exemple.est ce peu ou bcp?? |
Huuu ses sur que ses corect sa !!!
Jespere tu est pas de un de seu qui veux un CPU a 10c. ;-)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 21:38:22
| sphere354 a écrit a écrit  : Huuu ses sur que ses corect sa !!! Jespere tu est pas de un de seu qui veux un CPU a 10c. ;-) |
non c juste une question
Marsh Posté le 09-06-2002 à 21:39:50
le mien est à 51 en idle
Marsh Posté le 09-06-2002 à 21:40:34
57 °C en idle
Marsh Posté le 09-06-2002 à 21:42:36
| maxvirtuel a écrit a écrit  : le mien est à 51 en idle |
: 1800+ (cé sur ma config)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:44:29
céléron 500 (avec rad et ventilo 60mm standard), deux ventilos 80mm dans boitier de merde alime chintoque 230W : 42-43°C maxi (45° les jours de fortes chaleurs).
par contre la t° de ma carte-mère (abit ZM6, chipset ZX) est à 51-52°C   , bizarre... mon asus a7v dans boitier non ventilé est à 29° (et le proc duron 700, ventirad d'origine, à 39°)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:47:07
T-bird 1.4 : 46° idle pour 23° dans la pièce.  51°C sous Q3
Tant que je suis en dessous 60 °C : pas de blème
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:48:43
mon athlon 1.2G est à 48°C en idle et à 55°C max en full load!!!!
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:50:11
vous etes chaud
moi tbird  1.33@1.62 32° 2.10v et 37° maxi
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:51:27
| Vectteur a écrit a écrit  : bla bla bla   |
le monsieur a posé une question. On lui répond. Il veut se faire une idée de la température des pross.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:53:41
| nounourse a écrit a écrit  : vous etes chaud moi tbird  1.33@1.62 32° 2.10v et 37° maxi |
oui et alors. qu'est-ce que ça peut faire. Tant que c'est pas trop chaud. Pas la peine de dépenser des tunes si sa marche comme ça. On est pas des frimeurs
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:55:55
futec il arrete pas de tirer la langue
s'pa bien
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:57:21
| futec a écrit a écrit  : oui et alors. qu'est-ce que ça peut faire. Tant que c'est pas trop chaud. Pas la peine de dépenser des tunes si sa marche comme ça. On est pas des frimeurs   |
t'excite pas comme ça tu vas etre plus chaud que ton cpu
de toute façon je veux un boitier assez frais pour pourvoir overclocker le cpu et surtout ma carte graphique pour pouvoir jouer a 1900x1440
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:57:46
| Vectteur a écrit a écrit  : futec il arrete pas de tirer la langue s'pa bien   |
lol
  c'est la première fois !
  tiens, ça fait deux fois maintenant
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:58:49
--> nounourse : appuie sur la touche "impr écran" (ou print screen) et colle le résultat dans paint (ou mieux, dans paint shop pro ou autre). C'est bcp moins dégueux qu'une photo à la webcam!
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:01:09
T-bird 1.4 = pross overclocké d'usine. Fait radiateur d'appoint pour toute la maison. Génial en hivers, moins « cool » en été, c'est sur !
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:02:24
| Blazkowicz a écrit a écrit  : --> nounourse : appuie sur la touche "impr écran" (ou print screen) et colle le résultat dans paint (ou mieux, dans paint shop pro ou autre). C'est bcp moins dégueux qu'une photo à la webcam! |
c'est pas un e webcam c'est un fine pix 2600 mais reglé en tres basse resolution pour passer les photos car en 1200x1600 ça passe pas il me dise sur le cite ebergeur "fichier trop gros" et me retrouve avec un tier de photo
d" plus il ne prenne pas le htlm je crois
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:05:44
n'empêche que ta photo est horrible et on voit que dalle  . fais-donc une capture d'écran avec le PC lui-même!
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:11:57
| Blazkowicz a écrit a écrit  : n'empêche que ta photo est horrible et on voit que dalle  . fais-donc une capture d'écran avec le PC lui-même! |
je cite ne transfere pas le bipmap et lez htlm
comment faire
celle ci est mieux
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:14:43
PIII-S 1.4 GHz :
31 °C iddle
39 °C burn
Ventirad d'origine en 7V
C'est ça l'effet PIII-S
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:15:00
tbird 1000@1373 ==> 54° en burn
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:20:00
1.33ghz athlon -> 58°c en ce moment
asus probe
T°C salle : ~25°c
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:21:19
P4 2Ghz Willamette + ventilo Box ----> 45°C / 58.5°C
Celeron Tualatin 1.2Ghz + Volcano 7+ low ---> 36°C / 40°C
Je peux dire que je vois la différence entre du 0.18µ et du 0.13µ niveau chaleur
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:42:32
| nounourse a écrit a écrit  : je cite ne transfere pas le bipmap et lez htlm     comment faire http://membres.lycos.fr/subwooferm [...] CF0016.JPG celle ci est mieux |
ben ta capture d'écran tu la réduis ou tu la recadres avec un logiciel de retouche d'image genre paint shop pro, gimp, photoshop; [/edit: cette étape est pas forcément nécessaire]Tu dois avoir un logiciel de ce genre fourni avec ton appareil photo. puis tu enregistres l'image au format gif ou jpeg (en réglant la compression si c'est du jpeg)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:56:04
| ElfiK a écrit a écrit  : Faites gaffes asus probe cai de la merde...preferer MM..   |
bah la sonde reste la meme
jvoi pas ce que ca pourrai changer
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:56:38
Même tour que Nounours (Chieftec  )
34° en surfant pour le proc, 22-24 pour la CM
39° (40°max si temp ambiante élevée) en burn, 26-29 pour la CM (la CG est pas loin de la sonde de temp de la CM)
Athlon XP1700+ O/C en 1900+, voltages augmentés pour la stabilité.
par contre 5 DD SCSI, et pas de nappes rondes, d'où une circulation d'air assez moyenne)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:58:20
| nounourse a écrit a écrit  : http://membres.lycos.fr/subwooferm [...] titre3.JPG |
Tu connai pas le copier/coller ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:00:32
ah c bcp mieux! par contre sur ton image ya un gros rectangle blanc à droite de la capture d'écran...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:02:07
| Blazkowicz a écrit a écrit  : ah c bcp mieux! par contre sur ton image ya un gros rectangle blanc à droite de la capture d'écran... |
effet paint
Marsh Posté le 10-06-2002 à 00:03:25
38° en idle CPU  et 21° CM
en actrivite intense ca varie bcp le max que jai fai c 60°
avec un Athlon XP 1800+  dissip: taisol + 2 ventilo entré et sortie
Marsh Posté le 09-06-2002 à 21:21:05
