Clusters défectueux? C'est quoi? - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:35:42
la solution que je faisais, en plus toi c a la fin du disque, c de retrecir un poil la partition histoire qu'elle soit pas sur la zone qui chie
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:37:38
Mais comment etre sur que la zone defectueuse ne sera pas dans la nouvelle partition?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:40:26
Tu peux continuer à te servir de ton disque dur à partir du moment où tu as laissé Scandisk enregistrer les secteurs défectueux comme tels.
Malheureusement, un disque dur avec des secteurs défectueux est généralement un disque dur qui meurt à petit feu ...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:41:32
si ils sont a la fin de ton dd, avec un soft genre partition magic, t'essaies de refaire la partition juste avant la fin... en tatonnant on y arrive
moi les secteurs foireux etaient o milieu, jles ai cerné a 100 Mo pres, ca me saoulait de faire plus
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:43:54
pfffiou!!!
Et comment tu peux faire ça?
En réinstallant tout, et en refaisant une partion dans fdisk, égale à la zone saine, c'est ça?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:45:34
norton disk doctor est la solution il marque les secteurs défectueux et plus de pb
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:48:17
Un Low Level Format peut parfois arranger ce problème.
De toute façon, ton DD est sous garantie. Donc, tu tentes un Low Level (Write Zero to Disk) avec l'utilitaire de la marque de ton DD, et si ça ne change rien, ----> SAV.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:53:30
Donc tu peux tenter un Low Level Format. Il y a des chances que cela puisse le réparer (si la surface du disque n'est pas endommagée).
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:57:38
Essai de trouver un autre dd, met le en esclave, sauvegarde tes données et sav
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:00:16
Pfff...
J'ai dd de 4 go à la maison, celui ci en fait 40, dont 32 utilisés...
Ca peut tenir combien de temps comme ça?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:24:57
Décidement...
Hélas non, mais je suis en train de le prendre sur le donkey.
Comment puis-je résoudre ce problême avec norton?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:29:43
Fait un disk doctor en cochant la case corriger les erreurs
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:31:38
j ai un ibm qui a eu l apparition de cluster defectueux il y a plus d un an de cela et il tourne encore et n en a pu jamais eu d autres
Marsh Posté le 19-04-2002 à 01:07:15
et si ta fait un scan disk tu risques pu rien le dd sais ou sont situé les clusters et n ira pas ecrire dessus.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:27:00
Bonswar.
Mon ordinateur à planté ce soir. Il a buggé.
En le rédémarrant, il fait un scanne disc, et me dit que certains secteurs sont défectueux. Qu'est-ce que cela veut dire?
En faisant un scan "minutieux", il bugge sur le 1.150.000eme cluster, qui en comporte 1.220.000
Peut-on continuer à se servir d'un disc dur s'il a des secteurs défectueux?
Je l'ai eu il y 4 mois. Faudrait-il mieux l'échanger, en sachant que je désire pas perdre mes info stockées dessus?
Merci de vos lumières.
