chtit sondage sur vos multiprises - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 10:49:39
soyez sympa ca coute rien de voter surtout ke c une kestion pas complikée ^^
Marsh Posté le 16-06-2002 à 10:50:43
ya pas d'interrupteur sur ma multi....
Marsh Posté le 16-06-2002 à 10:58:47
Slt, j'ai voté "oui, tjs et pas de prob", et je suis d'ailleurs le seul pour l'instant !
C1 habitude, qd j'eteins mon PC, j'attends qq sec pour que mon ecran se demagnetise (G vu ca dans la doc), et apres je l'eteins.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:00:33
oula ca fait koi si on attend po ? paske juske la g tout etenind l'ecran avec ma multiprise et g jamais u de pepin . Et mnt mon appareil le fait a ma place
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:03:23
je pense ke sa fait pratiquement rien
g jamais entendu parler de sa, c ke sa doit pas etre tres important
mais forcément sur la doc des écrans ils font de la prévention pour se retouver avec le moins de SAV possible...
donc tu as 1 chance sur 100000 ke ton écran lache a cause de sa
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:05:57
merci kimater ,otrement tu pense koi de mon appareil ki marcherait avec ta multi ss interrupteur ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:06:01
Ca sert à quoi d'avoir des alims ATX si c'est pour être obligé de commuteur un interrupteur ? Cela dit, Je n'éteins pas souvent le PC, je le Laisse en "suspend to ram" (mode de mise en veille où la RAM reste alimentée et qui permet un redémarrage rapide en moin de 10 s) et où il ne faut pas mettre hors tension.
Autrement si je veux le mette hors tension j'ai l'interrupteur de l'onduleur. Je le commute avec le gros orteil gauche
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:08:30
futec ?? atx ... ca coute le circuit principal de l'alim mais ca coupe pas les enceinte , le caisson de basse le scanner l'imprimante le modem .......
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:09:23
| meganaz a écrit a écrit : merci kimater ,otrement tu pense koi de mon appareil ki marcherait avec ta multi ss interrupteur ? |
po compris
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:10:17
| meganaz a écrit a écrit : futec ?? atx ... ca coute le circuit principal de l'alim mais ca coupe pas les enceinte , le caisson de basse le scanner l'imprimante le modem ....... |
Et alors ? t'es manchot où quoi ?
je laisse tout en veille ou je coupe l'onduleur.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:13:33
| Citation : Ca sert à quoi d'avoir des alims ATX si c'est pour être obligé de commuteur un interrupteur ? |
??? hum ... le rapport entre atx et les appareils sur la multiprise je voi pas ... en plus detre manchot je doit etre aveugle
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:14:43
| meganaz a écrit a écrit : Voila g fais une petite invention ki permet l'automatisation de l'extinction de la multiprise en fonction du pc: pc allumé ===> muliprise allumé pc éteint ===> multiprise éteinte et j'aimerai faire une tite étude pour un dossier ^^ merci de répondre sérieusement |
Qu'as tu utilisé pour ton montage ? Des relais statiques ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:25:35
oui relais et un interrupteur pour passer en mode oto ou manuel
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:27:14
| meganaz a écrit a écrit : oui relais et un interrupteur pour passer en mode oto ou manuel |
AK, je vois le genre de montage.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:31:58
ouin moi g passé super longtemp a trouver :'( gt passé passé par les servo de modélisme , les electroaimants et enfin les relais !
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:32:40
meme si c pas super compliké tu trouve ke c une bonne idée ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:33:45
| meganaz a écrit a écrit : ouin moi g passé super longtemp a trouver :'( gt passé passé par les servo de modélisme , les electroaimants et enfin les relais ! |
Tu cherchais bien compliqué
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:36:29
mon pc est toujours allumé donc... Cependant sur l'autre qui est éteint plus souvent, je pense quasiment tout le temps à éteindre la multiprise
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:38:23
bin gt compliké paske je voulais recrer le mouvment de la main sur linterupteur de la multiprise
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:38:39
on ma tj di kil falle ke lalimentation est tj du jus
ainsi ke poru la carte mere
cest pour sa ke ma multy prise est toujour branche et jenleve juste le chargeur de mon modem!!
le caisson de bassse je le laise tj branche , jamai eu ocun probleme (jetein jsute le petit bouton kil y a sur mon ho aprleur)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:48:01
qui ta di ca ??? fo tj du jus ^^ et bin memem si je croi ke c pas vrai .0... de toute facon ds mon systeme le pc est tj branché et il y a juste la multiprise (avec pc modem ..)ki s'éteint en meme temp ke le pc
le pc a besoin d'etre sous tension pour pouvoir etre redemarré :
kan tu appui sur le bouton on de ton pc tu envoi une tite info a lalim pour kelle se mette en route . POur envoyer un message (c un signal electrik) il fo ke la mobo soit alimenté (c comme ca ke je me suis rendu compte kun pc branché était un pc ki consommait (peu mais kan meme)
autrement ne pas etre branché pour un pc je pense ke c pas grave pas ds ce cas les carte mere devrai avoir une date de peremption comme les yahourt
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:56:16
allez encore o moin 160 vote ca serai cool ^^ sachant ke bien plus ke ca on deja matté le topic ss prendre la peine de voter ....
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:12:47
mouarf 195 visites et seulement 45 votes ...
jeferais pas le taux d'abstention mais ca doit etre bo (ds les 75 % d'abstention ...)
pour etre serieu je voulais avoir plus de 200 votes mais la
100 ca vat etre dur ^^
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:18:50
blanc ... autrement mon systeme marche aussi pour les pc 24/24 puiske si tu le branche sur un pin fan et ke en veille les pin fan de ta mobo delivrent plus de courant et bin en veille t peripherikes seront éteints
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:25:59
ben si je le laisse allumé c'est pas pour le mettre en veille
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:35:30
bin il peut bien passer en veille non ? ^^
meuh c po grave si t pret a faire tourne 24/24 c ke tu ten fou de la note d'electricité et ke tu as personne derriere ton dos (moi ma mere ....)
au fait ton pc tj allumé paske tu participe au seti ou tu dl comme un dingue ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:00:26
PC allumé 24/7
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:06:31
| meganaz a écrit a écrit : bin il peut bien passer en veille non ? ^^ meuh c po grave si t pret a faire tourne 24/24 c ke tu ten fou de la note d'electricité et ke tu as personne derriere ton dos (moi ma mere ....) au fait ton pc tj allumé paske tu participe au seti ou tu dl comme un dingue ? |
nan il est jamais en veille
, 24/24 pour du download
, pour la note, d'élec, c'est aussi ma mère
, mais par contre je fait attentions aux autres lumières de la maison pour compensser
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:47:44
| kimater a écrit a écrit : ya pas d'interrupteur sur ma multi.... |
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:07:42
lololol jamais besoin de reboot tu tourne a koi ?? poaske moi apres 10 heur mon pc fo kil reboot !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:08:23
Je trouve ça inutile mais c sur que quand on a une mere maniaque....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:09:02
Je ne l'éteinds jamais parce qu'elle intègre une régulateur de tensions et un coupe-circuit intégré.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 10:48:03
ds le sondage j'ai oublié la case "j'ai pas de bouton sur ma multiprise" merci de poster a la place voter ds ce cas
Message édité par meganaz le 18-06-2002 à 14:42:07
