Problème image sur TV LCD, réparations sur SONY KDL-46W4000 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:43:09
bon évidemment les photos marchent pas !
bis
ha oui la tv c'est
un sony ecran LCD, modèle KDL-46W4000
Marsh Posté le 11-03-2011 à 10:44:03
Fais plusieurs essais sur plusieurs types de sources et sur plusieurs types d'entrées:
- TNT
- TV par ADSL (en Peritel et en HDMI)
- Lecteur DVD ou Blue-Ray (en Peritel et HDMI)
- Console de jeux
etc.
Si le problème persiste quelque soit la source --> SAV
Marsh Posté le 11-03-2011 à 14:04:40
Bizarre on dirait un réglage 3d.
Comme c'est une émission FR2 en SD ou HD cela pourrait venir d'un mauvais réglage du TV, capable de faire de la 3d depuis une source 2d
Non je rigole.
Configure ton TV en supprimant tout les réglages permettant "d'améliorer" l'image:
- Digital Comb Filter
- x.v Colour
- Live Colour Creation
Si c'est possible, je ne connais pas ce TV.
Sinon, et s'il a moins de 2 ans ou si tu as une extension de garantie, SAV comme le dit Live Colour Creation
Marsh Posté le 11-03-2011 à 18:33:46
ça déconne avec toutes les source, tv, consoles, tnt, net.
pour que ça reviennent ces qques "claques" sur le coté droit (face à la tv).
plus de garantie et suis en Guyane !! alors autant dire que suis pas pret de trouver un réparateur !!!
vais ouvrir tout ça et vérifier que tout est bien "branché", pas de jeu dans des fiches.
pour un tv LCD, y-a surement des pièces ou partie où c'est "touche pas à ça p'tit con !!!", non ? lesquelles ?
Marsh Posté le 12-03-2011 à 14:57:55
Si une claque,
, permet de retrouver une image correcte c'est certainement un problème de faux contacts.
Vérifier:
- les câbles
- les soudures.
Comme tout matériel électronique, il faut faire ça avec un schéma, de préférence, et éviter de mettre les mains ou un outils n'importe où appareil sous tension.
Notamment sur l'alimentation et les circuits du rétroéclairage, LCD standard avec tubes fluos.
Un court circuit appareil en marche, quelque soit l'endroit, risque de détériorer définitivement l'appareil.
Dans un premier temps, je mettrais le TV en marche, ouvert, et avec le manche isolé d'un tourne vis je tapoterais à différents endroits coté soudure.
Si lors de ce test, l'image redevient correcte c'est que tu as trouvé la source de tes ennuis.
Tu éteins, tu débranches, et tu refais une/de belles soudures.
Marsh Posté le 12-03-2011 à 22:21:52
ouais, ben vais essayer de trouver un as en electro car au delà de "touheré les fiches et juste vérifier leur branchement, ne suis pas connaisseur ....
Marsh Posté le 13-03-2011 à 15:54:00
J'ai a peu pres le meme probleme avec mon toshiba de 55"; au debut seulement a froid; maintement aussi a chaud mais ca s'ammeliore a chaud.
Il s'agit tres problement de la carte qui controle l'ecran ( sans doute a remplacer ).
Commencez par vous procurer le manuel de service avec les shemas.
J'ai trouvé le mien ici:
http://www.eserviceinfo.com/
pouvez aussi essayer ici:
http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen.html
il vous faudra ensuite une bombe de froid:
http://www.conrad.fr/ka_lte_75_aer [...] 976671_FAS
Tres utile pour trouver les pannes qui dependent de la temperature.
J'ai tout ca;
mon tres gros probleme c'est de sortir la TV:
52" 50 Kg encastrée dans un meuble/bibioteque mural.
Je ne sait pas si je commande la carte ( ouvrir le TV une fois ) ou si verifie d'abord avec ma bombe refrigerante ( ouvrir le TV deux fois )
Marsh Posté le 02-05-2011 à 15:42:31
slt
bon, j'ai ouvert et vérifier les branchements. mais sans tapoter divers endroits pour tester (vais donc ré-ouvrir pour voir) mais rien n'a changé.
toujours le même problème, voir ça empire !
Marsh Posté le 10-06-2016 à 12:14:21
slt
j'ai exactement le même problème que toi...tu as trouvé la solution ?
Marsh Posté le 10-06-2016 à 17:02:18
Ben, Recyclage... Pas de reparateur... Reponse habituelle : "c.est la dalle, et on n.en fait pas venir ici.... "
Nouvelle tv - samsung et y'a 2 jours elle n'a fait que s.allumer 3 minutes puis extinction... Ceci pendant un bon quart d'heure et c bon depuis..... Ha la Guyane ! Rien ne resuste a son climat !
Marsh Posté le 30-06-2017 à 21:09:09
bonsoir a tous
j'ai le même modèle, même problème,même prénom en espèrent trouver une futur solution
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:40:12
Ma TV déconne à fond !
en étantface à elle, sur la droite, l'écran à un retard dans l'affichage et les couleurs merdent.
le coté gauche marche parfaitement.
et pour corriger cela, faut faire des petites tapes, sur le coté droit (en étant face à la TV), après qques une ça revient normal !!
[img]<a href="http://www.photoservice.com" target="_blank"><img border="0" src="http://www.photoservice.com/albums_en_ligne/photo/photo.cfm?pp=MDNNOEo5bFJJcSsydS91UXlpODg0UT09&e=3" title="PhotoService.com, stockez vos photos gratuitement" alt="PhotoService.com"></a>[/img]
[img]<a href="http://www.photoservice.com" target="_blank"><img border="0" src="http://www.photoservice.com/albums_en_ligne/photo/photo.cfm?pp=dFd1NDVWTnlwRS8yQTJ1M1JEbHlLdz09&e=1766" title="PhotoService.com, stockez vos photos gratuitement" alt="PhotoService.com"></a>[/img]
voilà, à vos conseils !!
Message édité par reptiledavid le 02-05-2011 à 15:48:44
