Low Format DD Toshiba - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:07:51
Ton disque dur est probablement fabriqué par un constructeur "normal" (Seagate, WD, Samsung.....). Donc il serait intéressant que tu installes Everest, puis tu vas voir le modèle du disque dur. Si c'est une marque connue, tu n'as plus qu'à aller sur le site de celle-ci et récupérer un utilitaire.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:28:15
Tu peux aussi simplement sans avoir a installer quoique ce soit aller dans le panneau de config, gestionnaire de périphérique, sur lecteur de disque et tu vas sur ton disque dur tu cliques droit dans propriété.
Après tu vas dans l'onglet détails et tu regardes par ex numéro d'identification.
Parfois là tout est indiqué.
Tu peux aussi y aller directement par le gestionnaire de disque et clic droit sur le disque dur.
(taper dans la zone de recherche diskmgmt.msc).
Marsh Posté le 02-03-2010 à 19:01:01
Bouton droit => propriétés :
Toshiba MK2035GSS
c'est vraiment un DD Toshiba apparemment
Marsh Posté le 02-03-2010 à 19:33:21
Pas besoin forcément d'un soft propriétaire pour faire un zero fill même si c'est généralement conseillé. Tu peux le faire sous windows avec le soft de Western Digital WinDLG ou hdtune pro (edit : disque ne contenant pas l'os bien sur).
Ou mieux sous dos avec ubcd et un soft d'un constructeur acceptant ton disque, surement l'hitachi Drive Fitness Test. Ou aussi un cd linux type knoppix avec la commande dd if=/dev/zero of=/dev/sdX cf tuto
Si le smart renvoie des erreurs, faut pas hésiter à le faire remplacer s'il est toujours sous garantie voire le changer par un neuf si ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 03-03-2010 à 01:01:14
Effectivement c'est un disque dur Toshiba. En même temps ils vont pas s'ennuyer a aller acheter à la concurrence...
Tu peux normalement utiliser les applis suivantes pour ton formatage bas niveau compatible Toshiba:
_ HDD Low Level Format Tool
http://hddguru.com/content/en/soft [...] rmat-Tool/
_ Hitachi Drive Fitness Test (test et format bas niveau)
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm#DFT
Marsh Posté le 03-03-2010 à 17:20:10
J'ai gravé le Hitachi DF Test.
Il me reconnait bien les 2 dd, je fais un advanced scan il me dit qu'il trouve des erreurs et c'est tout.
J'essaie de faire Erase Disk et il me dit que je ne peux pas le faire sur mon dd.
J'ai testé HDDGuru et lancé un Format low level. Il me sort uniquement des "seek error" et ne fait rien du tout. 3h de Seek Error
Marsh Posté le 06-03-2010 à 00:07:08
Je crois que ce genre d'erreur arrive lorsque la tête de lecture ne se positionne pas ou mal. Ca peut arriver notamment suite un choc ou une chute.
J'ai l'impression que ton disque est à changer mais je peux me tromper.
A voir, mais je ne vois pas ce que tu peux faire perso.
Bon courage.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 00:11:04
Je suis de l'avis du monsieur
disque poubelle
Marsh Posté le 06-03-2010 à 16:05:26
Pas cool ça. Je ne l'ai pas fait tomber.
J'essaie en vain de faire un low level format mais toujours pas réussi ;(
Marsh Posté le 02-03-2010 à 12:32:22
j'ai un pc portable Toshiba Satellite X200, avec dedans un disque dur Toshiba qui me génère des erreurs SMART, donc avec des clusters deffectueux je suppose.
Je souhaite donc faire un formatage bas niveau du dd, mais je n'ai pas trouvé le logiciel de toshiba pour le faire. J'ai donc gravé Ultimate Boot Cd mais pas de logiciel toshiba dessus et quand je lance les logiciels Lowlevel Editing, il charge plein de drivers puis je me retrouve sur un écran noir donc je sais pas quoi faire ?
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance !
