changer le ventilo intel box socket 478 - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:05:51
| sweatyboy a écrit a écrit : c + ce ke cété ya plusieurs années ce forum... |
y'a plusieurs années on avait pas de pécatres aussi
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:18:34
| sweatyboy a écrit a écrit : voilà la base alu est bonne (épaisse & je l'ai ponçée) mais le ventilo est un peu léger Etant donné ke le systeme de fixation est "intégré" au ventilo, peut-on changer le ventilo pour 1 + performant ou encore mieux 1 adaptateur pour y mettre 1 80*80??? Sinon kel autre ventirad me conseillez vous (bon rapport qualité-prix)??? Merci |
Pourquoi tu veux le changer ? Il ne refroidit pas assez ?
J'hésite entre un P4 OEM et un P4 box (pour le rad/ventilo)
Selon toi, il est silencieux ce ventilo ? il tourne à combien de tr/mn et il fait combien de diamètre ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:17:02
| The Guillaume a écrit a écrit : Pourquoi tu veux le changer ? Il ne refroidit pas assez ? J'hésite entre un P4 OEM et un P4 box (pour le rad/ventilo) Selon toi, il est silencieux ce ventilo ? il tourne à combien de tr/mn et il fait combien de diamètre ? |
2700 tr/mn environ
6 cm
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:37:06
| Christian a écrit a écrit : 2700 tr/mn environ 6 cm |
Il est vraiment silencieux ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:43:14
| The Guillaume a écrit a écrit : Pourquoi tu veux le changer ? Il ne refroidit pas assez ? J'hésite entre un P4 OEM et un P4 box (pour le rad/ventilo) Selon toi, il est silencieux ce ventilo? il tourne à combien de tr/mn et il fait combien de diamètre ? |
Couplé a une mobo avec le QFan (P4B533-V par exemple), il est plus que silencieux
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:45:32
Il semblerai que celui-ci soit d'un excellent rapport qualité prix:
http://www.mpcparts.com/prodspecs/110073.asp
Marsh Posté le 15-08-2002 à 16:16:45
me revoilou
actuellement P4 1.8A@2.5 - 1.8v (1.74 rééls)
Le ventilo intel fait 5.5cm de diamètre effectif & est très silencieux & s'installe bien (ventirad bien collé au cpu): je l'ai démonté une dizaine de fois sans pb
il tourne à 3150 trs environ
Comme je suis jamais content de ce ke j'ai , j'ai acheté le cooler master DI4-7H53D certifié à 2.8Ghz (en fait le + gros modèle hormis le heat pipe)
Je l'ai payé 10 euros au revendeur du coin (15.5 sur le net)
Constatations:
- c très bruyant (34.5db)
- c pas compatible avec ma CM: j'ai du limer les 4 bords du radiateur car des petits tétons du support CM empéchaient le contact entre le ventirad & le cpu!!!
(sur l'intel c surélevé donc aucun pb de ce côté là)
- base radiateur moins large que l'intel & - remplie de matière au milieu mais 1 peu + haute: c - bien que le radiateur intel
- fixation moyenne: le ventirad n'est pas collé fortement au cpu
Gain: 2° en burn - 3° au repos (ridicule)
Conclusion: gardez votre intel & surtout ne mettez pas trop de pâte thermique (une très fine couche suffit) sinon le heat pipe doit être bien mais c trop cher
Il serait interessant le changer le ventilo intel par un modèle + gros mais c pas facile car le ventilo intel è intégré au plastique de fixation:
- faudrait découper au cuter le ventilateur tout en gardant la base de fixation & en perçant 4 trous pour un ventilo + grand
- le top serait de percer 4 trous dans le radiateur de manière à le fixer via des tiges filetées & écrous mais ca nécessite le démontage complet de la CM + après bidouiller un système pour y adapter un ventilateur silencieux de 80mm
Le ventirad intel est excellent, seul le ventilo est un peu faible pour les gros overclokings
Marsh Posté le 15-08-2002 à 16:20:51
| sweatyboy a écrit a écrit : me revoilou actuellement P4 1.8A@2.5 - 1.8v (1.74 rééls) Le ventilo intel fait 5.5cm de diamètre effectif & est très silencieux & s'installe bien (ventirad bien collé au cpu): je l'ai démonté une dizaine de fois sans pb il tourne à 3150 trs environ Comme je suis jamais content de ce ke j'ai , j'ai acheté le cooler master DI4-7H53D certifié à 2.8Ghz (en fait le + gros modèle hormis le heat pipe) Je l'ai payé 10 euros au revendeur du coin (15.5 sur le net) Constatations: - c très bruyant (34.5db) - c pas compatible avec ma CM: j'ai du limer les 4 bords du radiateur car des petits tétons du support CM empéchaient le contact entre le ventirad & le cpu!!! (sur l'intel c surélevé donc aucun pb de ce côté là) - base radiateur moins large que l'intel & - remplie de matière au milieu mais 1 peu + haute: c - bien que le radiateur intel - fixation moyenne: le ventirad n'est pas collé fortement au cpu Gain: 2° en burn - 3° au repos (ridicule) Conclusion: gardez votre intel & surtout ne mettez pas trop de pâte thermique (une très fine couche suffit) sinon le heat pipe doit être bien mais c trop cher Il serait interessant le changer le ventilo intel par un modèle + gros mais c pas facile car le ventilo intel è intégré au plastique de fixation: - faudrait découper au cuter le ventilateur tout en gardant la base de fixation & en perçant 4 trous pour un ventilo + grand - le top serait de percer 4 trous dans le radiateur de manière à le fixer via des tiges filetées & écrous mais ca nécessite le démontage complet de la CM + après bidouiller un système pour y adapter un ventilateur silencieux de 80mm Le ventirad intel est excellent, seul le ventilo est un peu faible pour les gros overclokings |
c bien beau mais avec ventirad box il est a quelle T° ton pékat o/c ?
pke s'il est a 50° je vois pas trop l'interet de tes manips...
ton cpu est @2,5Ghz,tu a un ventirad silencieux et performant,ton cpu est pas trop chaud,qu'est-ce qui cloche?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 16:28:29
http://www.coolermaster.com/home.html section products
@2500 & 1.7v: 49° il était pas stable dans les jeux ya 1 semaine(en test)
@2500 & 1.8v: 50/51° au repos - 67° burn
@2500 & 1.85v: 52° repos - 69° burn
C chaud, c limite (coupure du cpu à 75° il me semble)
J'ai changé de ventirad pour monter à 1.85v dans de meilleures conditions de refroidissement mais il plante dans les jeux à 2555 malgré un refroidissement légèrement + performant...je crois ke j'ai atteint les limites du cpu ou alors c la samsung ddr2700 ki merde...(rev d oui je sais c de la daube)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 16:49:32
J'aurais courant de la semaine un coolermaster IAC002 avec de l'AS3.
Je vous tiendrai au courant de la diff de T° ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:19:28
tu parles de celui-la?
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:14:28
comme je m'en doutais j'ai du le remettre à 1.8v pour etre stable...ca chauffe mais bon tant ke ca plante pas...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:40:10
| sweatyboy a écrit a écrit : tu parles de celui-la? http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9 |
non, de celui-là:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] 175&next=3
Marsh Posté le 16-08-2002 à 13:29:54
la base alu n'est pas la même ke le 7H53D ce ki est une bonne chose: pas obligé de limer les côtés c déjà fait!
par contre c le même nb d'ailettes (24) mais il est + carré
Le ventilo c pas le même: 9 pales contre 11 & heureusement car sinon cété 35db (insuppportable)
Il est à quel prix & dispo ou?? pas moyen de le trouver...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:46:04
| sweatyboy a écrit a écrit : la base alu n'est pas la même ke le 7H53D ce ki est une bonne chose: pas obligé de limer les côtés c déjà fait! par contre c le même nb d'ailettes (24) mais il est + carré Le ventilo c pas le même: 9 pales contre 11 & heureusement car sinon cété 35db (insuppportable) Il est à quel prix & dispo ou?? pas moyen de le trouver... |
Je l'ai acheté en occase sur A/V 15? fdpin (quelques heures d'utilisation)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:53:56
