I need your help ! ;-( Cette pu#%*n d'ECS K7S5A refuse de marcher ... - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:22:40
| lancelot888 a écrit a écrit : Je vais tenter d'être bref. Avant hier je reçois la carte d'LDLC. Hier mon père l'install dans son PC. La carte refuse de fonctionner fin de l'histoire. Ecran noir de chez noir + Aucun bips à l'horizon. Je confirme le fait que le speaker est bien branché (à ce jours je n'ai pu voir/accéder au Bios). Tests que j'ai effectué : - Changement d'alim (de la Noname 250W de mon père à la 431W ENERMAX de mon PC). - Changement de Proc de 1.2Ghz à mon ancien 1.4Ghz = Ecran noir persistant. - Changement de barrettes mémoires de : 1 * 128mo SDRAM PC133 de marque = KO. 2 * 128mo SDRAM PC133 de marque = KO. 1 * 256mo DDR-SDRAM PC2100 MICRON = KO. 2 * 256mo DDR-SDRAM PC2100 MICRON = KO. - Test du Proco 1.2Ghz sur une autre CM = OK le Proc fonctionne. - Changement de carte graphique Creative Ultra TNT2 --> Leadtek GeForce3 TI500 = KO Je n'comprends pas ... Je n'vois pas ... Et je n'vous cache pas que ça me f'rait bien chier de renvoyer la carte au SAV d'LDLC (combien de temps pour en recevoir une autre ?) N'étant pas chez moi je n'ai pas la chance d'avoir le temps de lire le méga Topic de 24pages car je dois déjà rendre la place au propriétaire de ce PC dans les minutes qui viennent. Si l'un d'entre vous pourrait m'aiguiller, me trouver une solution pour résoudre ce facheux pb je lui en s'rais reconnaissant pour l'éternité. |
appuis sur la touche page up au boot pour remettre un bios par défaut !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:24:36
y a t'il un sticker XP collé à proximité du socket ?
si oui, je crains que ce modèle soit uniquement compatible avec les XP mais pas les TB traditionnels
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:24:49
D'autres conseils/tips ?
* Voir si c une révision 4 (lu dans l'un des topics).
* La touche Page UP.
* Mettre une vieille carte vidéo PCI (si j'en retrouve une).
Mais encore ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:25:37
Aucune LED ne s'allume??
T'as essayé de l'allumer sans l'avoir fixée dans le boitier?? J'ai eu un problème de ce type sur un pc que je montais avec une k7s5a, au fait un des supports de CM dans le boitier créait un faux contact, dès que je fixais la CM elle refusait de démarrer... Un petit coup de scotch isolant plus tard, tout marchait à fond!!!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:26:24
| Citation : y a t'il un sticker XP collé à proximité du socket ? |
Oui je confirme il y a bien un petit autocollant XP de collé près du socket. Tu tiens d'où ton info comme quoi les Tbirds ne sont pas compatible avec cette série de CM ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:28:50
| Citation : Aucune LED ne s'allume?? |
Le pb est identique que la carte soit dans un boitier desktop noname, dans un boitier LIAN LI PC70 ou hors boitier posé sur un morceau de carton isolant (écran noir, aucun bips).
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:28:59
sur le site AMD dans les CM recommandées la ECS figure uniquement pour les Athlons XP et pas TB !
ceci est valable uniquement pour les dernières révisions de la cartes(avec le sticker).
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:30:35
clear cmos !
sinon le port AGP est très vicieux, il faut vraiment appuyer comme un bourrin pour que la CG rentre au fong !
edit : fond !
[edtfdsfsdfgdd]--Message édité par remchar--[/edtfdsfsdfgdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:34:16
| Citation : clear cmos ! |
Clear Cmos = KO. J'en ai fait je sais pas combien dont un qui a duré toute la nuit = KO.
Au niveau de la carte dans le connecteur AGP je suis sur à 300% de l'avoir bien mise.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:40:40
| Citation : et sans mémoire ni CG elle bipe ? |
Pas fait ce test (pas eu l'idée à vrai dire). Je vais essayer cette manip en rentrant chez moi.
Sur ce j'y go.
Laisser vos conseils/Tips sur ce Topic je les lirais plus tard dans la soirée (quand j'aurais remonté mon PC) voir le propriétaire de ce PC me les lira par téléphone.
Tcho et encore merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:35:32
Moi elle démarrait pas jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais mal mis les connecteurs (power swicht).
Bon d'accord c'est stupide mais ca arrive tout le monde (quoique)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:00:17
J'ai eu un problème similaire mais j'avais des bips. J'ai remplacé la carte AGP par une PCI et elle a booté.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 03:05:57
Le mot de la fin ...
1 - Touche Page Up au démarrage du PC = KO.
2 - Touche Inser au démarrage = KO.
3 - Test sans Carte Graphique et sans mémoire vive = KO (aucun bips + écran noir ouéééé).
4 - Révision de la carte 3.1 ...
5 - Mesure de la pile bouton (pour être sur qu'elle n'était pas HS) = OK Pile 100% neuve.
6 - Vérif à l'oeil nu des différents composants de la carte = tout semble Ok (pas de composant de dessoudés, pas de composants cramés).
Je crois que je vais contacter LDLC et demander un échange standard de cette carte qui semble définitivement morte ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:39:06
| Citation : pas de chance, ça arrive rarement mais ....ça arrive ! |
Comme tu dis ...
1ère fois qu'il commande sur le net (je lui ai dis tu vas voir c Tip Top, résultat carte HS). Pareil je lui ai venté les mérites de cette carte (Meilleur rapport qualité/prix, spécial petit budget) résultat carte HS ...
Bref je passe pour un con et j'en connais un qu'est pas près de recommander qq chose sur le net.
Mail envoyé à LDLC en attente d'une réponse de leur part.
Je vous tiens au courant quoi.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:18:30
[edtfdsfsdfgdd]--Message édité par lancelot888--[/edtfdsfsdfgdd]
