Baybus pour un disque dur c'est possible ? Help? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 01:21:24
vas voir sur telecharger.com tu trouveras un pro qui ter proposeras de booter sur un disk ou l' autre (tape boot comme recherche et il vas t'en trouver quelques un)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 09:28:16
Merci mais en fait je cherche un system avec interrupteur car au démarrage je ne souhaite pas forcement avoir accés au 2 disk en meme temps.
Je m'explique j'ai par exemple un disk pour les jeux/internet et un autre pour le travail. les interrupteurs me permettrait de démarrer uniquement sur le disk travail, le disk jeux ne fonctionnant pas du tout.
J'espère que c'est plus clair
donc j'attends vos réponses
Marsh Posté le 06-02-2002 à 10:32:29
Faut faire attention à ça parce que si j'ai bien compris ton histoire, si tu switche involontairement pendant que ton pc est allumeé, c'est comme si tu faisait du hot plug avec ton disque et je suis pas sur que ton pc va aimer. Maintenant, je sais que c'est pas ce que tu veux faire mais un accident est si vite arrivé donc un conseil, si ça marche, planque ton interrupteur pour ne pas qu'on puisse y toucher sans le faire exprès.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 15:30:16
Je viens de recevoir ma superbe full tower de chez Chieftec noir
avec une porte, donc la probabilité de l'accident est diminuée.
Personne pour me conseiller!!!!!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 15:37:01
Mes expliquations n'étant peut-etre pas trés claires je récapitule.
voilà j'ai un disk1 pour les jeux/internet et un disk 2 pour le travail avec un os sur chacun.
Le disk 1 est en maitre l'autre en esclave.
Avec un système de racks extractibles je peux aux choix avoir accés soit au disk 1, soit au disk 2 soit au deux en mêmes temps avec démarrage de l'os du disk1 puisqu'il est en maitre.
Bon je crois que jusque là ça va, arrétez moi si je me trompe
Maintenant j'installe mes disks dans des Silent drive qui prennent malheureusement des emplacements 5 1/4.
Je gagne donc en bruit mais je perds totalement les possibiltés de boots que j'avais avec mes rack amovibles.
Donc je voulais savoir s' il existait un system avec des interrupteurs me donnant les memes possibiltés qu'avant.
L'ideal pour moi serait d'avoir des silent drive extractibles mais je crois pas que ça existe.
j'attends vos commentaires d'experts merci
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:02:04
En fait, tu voudrais un espèce de splitter pour tes disques, un truc qui fais le même effet que les splitter pour imprimante ? Si c'est ça, ça va être chaud pour faire le split entre deux nappes de 80 fils.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:05:29
Tu peux m'expliquer ce qu'est un spliter
si c'est ce que je pense c'est peut-etre ce qu'il me faut.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:09:20
J'ai peut être mal choisi le terme mais je suppose que tu vois les boitier externes qu'on utilise pour brancher deux imprimantes sur un PC. Tu as un bouton que tu tourne pour choisir l'imprimante sur laquelle tu veux imprimer. le tout étant relier sur un seul cable //. C'est ce principe que tu veux, un seul cable IDE pour deux disque dur et tu choisi le disque qui serq qctif sur la nappe. Mais si c'est ça, tu dois faire un interupteur pour chacun des 80 fils de la nappe.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:09:39
Non, ce qu'il veut faire c'est un bête interrupteur sur les fils d'alim de son HD qu'il veut pouvoir rendre optionnel. C'est pas bête comme idée.
Perso j'ai mon disque principal IBM 40Go 60GXP (assez silencieux), et un vieux disque d'archives IBM 8.4Go (plus bruyant). J'ai réglé le pb en mettant un délai de coupure du seond disque à 1 minute. Ainsi très rapidement il se coupe. Le problème est qu'il doit souvent se réactiver (accès à l'explorer par exemple) et pendant ce temps de remance, tout la machine est freezé. C'est un peu chiant.
L'idée de l'interrupteur est pas mal, mais je ne sais pas si un HD a besoin des alims 12v et 5v. Dans ce cas il faudrait un interrupteur qui coupe 4 fils d'un coup (donc 8 plots). Ou alors on se contente de couper les 12 et 5V seulement et pas les masses, mais je sais pas si c'est terrible.
En tout cas, il faut absoluement éviter que couper alors que le disque est en marche sinon, gros risque de crash définitif.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:19:44
Tu as tout compris Warzouz c'est exactement ça
je pense pas que le fait que les nappes soient branchées sur le disk alors que celui-ci n'est pas alimenté pose problème mais c comme tu l'as souligné le prob des cables d'alim 5 et 12v.
Moi un montage comme celui là me parait possible certes peut-etre un peu risqué mais j'ai une porte sur ma tour donc...
Pour les interrupteurs j'ai regardé chez conrad (mais j'ai pas trouvé),il faudrait des interrupteurs avec un petit capuchon protecteur comme sur les manches d'avion pour shooter. mais bon ça se serait l'ideal.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:22:39
Si quelqu'un a une idée de montage elle sera la bien venu vu que c'est pas trop mon truc l'electronique donc avis au amateur et experts n'est-ce pas Warzouz
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:29:14
a mon avis tu places tes deux disques en cable select pour pas avoir de probleme
ensuite tu recuperes un petit interupteur bipolaire a deux positions (6 broches derriere)
tu relies les deux du milieu a ton +5 et au +12
ensuite celles du haut(ou du bas) a un disque et le contraire pour le second disque
en ascii ca donne ca:
|---|- +5 v devant et +12 derriere dd1
--| |- +5v devant et +12derriere
|---|- +5v devant et +12v derriere dd2
en esperant que c'est assez clair
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:33:55
J'suis super désolé mais la yé soui complétamenté largué
mais sa semble ok ce que tu me dis peut-etre qu'un shéma m'aidrait plus.
En tout cas ça te semble réalisable, sans trop de risque, pas mauvaise comme idée!
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:23:28
On m'a filé un lien pour un autre system vous en pensez quoi
http://www.gendnetclub.com/bricola [...] ateur.htm.
Ca répond aussi à ma question non
Par contre j'suis vraiment une tanche
en branchement electronique faut que je m'y mette y'a pas à dire.J'ai pas tout compris les explications et shéma du monsieur
Je compte sur vous pour etre le plus simple, le plus basic possible avec des beaux dessins comme en classe de 6ème
Marsh Posté le 07-02-2002 à 17:39:03
| norman61 a écrit a écrit : Si quelqu'un a une idée de montage elle sera la bien venu vu que c'est pas trop mon truc l'electronique donc avis au amateur et experts n'est-ce pas Warzouz |
Tu devrais aller sur le forum JackyPC, dans la section "électronique et silence", il y a quelques brutes d'élec qui pourront te renseigner. Moi je suis qu'un boulet, mais je comprend bien les besoin
Marsh Posté le 07-02-2002 à 17:44:38
| norman61 a écrit a écrit : Ca répond aussi à ma question non |
Non, je crois pas, ça permet simplement de basculer d'inverser le maitre et l'esclave sur un même bus IDE (sans devoir aler dans le bios). Il ne s'agit pas ici couper l'alim d'un disque.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 18:05:59
le produit que tu cherche a été testé il y akkes mos sur www.virtual-hideout.net
Marsh Posté le 07-02-2002 à 19:42:31
bon je recommence mon dessin en esperant qu'il soit clair...
pour plus de precisions n'hesitez pas!
il faut d'abord mettre les deux dd en cable-select pour que le bios se demerde avec les maitres/esclaves
ensuite l'inter ressemble a ca vu de dessous:
x x
x x
x x
les circuits de droite et de gauche sont separes. L'inter sert a relier la pin du milieu avec celle du dessus ou dessous suivant la position
il faut donc faire le branchement de cette facon
dd1 +5v(rouge) ------x x------ dd1 +12v(jaune)
alim +5v ------x x------alim +12v
dd2 +5v ------x x------dd2 +12v
les masses(deux fils noirs) devant etre reliees sur les deux dd a l'alim
voila
comme ca suivant la position de l'inter tu alimentes soit le dd 1 soit le deux.
au demarrage le bios reconnaitra en maitre celui qui est allume et bootera dessus
Marsh Posté le 08-02-2002 à 09:24:24
Muchas gracias appolon c'est super clair
il me reste plus qu'a me procurer un inter avec 6pin.
Maintenant, je vais corsé le tout vu que t'es une bête.
Si je souhaite installer une led rouge allumé quand c'est sur off et une diode verte quand c'est sur on, comment qu'on fait
Pour répondre à Warzouz je suis allé sur le forum jackypc, les types ont l'air super balaise, mais niveau explications c'est pas ça.merci encore à tous.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 09:53:54
la solution d'apolon34 est bonne mais attention, avec ce montage tu ne pourras JAMAIS faire tourner les deux disques ensembles.
Pour gérer les deux disques de façon indépendantes, il te faut 1 interrupteur bipolaire (pour 5v et 12v) ON/OFF simplement.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:04:05
En fait, il faut un interrupteur (on/off) par disk non !!!!
Le montage donne ça!
dd +5v(rouge) ------x x------ dd +12v(jaune).
alim +5v ------x x------alim +12v.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:25:37
Oui, c'est mon avis. Je vais peut-être me lancer dans ce montage. J'ai déjà 6 interrupteurs 3 positions bipolaires en façade. Si tu veux monter des diodes, faut regarde le montage du baybus dont j'ai déjà donnée l'URL sur un de tes posts
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:26:02
C'est quand même plus joli avec des diodes
Marsh Posté le 08-02-2002 à 10:44:55
Petite question, Bipolaire ça change quoi.
On a pas vraiment le choix coté interrupteurs.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:13:11
Bipolaire, je crois, ça veut dire que l'interrupteur est en fait double (tu peux couper/connecter deux fils à la fois. C'est ce qu'il te faut pour le 5V et 12V.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:14:44
Ajout :
En pratique c'est surtout fait pour couper le + ET la masse. Dans ton (notre) cas il faudrait un quadripolaire, mais bon, vu les tensions, on peut se passer de couper la masse je crois.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:30:38
A part Conrad tu connais pas un autre vendeur de composants electro avec un catalogue en ligne :
Elles sont pas mal ces leds hein :
[img]http://image.conrad.fr/pix/186/M1/186201M1.JPG
[/img]http://image.conrad.fr/pix/149/G1/149780G1.JPG
Moi j'aurais bien mis ce type de bouton poussoir comme ça pas de risque de faire une fausse manoeuvre le prob c'est qu'ils sont apparemment pas biplaire.
[img]http://image.conrad.fr/pix/704/M1/704962M1.JPG
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:33:20
Excusez j'ai merdé avec les images
[/img]http://image.conrad.fr/pix/186/M1/186201M1.JPG[/img]
[/img]http://image.conrad.fr/pix/149/G1/149780G1.JPG[img]
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:42:04
Ca ne marcheras pas, car si un disque a sa nappe de branché, mais n'est pas alimenté par sa molex, le controleur envoie quand meme une impulsion sur l'ide pour la detection des disque. Selon les modeles de HD, certains sont tout bonnement ignoré (donc, pas de probleme), mais d'autre, bloqueront le boot (le controleur detectant la presence du HD, mais est incapable d'en savoir plus sur celui-ci car il n'est pas alimenté).
Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas faire un dual boot... c'est la meilleure solution (surtout la plus propre et plus conventionnelle...)
Marsh Posté le 08-02-2002 à 11:57:30
Oui, le dual boot, c'est plus simple pour lui, et en plus il n'y a pas de risque de péter son dur.
Par contre, mon approche est différente : Je veux juste couper mon disque secondaire (monté en esclave) qui me sert d'archive et que j'utilise rarement. En plus, comme il fait pas mal de bruit par rapport à l'autre, c'est dommage.
Cela dit, pour la détection des disques, c'est simple à tester : tu débranches tour à tour les disque sans toucher aux nappes IDE et tu vois si ça boot.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 12:09:59
| ixemul a écrit a écrit : Ca ne marcheras pas, car si un disque a sa nappe de branché, mais n'est pas alimenté par sa molex, le controleur envoie quand meme une impulsion sur l'ide pour la detection des disque. Selon les modeles de HD, certains sont tout bonnement ignoré (donc, pas de probleme), mais d'autre, bloqueront le boot (le controleur detectant la presence du HD, mais est incapable d'en savoir plus sur celui-ci car il n'est pas alimenté). Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas faire un dual boot... c'est la meilleure solution (surtout la plus propre et plus conventionnelle...) |
Comme tu as pu le lire j'avais avant des boitiers extractible ça réglé mon prob, je ne vais jamais sur le net avec mon deuxième disk réservé au travail et à la sauvegarde.
Quand je vais sur le net j'y vais avec mon disk 1 alors que le disk 2 est déconnecté. Pour le transfert d'éventuel dossier je connecte les deux voilà.
avec les extractibles le prob de la nappe ide et de l'alim se posait pas
comme je veux installer des silents drive et que ça prend des emplacement 5 1/4 je ne peux plus utiliser d'extractibledonc voil
Marsh Posté le 08-02-2002 à 12:12:47
| norman61 a écrit a écrit : Comme tu as pu le lire j'avais avant des boitiers extractible ça réglé mon prob, je ne vais jamais sur le net avec mon deuxième disk réservé au travail et à la sauvegarde. Quand je vais sur le net j'y vais avec mon disk 1 alors que le disk 2 est déconnecté. Pour le transfert d'éventuel dossier je connecte les deux voilà. avec les extractibles le prob de la nappe ide et de l'alim se posait pas comme je veux installer des silents drive et que ça prend des emplacement 5 1/4 je ne peux plus utiliser d'extractibledonc voil |
Oui, ca j'avais lu merci
(Passe au dual boot, ca fera moins porc et ca t'eviteras d'avoir a poster sur HFR "pourquoi mes 2 disques dur sont mort ?" ou pire, si ce sont des ibm "IBM c'est vraiment de la merde.. 2 disques HS.."
Pourquoi faire compliquer quand on peu faire simple...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 12:17:11
| ixemul a écrit a écrit : Pourquoi faire compliquer quand on peu faire simple... |
En fait, en regardant la dernière réponse, norman61 a la même problématique que moi. Il ne s'agit pas ici de booter sur une autre disque mais de rendre disponible un disque secondaire.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 12:17:22
J'ai un un vieux Quantum 6.4G et un IBM 30G.
Pour le dual boot mes deux disk seront systematiquement connecté donc mon deuxième pas "protégé".
Marsh Posté le 08-02-2002 à 12:18:44
Avec un bon soft de dualboot, tu peut rendre complètement inaccessible (quelque soit l'OS) une partition, même si elle est pas bootable.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par warzouz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 00:46:08
Salut a tous!
) le problème c'est que ces racks prennent des emplacements 5 1/4 et que je ne peut plus utiliser mes racks amovibles.
J'ai un boitier grand tour dans lequel j'ai installé 2 racks amovibles ce qui me permet d'avoir 2 systemes d'exploitation et démarrer sur l'un ou l'autre des disk.
Je souhaite installer ces 2 disk dans des boitiers silent drive (vu que mes oreilles sont sensibles
Est-ce qu'il est possible de trouver ou de fabriquer sur un emplacement 5 1/4 un système d'interupteur avec 2 leds (on/off)permettant au choix de démarrer sur l'un, l'autre ou les deux de mes disk.
Merci de vos réponses, suggestions,conseils.
Message édité par DraX le 09-06-2008 à 15:46:00
