Celeron 500A: 64 °c en 5 minutes - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 15:20:45
Radiateur mal monté ?? (mauvais contact, pâte thermique)
T'es sur du "A" ?
Chez intel ils l'attribuent seulement au 533.
http://support.intel.com/support/p [...] speeds.htm
Si c'est un 0.25, ça chauffait pas mal...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ilien83 le 17-05-2002 à 16:29:01--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:10:05
il est pa sa moi, et je n'ai pas eu bcp de tps pour le diagnostiker...
le bios le pretend 500A
pour le core, effectivement si il fo 1.65 je suis peut etre un peu haut
comment je trouve le type de gravure?
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:12:44
| ilien83 a écrit a écrit : Radiateur mal monté ?? (mauvais contact, pâte thermique) T'es sur du "A" ? Chez intel ils l'attribuent seulement au 533. http://support.intel.com/support/p [...] speeds.htm Si c'est un 0.25, ça chauffait pas mal... |
hum 0.25 ou pas ca n a jamlais chauffer autant.
ca depasse tres tres rarement les 50°.
a moins que la piece soit a 50° de temperature ambiante
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:13:55
piece a environ 20°c
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:15:10
sinon votre avis pour le vcore precis du 500?
on fé un sondage si vous voulez...
ca craint kke chose de le balancé a 1.65 pour voir?
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:46:50
non ca craint rien.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 20:24:31
http://www.fcosinus.com/Dostech/ha [...] u2000.html
il semblerait ke le vcore onrmal d'un celeron 025 soit ds les 2v...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 20:29:55
| slyde a écrit a écrit : si c'est un 500A (0.18µm / FC-PGA), il lui faut 1.65v |
le mien est en 2V, ça doit être un 0.25µ
ça chauffe pas trop: 24-25°C en idle, mais ça monte dans progressivement dans le BIOS. ça monte à jusqu'à 41° (maxi) après des heures d'utilisation intensive. J'ai deux 80mm à trois euros dans le boitier, un gros radiateur sur le CPU (je sais pas quoi) et un ventilo noname à 50F acheté dans une boutique d'électronique (avec juste un fil noir et un fil rouge --> j'ai pas les RPM
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz le 24-05-2002 à 20:30:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 20:32:18
g a peu pres pareil, sauf ke je suis a 64° en idle (et pas encore stabilisé)
Marsh Posté le 24-05-2002 à 21:37:27
par ailleurs j'ai 50° à la carte-mère (abit ZM6), en burn comme en idle
pour ton pb, ça doit être la fixation du radiateur comme le dit ilien83. sinon...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 21:42:21
deja revu le ventilo
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:47:25
le tout en idle juste apres le demarrage de windows, pas d'app lancé
au bout d'un quart d'heure, HWDoctor dit 70°, l'alarme se met en marche
VCore=1.98v
il ne semble pas se stabliliser
la carte mere est un abit Slot One, mais je ne sais plus lakel. le celeron est monté sur un adaptateur.
ventilateur de base, 4800 tour
plus de 51°c si on reste ds le bios apres une extinction prolongée (24h)
Votre avis? vous avez deja vu des celerons chauffer comme ca? un truc mal reglé?
