Pb lecture CD SCSI sur tekram DC395U sous XP - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:07:40
les lecteurs grande vitesse fonctionnent en CAV ( constant angular velocity = vitesse angulaire constante , ou le taux de transfert est proportionnel à la vitesse réelle de la tête de lecture par rapport au media d'ou si l'on apelle R le rayon de lecture on a un débit proportionnel à :
vitesse angulaire * R
donc le taux de transfert est maximum à la périphérie du CD et minimale au centre.
Le débit de 32X est valable en périphérie ou R=6cm
donc au centre à R=2cm environ on tombe à (32/6)*2X soit 10.67X
Et ce n'est valable que dans le meilleur des cas
Du coup sur l'extraction d'un CD ou la lecture d'un grand nombre de donnée ne peut pas donner une moyenne de 32X.
Sachant que le Yam est un 16X max avoir un résultat en x12 n'est pas trop mauvais
Quant au Pionneer c'est un lecteur DVD donc pas forcément optimisé pour la lecture des CD et encore moins pour l'extraction
audio.
Comment sont les résultats à la lecture de DVD ?
De toute façon à moins d'upgrader les firmware, ya pas grand chose à faire. Je pense pas que des réglages de la carte SCSI changeraient quelque chose.
En espérant que ça répond à tes questions
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:19:09
Merci pour les infos. Si y'en a d'autres, je suis preneur. Faudrait que j'essaie avec mon ancienne carte SCSI Adaptec 2904CD pour voir ce que ça dit.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:09:13
J'ai une carte SCSI Tekram DC395U qui relie un lecteur DVD Pioneer 303S ainsi qu'un graveur Yamaha 4416, le tout branché sur une carte mère CUSL2. Ca marche mais lorsque je teste la vitesse de lecture sous Nero CD Speed, je ne dépasse pas les x15 en lecture de CD de données (et x12 en CD audio) alors que mon lecteur DVD est donné pour x32. Idem pour le Yamaha que ne dépasse pas les x12. Pour info la valeur Burst Rate est toujours affichée à 2MB (à la fin du test). Est-ce que les réglages du bios de la carte SCSI jouent la dedans ? ou est-ce autre chose ? HELP !
