Zalman NB47J - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:19:27
et aussi j'ai remarqué qu'il n'etait pas symetrique donc je le met comment car il y a un coté ou il a 2 petites rangés d'aillettes plus les 4 grandes puis apres seulement 1 rangées de petites aillettes donc je sais pas dans quel sens le mettre mais de toute facon ca a pas d'importance si ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:23:15
BJR !
J'en ai monté un sur ma NF7-S rev 2.0.J'ai o/c mon barton 2500+ à 3200+ (11x200) : Pas de problème, tout est stable , il doit monter au maximum à 35-36° en pleine charge . Faut dire que j'ai un slk800 + S3 sur le proco : le S3 souffle dessus un petit peu donc ca doit aider à le ventiler . Pour le sens , à priori, ca n'a pas d'importance.
PS : j'étais obligé de l'éditer : y'avait vraiment trop de fautes !!!!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:07:49
ben j'ai aussi une nf2 2.0 avec ce rad + XP2000+ @2800+ (2100mhz fsb 200)@1.75volts
32 en charge cpu donc c'est cool (base du radiateur poli + AS3) mais par contre si tu monte un SLK 947U tu aurra des probleme, il faudra tordre de 2 mm un "pic" mais bon.... (de toute facon sur cette CM le slk947u pose un pb et il faut meuler un peu la base, meme si il est censé etrre compatible...)
pour moi le papst souffle un peu sur le rad
Marsh Posté le 04-10-2003 à 18:27:48
+1.
Le Zalman est très efficace et largement suffisant.
J'ai utilisé la pate tehrmique livrée avec et tout est OK.
L'asymétrie, je pense que c'est pour que la chaleur du Ventirad ne se "propage" pas trop dans le Zalman car ils peuvent etre assez proches sur la CM.
Mais la position du Zalman n'a aucune importance pour le montage.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:55:23
Sur une nf7-s 2.0 + 2500+@2900 (10*200), ça va bien sans toucher au voltages (ça marche aussi en 11*200 mais faut augmenter les tension. Parcontre avec un slk900 ça touche, j'ai tordu toutes les aillettes d'un coin pour que ça passe.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 12:37:39
Marsh Posté le 04-10-2003 à 12:11:01
salut a tous
je voulais savoir : j'ai une nf7-s rev 2.0 et je voulais savoir si le rad chipset Zalman NB47J suffit, il est bien ou insuffisant pour la chaleur a dissipé ?? je compte o/c ....
Et aussi il y a de pate thermique avec mais j'ai de la artic silver si je l'achete il vau mieux mettre celle qu'ils donnent avec ou de la as3?
merci d'avance
