Oublier de mettre les Entretoise
Oublier de mettre les Entretoise - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2016 à 23:02:12
Bonsoir,
J'ai monter le pc a un pote mais j'ai oublier de mettre les entretoises, est ce grave ? car son PC marche. Quels serai les risques?
J'ai pas bien regarder, mais y a t'il des entretoise par default dans les boitiers maintenant (zalman R1) ? Ou c'était il y a plusieurs années
Marsh Posté le 01-04-2016 à 23:16:38
Coucou,
Si l'électronique de la carte mère touche la partie du boitier en acier, il y a quand même un risque de court-circuit..
Marsh Posté le 01-04-2016 à 23:26:25
ben si y'avait des entretoises dans une petite boite, fallait les mettre
sinon, peut etre que le boitier est preformé.
si y'en a pas, risque de cour-circuit
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 01-04-2016 à 23:32:07
Franchement j'ai monté mon pc y a 3 ans jcroi j'en ai pas mis, et j'ai monté 2 autre pc entre temps, sans les avoir monté aussi me semble.
Et aucun soucis.
j'ai un doutes, mais bon vous vous souvenez ptt si y en a par default ou pas ?
Ca peu bugger d'un coup ? ou faire un court jus d'un coup alors que ca marche bien ?
De plus la CM est juste a la bonne hauteur pour le placement. Je pense elle sont encore fourni avec la CM pour fixation sur les anciennes tour non ?
Message édité par elfique342 le 01-04-2016 à 23:44:37
Marsh Posté le 02-04-2016 à 13:35:29
Les entretoises ne sont pas livrées avec la CM mais avec le boîtier. Une entretoise c'est ça
http://origin-images.ttnet.net/pi/eto/10/18/87/37/NP410188737-2b.jpg
J'ai l'impression que tu parles des isolants de vis, comme ça:
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1uRJtIpXXXXbXXpXXq6xXFXXXC/DIY-computer-motherboard-screw-red-font-b-natural-b-font-font-b-fiber-b-font-font.jpg
Marsh Posté le 03-04-2016 à 11:26:39
Salut, euhh sans les antretoises, la carte mère se casses la gueule non ?..
Marsh Posté le 03-04-2016 à 13:57:25
Il me semble que les boitiers sont la plupart du temps prémontés avec au moins les vis pour du µ-ATX.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-04-2016 à 09:56:29
les isolants de vis (rondelles rouges du post de Kingus 4300) servent à isoler les têtes de vis de fixation de la carte mère ? Elles sont nécessaires ? Merci.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 10:10:03
Non, il n'y a pas besoin des rondelles isolantes, les trous des vis sont déjà "à la masse" et les isoler n'a aucun intérêt, d'autant que le contact se fera de toutes façons par la vis et sa tête de l'autre coté.
Il peut arriver que les rondelles servent si la tôle du boitier n'est pas plane et que les rondelles écartent un peu la carte mère d'un risque de contact avec la tôle, mais ce n'est pas pour isoler le trou.
J'ai eu ça avec un boitier de PC Compaq et une carte mère remplacée.
Ce boitier avait aussi des pseudos entretoises embouties dans la tôle, et je ne sais pas si le court circuit provenait de leur diamètre trop important.
Message édité par yf38 le 10-04-2016 à 10:11:03
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:09:23
Merci pour ta réponse hyper rapide.
Donc pas besoin de redémonter. C'est une bonne nouvelle !
Ces rondelles étaient dans le bundle du boîtier mais aucune trace dans la notice de la carte. Le post au-dessus m'avait mis le doute.
Bonne journée.
