Zalman NB47J sur IC7 aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:52:01
Coupe les 3 lamelles de chaque coin du radiateur, ainsi l'anneau de fixation du ventilo d'origine "passera" au travers.
Le but est de maintenir le radiateur de la même façon que tenait le ventilo d'origine, mais la base du radiateur est plus haute, donc n'hésite pas à plier les pattes de l'anneau.
Note que les petits ponts soudés à la CM ne resistent pas longtemps à une forte pression, il faut faire attention quand même.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:13:32
| lapinoumagique a écrit : Bonjour, je vais paraitre assisté, mais j ai trouvé sur le forum d'autre topic sur le remplacement du ventilo NB ABIT d origine, ce dernier faisant un boucan d enfer : |
Tu coupes les 3 premieres lamelles sur chauque coin de sorte que l'anneau de ton rad passe autour, lime bien là où tu as coupé afin que l'anneau passe pose bien à plat sur les coins ainsi libérés. n'hésite pas à prendre bien ton temps pour le faire, tu preservera ainsi l'esthétique de ton NB47J. Autre conseil si tu as de la super glue de bonne qualité n'hésite pas à t'en servir pour condamner au dos de la carte mère les fixations de tes 4 crochets. En effet ceux ci sous la tension de l'anneau ont tendance à se dessertir. j'ai perdu une IC7 comme ça.
bonne chance
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:15:09
quand je pens qu il y a un topic unique ou il y a une foto de ce ventilo monté...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:30:48
Faudrait que Zalman sorte une version speciale du NB-47J pour les fixations par crochet.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 18:22:49
Bon en fait, j'ai fait comme il était dit dans le topic prévu pour la IC7, mais je pensais pas qu'on pouvait faire passer l'anneau en le faisant tenir comme ca.
Donc que je l'ai monté, donc j ai aussi mi de la pate thermique, par contre, j ai remarqué qu'il y avait une grosse augmentation au niveau de la tmp
, auparavant la tmp du NB était a 29°c, là, elle est de 36°! donc je voudrais savoir jusqu'à combien maximum je peux laisser la température monter pour le NB, et aussi pour le proce, les Disc durs ( j en ai au dessus d'un ventilo pour mon boitier, qui est a 30°, et l autre plus haut qui est a 40°C, donc voila merci pour les réponses
Et sinon, j ai désséré un peu les fixations de l'anneau, pour que ca tire un peu moins sur les crochets, j'espere que ca tiendra
, sinon au bout de combien de temps ca a laché toi ??
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:49:52
sinon quelqu'un peut répondre à mes questions ? sur la température maximale qu'un chipset NB peut atteindre sans probleme? ( de meme pour le processeur, et discs durs s'il vous plait
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:55:23
Merci lol! en tout cas maintenant que j ai mis un Noiseblocker et le Zalman oua, j entend juste le souffle d'air du Zalman 7000 AlCu, et ... les discs durs
Mais sinon, à combien je dois m'inquiéter pour la température du processeur et du chipset ? ( je sais que je me répète mais je voudrais savoir la tmp maximale sans qu'il n'y ait de grillade)
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:04:28
Ca plantera avant de griller, donc si ca plante pas, c'est bon.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:11:32
merci ^^ lol ca me rassure
mais apres ... savoir si c est a cause de ca que ca plante ou pas xD ok ok j arrete de faire le chieur ![]()
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:13:58
70° pour le proco.
Et le Chipset j'en sais rien, mais ca doit etre dans les memes valeurs je pense.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 09:21:15
| alfox1 a écrit : Faudrait que Zalman sorte une version speciale du NB-47J pour les fixations par crochet. |
c est pas du zalmann mais ma fois... ca doit aussi bien marche pour un chipset qui a pas besoin de ventilo :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 80126.html
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:17:04
| Z_cool a écrit : c est pas du zalmann mais ma fois... ca doit aussi bien marche pour un chipset qui a pas besoin de ventilo : |
C'est un peu petit je pense, y'a pas beaucoup de surface de dissipation.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 10:42:38
| alfox1 a écrit : C'est un peu petit je pense, y'a pas beaucoup de surface de dissipation. |
ba ce chipset, il est capable de tourner avec le radiateur d origine (tres petit) et avec le ventilo a l arret. alors a mon avis, celui la de radiateur il doit pas poser de probleme.
surtout que si l on regarde les specification de Doc Micro :
| Citation : |
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:27:29
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:58:32
Remplacement du NB rad par un rad passif Zalman : virer le ventilo du chipset et monter le Zalman, ca s'installe facilement en coupant les trois premières lamelles de chaque coin (petit coup de lime pour égaliser) et en utilisant l'anneau de fixation standard du chipset.
Voila, j ai déjà acheté le radiateur, mais pour le monter sur mon IC7, j'avais oublié de regarder s'il y avait des fixations. Il n'y en a pas, donc je devrais faire comme ce qui est dit plus haut, mais je vois pas comment m'y prendre en fait.
On coupe kes 3 premieres lamelles ? mais ca correspond a quoi ? comment on fait pour que le radiateur tienne avec l'anneau de fixation standar?? merci d avance
