Problème avec ma nouvelle config, besoin d'aide! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:35:49
C'est completement normal le cool n quiet permet donc de faire tourner le pc sans prendre 100% de ses capacités CPU, dans les cas ou ca lui parait inutile.
Edit : Vire le cool n quiet dans le bios sinon
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:40:05
en tout cas ce qui est sûr c'est que mon pc tourne au ralenti et que je ne sais pas quoi faire!
Il tourne moins vite que mon ancien pc, qu'est ce que ça pourrait être? Est ce que c'est question de réglages ou est ce que je peux avoir un problème de compatibilité???
Ca fait plus d'un mois que je galère, ça commence à me faire chier, j'ai dépensé 600 pour me refaire un pc qui tourne moins bien qu'avant, c'est franchement relou!!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:45:09
t es sur ke t'as bien tout reglé au nivo du processeur notamment ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:47:32
ba non justement! Je sais pas trop ce qu'il faut régler. J'ai essayé d'aller dans le bios mais j'y connais pas grand chose et je sais pas ce qu'il faut que je fasse!!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:51:58
Arg ! Faut regler les coefs, pour ca tu dois lire ton manuel de la carte mere, tout simplement ![]()
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:57:02
le problème c'est que mon manuel est en anglais, alors déjà que j'y comprends pas grand chose mais si en plus c'est en anglais
Si quelqu'un a la même carte ça serait vraiment cool de me dire les réglages qu'il faut faire. Sinon je vais quand même essayer de regarder ça mais c'est pas gagner!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:11:24
c'est des graphiques ou des dessins quoi, donc anglais ou pas c'est bon ... mais c'est vrai que si tu comprends pas l'anglais ca risque peut être quand même de bloquer hihihi !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:12:03
ben si t as pas formate entre le changement de config cherche pas plus loin ton probleme.conflit de pilotes et autres.formate et fait une install propre et ca resoudra ton probleme
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:15:09
si j'ai formaté, je l'ai même fait 2 fois! Le problème vient surement des réglages mais le problème c'est que je comprends pas tout dans le bios, mais bon, va bien falloir que ça le fasse; je vais essayer de voir ça!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:20:31
et t as installe les tout derniers drivers de ta carte mere?les 5.10?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:55:33
sur le site de nvidia.
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10
ces pilotes sont capitals pour le bon fonctionnement de la machine.charge les,installe les et ca resoudra ton probleme
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:01:20
merci. ils servent à quoi ces drivers? C'est pour le proc? parce que ma carte mère c'est une asus, et j'ai rien trouvé de nouveau sur leur site!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:09:00
ce sont les pilotes pour le chipset,l agp ,le reseau et l usb.ce sont des pilotes unifies pour toutes les cartes meres a base de nforce,comme ta carte mere ![]()
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:04:46
merci mais ça n'a rien changé!
Est ce que par hasard il y a des logiciels de tests qui permettrait de trouver d'éventuels problèmes? Si oui lesquels?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:10:13
j'ai trouvé un logiciel de test qui m'a l'air sympa, sisoftware sandra et au niveau du proc voilà ce qu'il me dit:
lerte W235 - Le processeur Vcore à une vitesse inférieure à la vitesse minimum. A moins que le rapport de cette valeur soit incorrecte ou que le type de processeur ne soit pas bien détecté, le voltage est inférieur à ce quil devrait être. Votre processeur est en sous régime et vous pourriez le pousser plus loin.
Solution: si le BIOS supporte les paramètres du processeur Vcore, vérifiez que le voltage programmé est correct pour le processeur installé. Dans le cas contraire, vérifiez si la carte mère supporte le processeur installé.
Manuel d'Aide de SiSoftware Sandra
Comment je fais pour changer ça? J'ai pas trouvé dans le bios, et j'ose pas trop toucher à certains réglages!
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:01:08
ce que sandra te dit est vrai.mais c est que c est le cool n quiet que sandra decouvre.pour de la bureautique le proc et la cm baissent la frequenc et le vcore du proc.
donc c est normal que sandra dise cela.ton probleme ne vient pas de la.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:31:15
J'ai un problème avec ma nouvelle config, en fait elle tourne au ralenti et je ne sais pas vraiment pourquoi. J'avais avant un athlon 1.4 Ghz et 512 de ram et ma machine tournait plus vite que ma nouvelle config qui est la suivante:
Carte mère asus K8N-E Deluxe avec proc athlon 64 3400+
512 pc 3200 kingston
sapphire 9800 pro 128Mo
boitier x-blade B8110
Apparemment, si j'en crois cool and quiet, mon cpu tourne à seulement 1GHz, ce qui me semble très peu!
Le problème est que je n'y connais pas grand chose et que je ne sais donc pas ce qu'il faut faire pour que mon pc tourne à plein régime. Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment super sympa. J'attends vos réponses et votre aide, merci d'avance.
