Zalman Fan Mate 2 et X2 3800+ (pas d'OC) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 11:14:55
ReplyMarsh Posté le 02-05-2006 à 11:25:37
| keos92 a écrit : quelles est la t° actuelle en empty et en charge ? |
empty (=idle?) 20 ou 21C.
Full, en moyenne 50C (à confirmer ce soir).
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:45:07
tu as largement le temps alors ... ils peuvent subirent jusqu ' a 70 ° me semble t il
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:34:54
| 77InjectioN a écrit : Pourquoi tu n'active pas le C&C? |
Juste en sortant de Oblivion: 34C, 1300 rpm
Y'a qquechose qui cloche...
Je trouve pas le C&Q dans le bios...il faudra que je l'installe à partir du CD? Chuis un gros n00b, désolé
Merci! ![]()
Marsh Posté le 03-05-2006 à 09:51:56
OK j'ai pigé pour le C&Q. J'essaierai ce soir.
Par contre je ne trouve que le driver Linux pour le C&Q sur le site d'AMD
J'ai déjà installé le driver CPU.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:58:37
ReplyMarsh Posté le 03-05-2006 à 11:56:57
| gurk13 a écrit : speedfan il est mieux que le cool and quiet!! |
Est-ce qu'une trop faible vitesse de rotation du ventirad peut entraîner des pertes de performance, telles que des ralentissements, lags, chutes de FPS en Full, ou pas?
J'ai réglé mon ventirad au minimum (1300 rpm) et j'ai rien remarqué de différent à patr le silence. J'ai laissé tourner mon PC pendant une ou deux heures, puis j'ai joué à Oblivion pdt deux heures sans probs.
Je pense pas craindre la surchauffe vu que j'OC pas mais y-a-t-il d'autres risques?
SpeedFan m'indique une 69C pour "temp3" et je sais pas à quoi ça correspond...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 09:51:47
Bon bah voilà j'ai laissé à 1350 rpm. J'entends plus que le doux ronronnement de ma Green Power pour me dire que le PC est allumé
J'ai joué à Obli 3 heures de suite hier soir sans un seul problème. Je vais laisser cette vitesse de rotation à mois que la temp ambiante augmente dangereusement, ce qui risque pas...
Bon merci quand même
Marsh Posté le 05-05-2006 à 09:56:19
ReplyMarsh Posté le 05-05-2006 à 13:48:42
| gurk13 a écrit : hem, 68° si c'est le proc c'est trop |
C'est pas le proc. D'après la sonde, il est à 19 - 21C en idle dans le BIOS et SpeedFan).
donc 69C
mystère, je sais pas du tout à quoi ça correspond. L'alim?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:53:10
Ah bon
En même temps, c'est qu'au bout, et quelques secondes. Après, ça se stabilise à 21 - 22C en idle.
Je vois vraiment pas à quoi corespond cette temp de 69C...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 13:33:35
Resalut,
J'ai fouillé dans mon BIOS et je ne trouve pas d'option pour activer ACPI 2.0
Sinon le proc est à 21C en idle et 34C en full et le ventirad toujours à 1360 rpm (au minimum).
Marsh Posté le 19-05-2006 à 14:33:44
69° ce doit etre le chipset. C'est beaucoup quand meme mais le nforce4 doit pouvoir subir bien plus (chez moi, il tourne aux alentours de 40° en idle, 45° grand max en burn, refroidissement passif comme toi mais a8n32 sli)
Edit: il fait combien chez toi? parceque 21° c'est bien bas quand meme! A moins que tu habites au pole nord ou dans un frigo...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 14:42:02
| ludo021288 a écrit : 69° ce doit etre le chipset. C'est beaucoup quand meme mais le nforce4 doit pouvoir subir bien plus (chez moi, il tourne aux alentours de 40° en idle, 45° grand max en burn, refroidissement passif comme toi mais a8n32 sli) |
C'est vrai qu'il fait plutôt frais là où y'a le PC
avec plein de courants d'air en plus...
M'enfin ça c'est la sonde qui donne cette info (dans le BIOS et SpeedFan), je pense que c'est fiable?
Il y a donc une sonde pour le chipset N4? Mais là 69C c'est beaucoup! Donc je sais pas si je dois m'y fier
Marsh Posté le 19-05-2006 à 14:51:31
69° pour un nf4 en passif refroidi par un petit rad, c'est très possible! Ce n'est pas inquiétant non plus, le nforce 4 doit pouvoir suporter 80° au bas mot donc t'as de la marge! Sinon où est le PC, il fait combien? Parceque pour avoir 21° en idle, il doit faire 15-16° grand max! Les sondes sont assez fiables en général, sauf pour les tensions où la elles disent un peu n'importe quoi!
Marsh Posté le 19-05-2006 à 14:56:07
| ludo021288 a écrit : 69° pour un nf4 en passif refroidi par un petit rad, c'est très possible! Ce n'est pas inquiétant non plus, le nforce 4 doit pouvoir suporter 80° au bas mot donc t'as de la marge! Sinon où est le PC, il fait combien? Parceque pour avoir 21° en idle, il doit faire 15-16° grand max! Les sondes sont assez fiables en général, sauf pour les tensions où la elles disent un peu n'importe quoi! |
Ouais il fait à peu près ça, en tout cas jamais plus de 20C en temp ambiante. Il est près d'une fenêtre MAL isolée donc bonjour les courants d'air...Ah, je suis en Irlande, donc pour les grosse chaleurs on attendra
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:08:09
69-70°C est une température que l'on retrouve sur toutes les CM gigabyte K8NF.....
sonde foireuse, voir les différents topics concernant cette carte
fonction "recherche" sur le forum
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:29:22
| buggys a écrit : 69-70°C est une température que l'on retrouve sur toutes les CM gigabyte K8NF..... |
Je savais pour les tensions, je savais pas pour les temp
Marsh Posté le 30-05-2006 à 12:51:28
Re,
Après moultes recherches et force acharnement (par hasard en fait
), j'ai trouvé que les 69C pour "Fan 3" étaient dûs aux mofsets qui chauffent beaucoup. C'est un problème de sonde bien sûr, mal placée. C'est donc la faute à ma mobo (GA K8NF9) mais rien de grave
Pour le CnQ je lutte par contre. J'ai installé le pilote AMD, j'ai mis "Gestion d'alimentation minimale" et même après plusieurs heures d'utilisations, ni la tension VCore (1.344 V), ni la fréquence proc (2010 MHz) ne baissent
Donc là je sais pas trop. Je vais mettre le BIOS à jour ce soir mais je doute que ça résolve la situation.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 13:43:30
Pour le C&Q, il faut installer le pilote présenet sur le cd de la mobo ou sur le site d'AMD ET l'activer dans le BIOS
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:09:42
| ludo021288 a écrit : Pour le C&Q, il faut installer le pilote présenet sur le cd de la mobo ou sur le site d'AMD ET l'activer dans le BIOS |
Y'a pas d'options "Enable CnQ" dans le BIOS des Gigabyte
Il est activé par défaut en fait. C'est pour ça que je suis un peu dépassé
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:48:32
je suis très (trop!) prudent parce que j'y connais encore pas grand chose, merci de votre temps!
D'entrée de jeu, je n'OC pas.
Je règle la vitesse de rotation de mon ventirad PCU via Fan Mate 2, et j'ai mis le potar à la "moitié" pour l'instant. Speedfan indique une vitesse de 2000 rpm et une temp de 21C en idle.
Je voudrais savoir: je pense ralentir la vitesse du venti au minimum (env. 1600 rpm je crois) avec Fan Mate donc.
Je crois que ça passera et que la temp n'augmentera que de 2 ou 3C et je gagnerai un tit peu en silence (pas beaucoup)
Comment savoir si cela n'endommagera pas le CPU ou n' occasionnera pas de surchauffe? Franchement je pense pas, mais je préfère demander avant
Génération MTV, tout ça.
