montage zalman 9500 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:36:11
Pourquoi tu ne pourrais pas le monter horizontalement?
Tu peux mettre les fixations dans les 2 sens avec ce rad donc pas de problème a priori, à moins bien sur que ca rentre en contact avec un composant de la carte mère...
C'est quoi exactement le problème?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:39:25
apparemment non si on utilise le support zalman pour installer le ventilo, il y a 2 vis qui ne permettent de mettre le ventilo que dans le sens vertical......sur cette EPOX !!!
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:47:53
+1 Les fix se mettent soit dans un sens soit dans l'autre.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:56:57
ReplyMarsh Posté le 25-04-2006 à 11:05:14
Oui, c'est indiqué ici:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:09:38
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:32:39
Je voudrais simplement votre avis sur le sens du montage du zalman 9500 sur une carte mère EPOX 9nda3+ car apparemmment, et contrairement à la plupart des autres CM, le ventilo ne peut se diriger vers l'arrière !!!
Comment alors ? vers le dessus ou le dessous ?
Merci pour vos réponses
