Temperature i7 4790 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 19:07:40
icarr a écrit : Bonjour, je me permet d'écrire ici pour vous demandez votre avis, je possède un i7 4790 refroidit par un evo 212. |
Salut.
Déjà, les T° en Idle ne sont pas significatives.
Ensuite, il s'agit de la T° du cœur le + chaud et la marge est donc importante.
Après t'être assuré que le radiateur est parfaitement propre, fais un test avec un programme "gourmand" et indiques la T° maxi atteinte.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 19:16:57
je vais faire un test occt mais la en idle il est a environs 40°C il fait pas très chaud mais je vais le faire quand même je te dit ça après
Marsh Posté le 17-06-2015 à 19:42:18
icarr a écrit : je vais faire un test occt mais la en idle il est a environs 40°C il fait pas très chaud mais je vais le faire quand même je te dit ça après |
OK, ça roule.
Indique aussi avec quel logiciel tu mesures....
Marsh Posté le 17-06-2015 à 19:55:27
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-2.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-3.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Voila après seulement 30mins de test OCCT je pris les mesures sur le logiciel même. Du coup je me pose une autre question, j'aimerais savoir pourquoi le logiciel indique que mon processeur a une fréquence de 3.8GHz constamment alors que le mode turbo le monte a 4GHz et j'ai le souvenir qu'a chaque fois que je lançais un test la fréquence était constamment de 3.6GHz
Marsh Posté le 17-06-2015 à 20:05:14
icarr a écrit : http://image.noelshack.com/fichier [...] core-0.png |
Les T° paraissent "normales" compte-tenu du proc (il est assez dur à refroidir) et du Ventirad.
En plus, attention à la bonne circulation de l'air: "j'ai ajouté 3 ventilos il y en a un qui souffle sur la carte graphique "
Tu peux toujours tester dans les mêmes conditions, mais boitier ouvert et avec un ventilo extérieur si tu en possèdes un.
Pour la fréquence, mesure la en temps réel avec l'utilitaire "turbo boost" de Intel.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 21:01:20
prends toi un vrai refroidissement . http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 88306.html
avec mon FX idle 36 °C et à donf 60 °C (FX 8320E @ 4,0 / 1,32) (25°C dans la pièce)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 21:16:45
gils04 a écrit : |
Nope !
Le Seidon 120M n'est pas plus performant que le 212 Evo !
Marsh Posté le 17-06-2015 à 21:34:56
ClokeStone a écrit : |
j'ai lu le rapport de ce 212 EVO , il vaut rien , autant prendre un Scythe Muggen II largement plus performant , tu sais comme moi qu'AMD chauffe plus que de raison et aucun problème avec ce type de refroidissement , le watercooling est une largement meilleure option
Marsh Posté le 17-06-2015 à 21:38:17
merci beaucoup je compte d'ailleurs le changer proposez moi quelques système de refroidissement de préférence avec des ventilo 120mm
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:00:27
air http://www.tomshardware.fr/article [...] -35-5.html
liquide http://www.tomshardware.fr/article [...] 25-12.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
comme ça , tu verras que le 212 evo est un gros caca
edit :
je me suis même permit le luxe de le coller dans un boitier mini cube avec un 3770 , je l'ai un peu modifié , durite , liquide caloporteur et ventilo plus petit à cause de l'encombrement (CG) avec un noctua 10 mm/900 mm de diamètre
j'ai vendu cette configue
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:28:16
Heuh...
Je crois que tu devrais changer de lunettes !
Je ne dis pas que le 212 Evo est un bon ventirad, je dis qu'il est meilleur que le Seidon 120m.
Or, tes tests concernent le Seidon 240 M...
(qui est un des plus mauvais du comparatif, d'ailleurs....)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:29:31
ClokeStone a écrit : Heuh... |
regardes le troisième lien
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:31:44
ReplyMarsh Posté le 17-06-2015 à 22:39:34
ReplyMarsh Posté le 17-06-2015 à 23:11:48
Excellent !
Ainsi, tu crois que le Seidon 120M est le plus performant parce qu'il est en 1ère position ???!!!
Regarde les T°, plutôt.....
Marsh Posté le 17-06-2015 à 23:57:52
ClokeStone a écrit : Excellent ! |
achètes toi un télescope pour lire (si tu sais lire)
impressionnant le type !!
tu as juste 6 °C et 7 pour AMD d'écart !!! le 212 EVO est juste un des plus mauvais des systèmes à air et largement derrière un système liquide même bas de gamme !!
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:10:23
gils04 a écrit : |
Non !
Je te parle uniquement du Seidon...c'est un des plus mauvais de sa catégorie.
Et à 12v, il est très bruyant !
Il vaut mieux acheter un Noctua NHU 12P !
Quand au 212 Evo, il n'est pas si loin du Seidon que ça et il est plus silencieux et plus fiable !
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:18:18
Mais d'après le premier liens on voit que le evo 212 n'est pas si dégueulasse pour son prix vu qu'il n'y a seul que 3°C de différence avec le NH D15 qui coute environ 90€
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:30:32
euh !! ??
fiabilité maintenant , il est certain que n'importe quel ventirad air même Intel !! sera toujours plus fiable que n'importe quel watercooling , tu ne prends pas de risque là
et puis ne changes pas de sujet hein !? le 212 EVO est largement dernière le 120M et pour le bruit c'est de la foutèse , un ventillo , ça se change , la pompe est inaudible , le radiateur à un système de remplissage , c'est sympa pour un monobloc lowcoast
, je l'avais payé 45 €
Noctua est la référence sans conteste mais Scythe prix/perf est vraiment bien aussi , le monstrueux Mungen II est génial , je l'ai encore .
l'année prochaine , je pense me faire un système WC à la carte , c'est mieux avec prise en charge GPU , je vais chiffrer
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:40:26
"le 212 EVO est largement dernière le 120M"
Certes, mais pas tant que ça si tu mets le 120M à 9v et laisse le 212 à 12v
(sans changer de ventilo, n'est-ce pas... ) de façons à ne pas être assourdi par le Seidon...
"l'année prochaine , je pense me faire un système WC à la carte , c'est mieux"
Absolument ! Mais ce n'est plus le même budget !
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:42:37
icarr a écrit : Mais d'après le premier liens on voit que le evo 212 n'est pas si dégueulasse pour son prix vu qu'il n'y a seul que 3°C de différence avec le NH D15 qui coute environ 90€ |
Non, le 212 n'est pas dégueulasse pour son prix.
Par contre, il parait qu'il est difficile à monter...
Perso, j'utilise un Noctua...un vrai bonheur (et dans un silence total).
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:46:43
ClokeStone a écrit : "le 212 EVO est largement dernière le 120M" |
quand on est geek , on ne regarde pas la dépense , y en a qui font de la moto (mon ancienne passion ) d'autre qui vont tourner sur circuit le dimanche en bagnole et d'autre qui font les trois !
j'ai quand même des moyens limités , je me contente que de hardware PC , ça coute moins cher
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:57:09
"quand on est geek , on ne regarde pas la dépense"
C'est malheureusement vrai !
"....et d'autre qui font les trois !"
Tu oublies les gonzesses !
Marsh Posté le 18-06-2015 à 02:15:37
ClokeStone a écrit : "quand on est geek , on ne regarde pas la dépense" |
attends , les gonzesses ? je n'ai pas de budget pour ça !!
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:02:02
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:42:55
Cependant pendant les jours de forte chaleur 30°C + en température ambiante mon processeur grimpe a 50°C+ sur le bureau.
J'ai changé la pâte thermique et aucune différence, j'ai le boitier r4 de chez fractal dans lequel j'ai ajouté 3 ventilos il y en a un qui souffle sur la carte graphique
(bas vers le haut) pensez vous que ça influence sur les températures? Sinon je compte changer de système de refroidissement et j'hésite à prendre un WC en 120mm
ou 240mm (j'ai 2 ventilo 120mm) car je ne peut pas oc mon processeur ou un meilleur ventirad en 120mm. Sinon niveau WC je me dirigerais vers le lepa aquachanger 240.
Merci d'avance
