XP3200+ Barton CA chaufffffff eee !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:59:21
verifie les température dans le bios. tu touche le rad voir si l est vrmt cho 67 ca fera cho au doight
sinon c peut etre le programme qui lit mal les sondes thermiques
Marsh Posté le 10-07-2004 à 19:45:13
c toi ki sais pas installer un radiateur c tout
Marsh Posté le 10-07-2004 à 20:42:22
C'est un pb qui vient de ton montage car 60° en watercooling ça fais beaucoup.
Tu as mis de la patte thermique ? Tu n'en as pas mis 2 tonnes ? Ton waterblock est bien poli ? Pas de pb du côté de la pompe ou du radiateur ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 20:55:31
en patte thermique il a mit l'epaisseur du radiateur
mais ça va a chaques fois qu'il ramene un cpu il gagne 2cm apparement.. ;-)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:42:31
ok rgr
pour ce ki est du radiateur il est a l'exterieur du boitier
donc c exclu pour ce ki est de la pate termique j'en est pas mis j'ai laissé celle ki avais sur le water block
et je pensse qu'il est bien monter enfin je vois ou je peux me trompé sur mon ancien proco ca tourner a 36° donc ....
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:46:10
quand je touche les tuyaux, radiateur, waterblock sont tiède esque ca pourrai etre la sonde qui est p-e trop pres du proco, quand je vais voir les temperatures dans le bios le proco est deja 70°
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:49:04
| dj0dj0 a écrit : quand je touche les tuyaux, radiateur, waterblock sont tiède esque ca pourrai etre la sonde qui est p-e trop pres du proco, quand je vais voir les temperatures dans le bios le proco est deja 70° |
ou qu'il y a quasi aucun contact...
tas serre suffisamment?
c les condos ou mosfets proche du socket quil faudrait toucher, sils sont brulants c mauvais signe
Marsh Posté le 10-07-2004 à 21:55:52
j'ai toucher les condos enfin un peu tout et y a rien de brulant
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:02:08
| dj0dj0 a écrit : La tour est ouverte |
larriere de la mobo au niveau du socket est il chaud
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:18:45
ah ben ta un watercooling ?
ok dans ce cas ca doit venir des spécificités en pertes de charge par rapport a la pompe.
c'est un kit ou bien tu as choisi les composants toi meme ?
t sur que l'eau circule bien ?
et la pate thermique justement faut en mettre une goute de 3 pico litres ca suffit largement
aussi, peut etre vérifier la pression du waterblock (bien vissé ou pas) chai pas fo voir.
la tension aussi, tu l'a pas mis a 3.5 GHz ton proc ?
si il est a 2.2 laisse 1.65 V pas plus...
il y monte de suite a 65° ou alors il lui faut qq minutes ?
dans ce cas, peut etre que ca vient du radiateur dans lequel passe l'eau, si la dissipation est pas correcte alors la est le probleme.
enfin tu es surement bien mieux placé pour alanylser tout ca que nous.
si ta été capable de monter un water chui sur que tu te sortiras de cette passe.
pour info, un 3200+ non ca chauffe pas a ce point, la preuve j'ai un 2500+ à 2.2 GHz et il est a 41° (idle) (30° au north) en aircooling.
edit: au fait, la sonde est intégré au core du barton, l'AN7 ne dispose pas de sonde externe
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:21:37
ah c'est le petit water la ?
c pas celui avec la pompe au dessus du waterblock ?
ok, je crois que ta raison smiley dans ce cas c'est normal cette température.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 22:23:44
ben vu les températures que je vois sur certains watercooling normaux déjà je me demande desfois...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:14:59
a bun je viens d'essayer avec le ventilo AMD livré avec le box et en effet il tourne a 48° avec un peu de pate
c un pote qui m'avais passer ce watercooling je comprend mieux pk maintenent lol mais bon sur le mon ancien proco "2400+" ca tourner entre 34 et 38° en charge
il est surrement pas assez performant ce kit watercooling
donc ma question suivante comment bien choisir un watercooling ? ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:16:00
| dj0dj0 a écrit : donc ma question suivante comment bien choisir un watercooling ? |
là ta question s'adresse aux gens de la catégorie o/c
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:43:20
oué enfin la c kan meme assez compliquer je dirais.
smiley> ta raison d'un coté, mais d'un autre coté c'est un peu facile comme réponse. et aussi ca lui laisse comme une frustration, a sa place j'aurais aimé meme une mini réponse.
bon, je vais donner mon avis
je dirais il faut un waterblock Atotech ou bien 1-A cooling enfin un machin a micro structures.
et une pompe Eheim parce que c allemand et que ca fait pas de bruit. et apres fo trouver un bon radiateur mais je connais pas trop..
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:44:31
| Lightness1024 a écrit : oué enfin la c kan meme assez compliquer je dirais. |
bah j'y connais rien en WC
à la limite je peux conseiller le truc Zalman qui a pas l'air mal c'est tout.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:55:25
en théorie les pompes d'aquarium ne sont meme pas sensées faire marcher un micro channel.
il faudrait 5 ou 6 fois plus de pression et un débit max de 300L/h
mais le systeme est suffisament innovant pour marcher quand meme et mieux qu'un maze4.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:58:46
| Lightness1024 a écrit : en théorie les pompes d'aquarium ne sont meme pas sensées faire marcher un micro channel. |
ca marche bien, c le principal
Marsh Posté le 11-07-2004 à 00:15:19
Zalman Reserator, performances et silence
par contre le prix... 8)
et le poids & la place...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 00:52:01
mon barton 2500+@2530Mhz sur une AN7 en 2.0V affiche 32°C en charge et 28° en idle grace au kit watercooling OpenJL2
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:56:36
je vais reformulé ma question dans la section approprié
en tout merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-07-2004 à 17:57:53
salut tlm
voila je viens d'acheter un athlon xp 3200+ fsb400 je le monte sur ma CM "Abit AN7" avec en system de refroidissement un WaterCooling GlobalWin et je vais dans le bios je le règle je redemarre ok tout ce passe bien, je vais sous windows XP pro et la ya le logiciel de monitoring de la CM "Abit EQ" qui s'afole et il indiquait 72° au repos j'ai decider de faire un petit test pour voir juscoup il grimpe donc je lance PCmarck04 je lance les test du CPU et la il monte a 82°, j'ai decider de le ramené au magazin ou il me l'on echager sans discuter
mais voila le 2 eme je trouve que ca temperature est 60° au repos
et 67° en charge
esque cette température est normal ?? esque c un proco qui chauffe plus que les autres ? ou c un proco a defaut ?
car mon frère a un xp 2800+ en fsb333 et il tourne a 47° avec un refroidissement a air
