Mon XP1800+ tourne à 70°C, c'est beaucoup non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:34:13
Oui c'est chaud !!!
Rajoute un ventilo en aspiration a l'avant de ton boitier et un a l'arriere en extraction
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:35:53
lol !
j'ai deux alimentations dans mon tour (donc 2 ventilos en extraction) + 1 ventilo en extraction + 1 ventilo en aspi !
d'ailleurs c'etait pour faire mon jacky que j'ai rajouté une autre alimentation, mais surement que une bonne suffit lol.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:41:27
Nétoie bien le rad, toute la poussière qu'il doit y avoir, si ça chauffe encore, démonte nétoie tout bien change la pate thermique et remonte, si ça chauffe encore, change de rad.
EDIT: T'as pas touché au bios au moins et nottament au vcore...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:46:54
ah bon ?
atten jvai vérif !
parce que ca serait drole que je tourne au dessus du voletage depuis 2 ans sans le savoir loool !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:48:11
t° plus ou moins normal avec ces chaleures pour un 0.18µ, enleve la poussiere et ca devrait baisser
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:52:40
D'après amd, voltage nominal 1.75v et température die 90°
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /24309.pdf
de toute façon, un xp1800+ en 0.18µ Chauffe, donc nétoie bien le rad de la poussière et si ta tour et bien ventilé et que tu n'as pas de plantage, c'est bon ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:56:42
Okay
donc c'est normal pour un vieux 0.18µ !
Je vais quand meme essayé de nettoyer le radiateur, et changer la pate thermique parce qu'elle doit etre dur comme du béton maintenant lol.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:00:14
Faut dire que ça parait beaucoup comparé à mon pross
, moi je suis abitué avec mon 2500+, je suis à 25° en idle et 39° en full, m'enfin avec l'été c'est 33° en idle et 40° en full (thermorégulation donc le ventilo accélère, thermorégulé à 41°)
Mais bon, les fourscot chauffent bien à 70° voir plus sans problème donc si ça plante pas tu n'as pas à t'inquietter.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:09:14
je pesne que le renouvellemtn de la pthe thermique pourai amélioré un peu les chose
et puis surtt ésseye qu'il y le moin de fil qui traine dans ton uc quite a les scotché sur les parroi pour une meilleur circulation de l'aire
les deux alim doive beaucoup chauffé l'intérieur enlève en une je suis sur que tu gagnera quelques degré
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:48:18
lol ouais vous avez raisons, mais le prob c'est que j'ai une alim bas de gamme (y a que 4 molex avec donc 2dd et deux lecteurs cd/dvd), or j'ai des dd en rack, et des ventilos à alimenter, c'est pour ca.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:36:15
le 1800+, 0.18 de ma soeur avec un Copper Silent 2r2 ( 15 ) dans une tour sans ventilo, avec une alim qui rejete l'air chaud à l'intérieur, un zalman passif sur le chip qui chauffe à mort et la CG passive qui fait de même Eh ben il est à 50° en full.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:39:13
| burn2 a écrit : Mais bon, les fourscot chauffent bien à 70° voir plus sans problème donc si ça plante pas tu n'as pas à t'inquietter. |
Le miens fait des pointes à 55°C malgré la chaleur de Toulouse...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:56:56
LOOOOL !
ah ouias donc j'ai quand meme un probleme quoi !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:21:49
t'inquiete pas trop, nettoie la poussiere et tu verras, pour info rien qu'en changeant de version de bios j'ai deja perdu 10° sur la t° affichée...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:24:29
il faut que tu change le calorstat, c'est comme sur les voitures.....
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:33:25
a mon avis la sonde est fausse !
regarde la temperature du proc au demarrage du pc a froid
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:22:29
bon j'ai fait un gros netoyage de mon UC, j'ai enlevé tout le gédicoustique (j'en avais tapissé ma tour avant).
en plus, le ventilo d'aspiration en facade de la tour etait carrement bouché par enorme troupo de moutons.
La mon CPU est a 54°, et la température interne de ma tour est a 30°, y a déja du mieu, beaucoup de mieu !
DOnc si en idle je suis a 54°, en pleine charge je doit pas dépasser les 60 logiquement !
Ra la poussiére c'est vraiment une sorcière
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:30:55
En fait je me rend compte que mon CPU chauffe beaucoup, est ce une impression ?
J'ai un thermaltake volcano (je sais pu du tout la réf exacte, c'est celui avec le ventirab bleu, ct un bestseller y a 2 ans a l'époque ou j'ai acheté mon XP).
Que faire ?
