des bruits avec le hdd qui tourne en boucle - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:21:44
J'ai eu un problème similaire sur un IBM 120 GXP 40 Go. Cela s'est terminé en plantage monstrueux, nécessitant un formatage bas niveau car le MBR et la FAT était détruits...
Un conseil :
Sauvegarde tes données rapidement, vérifie que le connecteur molex d'alimentation n'a pas de faux contact et effectue un test DFT (Drive Fitness Test) avec les logiciels spécialisés que tu trouveras sur le site du constructeur du disque.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:54:17
Ça vérifie l'intégrité physique du disque dur. Tu peux télécharger le logiciel chez IBM ou Hitachi...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:11:40
Normalement non mais bon, vu qu'en testant, il va passer partout, il peut passer sur une faiblesse du disque et faire tout lacher... C'est dans le cas ou le disque est en train de mourir...
Dans tous les cas, une sauvegarde s'impose vu que t'as des bruits bizarres. Plus tot tu la fais, mieux c'est
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:38:40
Ne fait pas comme moi, sauvegarde d'abord les petits fichiers importants et la messagerie avant de copier les gros fichiers divx...
Le mien a planté lors de la copie d'un fichier de 700 Mo...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 13:00:52
j'ai trouver un dft, mais il ne marche pas...
*http://www.clubic.com/telechargement-drivers-570-ibm-drive-fitness-test-3-40.html
ou porrais je en trouver d'autre? sur ibm il n'y en a pas ou je ne les ai pas trouves...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:02:42
Pour les disques IBM, il faut utiliser le programme Hitachi. Va sur le site Hitachi, ça y est.
Pour le Maxtor, il faut aller chez Maxtor !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:10:09
oui pour mxtor visiblement il fait un formatage au passage:
Instructions Etapes par Etapes - Télécharger PowerMax
NOTE: PowerMax est un fichier auto-extractant.
Apres avoir téléchargé le fichier sur votre bureau Windows, inséré une disquette formaté dans le lecteur A:\
Double-cliquez sur l'icône PowerMax créateur de la disquette.
Quand l'écran Maxtor apparaît, cliquez sur "Create floppy" (Créer disquette).
Les fichiers vont se copier sur la disquette, créant une disquette de démarrage avec l'utilitaire PowerMax.
Ne téléchargez pas PowerMax directement sur la disquette, PowerMax doit être ouvert sous un environnement 32 bits, et ne s'ouvrira pas sous un environnement 16 bits.
ATTENTION: TOUTES LES DONNEES SERONT EFFACEES LORS DE L'UTILISATION DU FORMATAGE DE BAS NIVEAU RAPIDE OU TOTAL. Maxtor recommande que les utilisateurs sauvegardent toutes données critiques et retirent les autres disques durs dans le système avant le lancement de ce test.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:48:13
| othy a écrit : oui pour mxtor visiblement il fait un formatage au passage: |
Il fait un formatage que si tu lui demandes... Tu dois pouvoir tester sans formater.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:57:02
maintenant, le disque ne veut plus se lancer et bloque le demarrage du pc=> impossible de lui faire letest...
y a t il un autre moyen?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:02:29
un petit up....
avant que je medecide a dire qu'il est mort...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 20:18:03
C'est ton disque système qui est mort ou c'est l'autre ?
Si c'est le système, il faut démarrer sur un CD de réparation comme UltimatebootCD et tenter une réparation du MBR et de la FAT du disque fautif. Si le disque bloque le démarrage du PC, il faut patienter jusqu'à ce que le PC démarre. (Quelques minutes...).
Si c'est le disque secondaire qui est HS, tu peux installer GetdataBack sur le principal et tenter une réparation du MBR et de la FAT avec ce log.
J'avais eu le cas, le PC se bloquait mais en patientant, le PC finissait par démarrer (sur le DD sain ou le CD).
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:59:24
Juste pour signaler un problème similaire avec un Maxtor APRES avoir voulu visionner (en rapide ou à partir dun moment précis) un fichier AVI ou MPEG avec Media Player Classic. Après avoir éteind et rallumé l'ordi., plus de problème de tic-tic-tic à répétition.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 08:18:16
Problème identique sur un maxtor 200 GB monté dans un boitier usb2. Dès que j'allume le boitier , le disque se met à faire des tic tic tic. Par contre si je le connecte sur la nappe tout est ok. j'ai eu le même soucis avec un autre boitier usb2 et un autre dd
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:38:47
| othy a écrit : maintenant, le disque ne veut plus se lancer et bloque le demarrage du pc=> impossible de lui faire letest... |
alors il y a fort à parier que ce soit trop tard pour le sauver.
si c'est ton DD principal tu peux toujours tenter de le monter en esclave sur une autre machine (
), mais si le bios ne le voit pas tu peux aussi bien le balancer...
Si jamais il repart c'est pas la peine de faire des tests ou quoi que ce soit du même genre, avant tout tu copies ce que tu veux sauver, parce que tu n'en auras pas 2 fois l'occasion.
Parfois quand un disque commecne à bloquer sur un fichier précis en faisant un bruit répétitif et que le pc est monstrueusement ralenti, ça peut venir d'un unique secteur défectueux, mais le disque lui même n'est pas condamné à brève échéance pour autant (je parle en connaissance de cause). Mais toi tu dois avoir un problème mécanique tres sérieux.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:48:14
bonjour,
depuis quelques temps, sans aucune raison apparente, et d'une façon aléatoire, mon disque dur tourne en boucle comme s'il recherchait de données et fait un bruit commme si les tetes touchaient le disque....et ceci est accompagné d'un bip...
parfois ca ne se produit pas du tout, et quand cela se produit a repetition, il est impossible de lancer le pc car le hdd tourne vraiment en boucle...
mon pc: sempron 3100;
Cm:MSi k8n neo platinium
hdd maxtor 80 go + ibm 80 go
1024 ddr pc3200 samsung
avesz vous deja rencontré ce truc?
je defragmente regulierement les hdd,
j'ai fait tourner mon antivirus(kaspersky) qui ne trouve rien ainsi que spyboot, adaware....
je ne sais plus quoi faire....
