xp1800 bridé a 1150 mhz aider moi plz !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:02:53
rien que pour le up au bout d'une minute, j'ai plus envie de répondre à ta question déjà hyper anodine
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:09:00
peut etre passer le fsb de 100 a 133 mhz nan?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:09:21
pour cs , tu vas dans la console et tu tapes "exit"
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:09:38
| valdarox a écrit : g rien trouver dans recherche !    |
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
Marsh Posté le 18-04-2003 à 01:38:33
 lol dsl.. c.est la premiere fois je fait cette remarque a un topic....
FSb passe le à 133...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 01:45:20
ReplyMarsh Posté le 18-04-2003 à 01:48:50
| machistador a écrit :    |
c a moi qu'tu parles ???
paske ca je le sais
, j'ai la meme....
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:25:13
le FSB c ça >  clock by slight adjust        ???
car g le choix entre 100 a 132
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:34:04
| valdarox a écrit : le FSB c ça >  clock by slight adjust        ???   |
Ca doit etre autre chose, a mon avis le "clock adjust" c'est pour overclocker le fsb.
Donc la, tu "overclocke" un fsb 100 a 132mhz. Mais tu dois avoir une option pour mettre le fsb a 133 (et la, le clock adjust montera peut etre jusque 166).
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:39:15
Laisse surtout sur 100... mais bouge le cavalier sur la carte mère qui force le bus de 100 en 133. (  conférer manuel )
Nota : Et si tu as paumé le manuel donwload le là :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] &id_prod=7
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:41:02
ok le FSB   c la memoire vive ??? je peux mettre 100 a 133  !
 c ça ??
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:42:41
| valdarox a écrit : ok le FSB   c la memoire vive ??? je peux mettre 100 a 133  !   |
ils devraient etre synchro
(et pokoi "
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:44:01
Le bus en 100 ou 133 se définit par un cavalier sur la carte mère : dans le BIOS tu le laisse IMPERATIVEMENT sur 100 parce que si tu met 110 par ex et ton bus en 133 ça va donner 143 de FSB réel.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:44:51
OUI ! Et à la condition que ta RAM soit de la PC133 !
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:46:44
n'est ce pas ? ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:49:56
c de la pc 133 !   ya un moyen d'en etre sur ?? vue ke c pas marker dessus !
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:53:20
  bon je v mettre  DRAM clock sur  133mhz
laisser lotre truc sur 100 !
puis arretez le pc, enlever le jumper ! et rallumer,
 et par miracle il sera reconnu c bien ça ?
yora pas de couille ? !!
  c sur ?!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:22:42
au fait a kel moment je met 11.5 ,( le truc pour le proc) ?
je suis pas tres clair , mais les pro seront de koi je parle ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:32:24
ben n'importe quand
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:39:18
oki je v regler tt ça ! et si je suis dans le caca et ben je serais dans le caca tt mou
Marsh Posté le 18-04-2003 à 22:23:24
bon bah c caca tout pourri !!!!
j'explik !
quand je retire le jumper mes diodes sont rouge et le pc demarre pas !
 ou si le pc demarre sans le jumper  , l'ecran reste en veille !
si je fais reset la 2eme diode devient jaune mais le pc demarre tj pas !
autre chose mon DD est reconnu 1 fois sur 2 , dou vient le probleme ? et comment le regler ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 22:25:05
et au fait g mis le CPU clock Ratio sur X11.5    alors ke mon proc né pas reconnu  donc 1150 mhz  , je remt sur DEFAULT ou ?? sa change koi ??
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:26:40
ben s'agit de mettre FSB 133... C'est simple non?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:31:25
| valdarox a écrit : salut,   |
 [:mil'ouze]
le fréquence du proc n'est pas supposée etre reconnue, c à toi de règler le fsb correctement
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:32:13
bon g tj pas reussi a le reconnaitre et allez jusqo buro !
sinon pk mon DD est pas tj reconnu ??
il  est reconnu une fois sur 2 !  pk ??
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:38:21
| valdarox a écrit : bon g tj pas reussi a le reconnaitre et allez jusqo buro !    |
tu est sur que tu déplace le bon jumper ? qu'il ne faut pas le mettre dans un sens différent ? etc...
Tout tes problèmes sont peut etre du a un mauvais réglage du bios, mauvaise alimentation
Normalement, passer un fsb de 100 a 133 c'est sans problème.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:38:57
tt a l'heure g reussi a tt regler,et sa se chargeait normalement jusqua kece soit au tour de l OS ( win2000pro) se charge
et ce con se charge pas !  g viré la pile , puis remis depuis sa remarche .mais ke en 1150 mhz , c lourd
  a mon avis c a cause de ma reconnaissance de DD !
comment je fais pour kil soit correctement reconnu ??????
Marsh Posté le 19-04-2003 à 00:04:02
le truc ou y a tous les fils qui sortent c'est l'alimentation...
Quelle est sa puissance ( 300W, 350W,
Et enfin, mets ton FSB en 133 ( lis on manuel bordel de dieu ) et ton PC tournera bien.
Quand a ton Disque dur, verifie ta nappe, verifie que tu as pas de broches tordues, verifie le jumper derriere le disque dur.
Tu as mis les entretoises derriere la carte mere ?
Le FSB n'est PAS la memoire vive. Passe le FSB a 133 et basta. Pour savoir si ta ram est PC133, c'est comme le port salut, c'est marque dessus ( ou sur ta fqacture accessoirement ).
Et le novice, quand il demande de l'aide, il a le respect et la politesse de ne pas l'exiger dans un laps de temps ridicule ( une minute en l'occurence ).
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:01:15
salut,
 sur une MSI k7t turbo  6330    V3.3    comment je peux faire pour kil soit reconnu correctement ??!!
   pk ???
g un xp1800 ki est bridé a 1150 mhz !
sinon kan je joue a counter strike , et ke ma clé est deja utilisé ou si je fais echap , mon pc plante!!!
c un bug d radeon 9700 ?? g une radeon 9700 ....
