aider moi à trouver la solution...je baisse les bras là... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:10:34
hum...pour l'instant je n'ai pas de HD dispo
je comptais sur une personne ayant eu la meme experience...
merci de m'avoir repondu
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:17:22
Tu as teste la ram?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:24:18
| fondbleu a écrit : Tu as teste la ram?  |
malheureusement les K7S5A sont tellement chatouilleuse sur la RAM que même si la barette est OK c'est pas pour autant qu'elle passera bien sur cette mobo.
pour être vraiment sûre que ça vient pas de la RAM, tu prens une 333 que tu fais tourné en 266. et si là ça merde toujours alors c'est pas la RAM.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:29:52
mais c'est vrai que tester la RAM sur une K7S5A c'est un réflex maintenant. je dirrait même un reflex vital.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:37:32
je suis resté une bonne partie de la nuit à trouver d'ou pouvait provenir le probleme...
j'ai donc installé le disque dur de ce pc sur mon ordinateur, et j'ai lancé l'installe de XP....tout est normal, l'installe debute bien, c'est rapide...
donc, ca ne provient pas du disque dur.
ensuite j'ai reinstallé le disque sur l'elitegroup mais en changeant le lecteur de cd-rom par un des miens. resultat, toujours aussi lent. Je change toutes les nappes par des 80fils neuves...meme resultat...
puis en dernier recour et sans grande conviction, je fais un clear Cmos, puis je reparametre le BIOS.
une chose un peu etrange, par defaut "system Bios Cacheable" est enable par defaut....pour eviter tout risque je mets donc disable.
sauvegarde des paramétres je quitte le bios et je reboot.
l'install d'xp à mit ensuite 40mn à s'installer completement !
donc, tout est rentré dans l'ordre...et je me demande si j'ai pas fait tout ça pour rien alors qu'il suffisait de faire un clear Cmos
pourtant seatools m'a bien indiqué qu'il fallait presque mettre le HD à la poubelle (hors garantie de HD)
bon, si quelqu'un à une explication logique, pour ma part je pense que de mettre une partie de Bios en memoire pour sois disant booter plus vite est une belle connerie...qui peut engendrer des problemes commme celui là...
donc "system bios cacheable" toujours sur disable !!!!
je ne vois que ça...
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:46:19
la ram peux donc poser probleme
sinon la nappe
change de nappe car il faut seulement qu'elle soit un peu pliée que ça peux pu marcher (microcoupure)
sinon essaye de configuer les jumps de ton dur
voila sinon je voit pas trop
ah oui essaye aussi de changer de port ide (essaye en secondary)
sinon ajd c vendredi, coooool
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:49:30
ben too late
mais perso c ce que je fait deja qd ça marche pas
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:35:10
avec cette carte mere des fois faut pas chercher.....
moi j'avais des freeze reguliers pendant l'install d'xp, impossible d'arriver jusqu'au bout. J'ai testé tous les composant un par un pendant 10 heures ( au moins 7 barrette de sdram differentes) => rien a faire
le seule truc que je n'ai pas pu testé c'est la carte mere et le proc.... je retourne a Montgallet avec le matos, le mec me previent si c'est pas hardware c'est payant, sur de moi je lui dit ok....
15 minutes plus tard le type me dit c'est réglé : il fallait mettre le seagate 40 go en cable select au lieu de master (alors qu'il etait seul sur l'ide1) et là ca fonctionne... le type me reclame 200 f (j'en avis acheté pour 5000, 1 jour avant)
Franchement je me demande encore s'il ne s'est pas foutu de ma gueule ou alors cette CM est vraiment chelou !!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:51:52
| Tadoutsider a écrit : je suis resté une bonne partie de la nuit à trouver d'ou pouvait provenir le probleme...  |
ca c'est sûr
tout ce qui "cachable" devrait etre mis disabled, ca n'apporte quasi-rien en perf (même rien pour le bios), et ca peut créer des pb, voir des tilts (ca doit etre dit d'ailleurs dans les manuels carte mère)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:20:25
on perd du temps pour rien....tout ce qui semble logique pour resoudre le probleme ne fonctionne pas...et d'autre moyen, souvent fait par desespoire et sans aucun rapport apparent resout le probleme...
on devrait créer on topic special "X-files dans l'pc"....je suis sur que l'on trouverait des tas de choses interessantes.
merci encore pour votre participation et vos conseils
Marsh Posté le 21-03-2003 à 18:21:52
ram ou disque dur
teste avec la ram en 100Mhz si c pas deja fait
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:28:56
bonjour,
un ami m'a confié son pc pour reparer XP qui ne boot plus...
on fait un essaie et effectivement, la sequence demarre bien puis avant d'arriver un l'invit XP j'ai une superbe ecran bleu...je n'ai pas noté la description de l'erreur mais il me disait, en gros, que pour ne pas endommagé le system le demmarage de XP à été stopé....
premiére fois que je vois ce genre d'avertissement...
je demarre cette fois avec cd de XP, puis console de recuperation....les commandes basiques pour recupérer si possible le boot de XP...
redemmarage, c'est bon, j'arrive à XP enfin...tant bien que mal, il met un temps infini à charger ! 15mn pour arriver à la premiére page, celle ou on choisi l'utilisateur...
je tape le mot de passe du premier utilisateur pour entrer dans sa session, et là plantage sur plantage....là je me dit, XP est vraiment malade...pour faire ce genre de connerie seul un virus en est capable....tout est lent ! tres tres tres lent...meme l'affichage apparait par morceaux...du haut en bas comme un film au ralenti...
bon, je decide de faire un coup de Seatools (seagate barracuda IV 40Go), premiére analyse rapide par le biais du disque lui meme (auto analyse), le test s'arrete en 2mn...
"grave erreur physique (blablabla...) retour en SAV"
erf...je test à nouveau mais cette fois par le biais du pc...et là, resultat, disque bon, pas de probleme...erf
bon tant pis, je fais un low level format....puis je partitionne en 2 deux le disque sous Fdisk.
je refais les meme test avec Seatools, la les deux tests passent nickel ! ouf !
j'insére le cd de win XP, et je commence l'instal....
seulement j'ai commencé ça il etait 15h ce midi....et il est toujours à s'installer !!! vraiment tres tres long...
meme la diode du HD clignote une fois toutes les 5mn !
dans le bios il est bien reconnu comme ata 100, la nappe est bien une 80 fils...
qui aurait une idée du probleme ???? parcque là pour moi c'est un mystére....carte mére ? disque dur ? please.....
(carte mére elitegroup K7S5A, athlon XP, 256 ram)
merci si vous avez lu jusqu'au bout...je sais plus quoi faire
