XP 2400 sur AsRock K7S8X >>> pas de boot. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:36:55
tout tourne... DD ventilos etc ...
mais l'ecran reste en veille.
j'ai testé 2 cg différentes c'est pareil.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:41:22
regarde sur quel frequence est ton proco dans le bios ?? peut-etre le jumper mal placé ??
teste ta ram avec memtest
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:44:45
j'ai pas accès au bios justement.
j'ai accès a rien l'ecran est en veille ... j'peux rien faire.
j'ai essayé de modifier le FSB via les jumpers mais ca ne change rien.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:14:25
voilà je viens de tester un autre Proco et c'est tjrs pareil... ca ne vient donc pas du proc.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:19:52
donc carte graphique ou alors l'ecran ou l'alim mais ca metonnerai si tes ventilo tourne
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:27:41
| herve_30 a écrit : donc carte graphique ou alors l'ecran ou l'alim mais ca metonnerai si tes ventilo tourne |
alim OK
et j'ai essayé 3 CG.
j'ai testé aussi différentes barettes de RAM
j'ai egalement testé avec mon 2eme écran.
ca peut etre que la mobo. Mais j'comprend pas pourquoi.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:28:53
ReplyMarsh Posté le 10-12-2006 à 12:29:45
| herve_30 a écrit : debranche tout enleve la pile de la mobo et remet la |
Toujours pareil.
j'ai meme essayé avec une autre pile.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:40:52
J'ai vendu une vieille config avec cette carte mère et un Duron à mon frère il y a quelques mois. Il a connu le même souci en montant un processeur plus performant. Problème résolu en déconnectant TOUS les périfs IDE. D'ailleurs il y a un topic unique sur cette carte mère qui évoque le problème il me semble.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8194_1.htm
Espérons que çà marche ![]()
Marsh Posté le 10-12-2006 à 13:05:24
| nicotine20 a écrit : Salut, |
ah j'vais essayer ca tout à l'heure.
merci.
edit> bah non ca ne change rien...
j'crois que la mobo est foutue mais j'comprend pas du tout pouquoi.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:22:44
voilà j'ai récupéré un Athlon XP 2400 j'installe correctement tout ca sur ma K7S8X et la rien.
pas de boot rien.
en fait le PC a booté une fois sur un ecran bleu puis plus rien depuis.
j'ai fais des clear Cmos mais ca ne change rien.
help me.
y'a un truc a faire pour installer un XP 2400 ? J'ai lu ici et là que pas mal de cartes avaient du mal a vec ce proc.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 10-12-2006 à 11:57:43
