Seagate SATA II 500Go sur Asrock 939Dual-SATA2... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:41:16
Je viens de tomber sur qq. chose qui m'inquiète :
http://www.tomshardware.fr/asrock_ [...] 035-2.html
Nous indiques que le chipset de cette carte mère noffre en fait que deux ports Serial ATA I ; ASRock a aussi implanté un petit contrôleur en plus, qui permet davoir dautres ports SATA II.
Dois-je comprendre le port SATA II de cette carte mère n'en n'ai pas un mais qu'il sert uniquement à connecter de vrais ports SATA II ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:47:51
La carte possède un controlleur SATAII (une puce), donc si toi tu as un port de connection relié à ce controlleur, tu dois pouvoir exploiter ton HDD en SATAII...
Avant de faire reconnaitre ton disque par windows, il faut qu'il soit reconnu par ton Bios.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 16:58:34
Apparement oui il y a un port (rouge) SATA II et pourtant après tous mes tests le HDD n'est reconnu que sur les ports SATA1
(avec/sans le cavalier sur HDD, peu importe)...
J'ai bien sûr vérifié que le HDD que je venais d'acheter était bien un HDD SATA II et bien oui d'après le n° de modèle (ST3500630AS).
Je ne comprends vraiment pas...
Quels autres tests puis-je faire ?
Y a-t'il une possibilité de faire fonctionner ce disque en esclave à côté d'un HDD IDE contenant Windows XP en maître afin de continuer les tests ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:03:15
Il n'y as pas de notion maitre/esclave en SATA...
Chez Hitachi, il faut télécharger un programme pour passer les HDD en SATAII... Peut être qu'il y a quelque chose à faire également pour les Seagates ?
Ton disque est il reconnu en SATAI sur le port SATAII ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:09:55
Le HDD sur le port SATA II il n'est pas reconnu du tout...
Apparement Seagate ne propose pas un tel outil seul le cavalier sur le HDD précise le transfert (cavalier ON = 1,5Gb - OFF = 3Gb).
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:14:28
Ton port SATA II m'a tout l'air de ne pas être reconnu par le Bios...
Le manuel de ta carte dit il quelquechose à propos de l'installation d'un HDD SATA II (modif à faire dans le Bios ?)
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:30:58
Je pense que ton problème viens des réglages dans le Bios...
En effet, sur ce lien on voit que certains arrivent à faire fonctionner leur disque SATA sur le port SATA II http://www.commentcamarche.net/for [...] dual-sata2
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:34:11
Après avoir retesté l'installation du HDD SATA II sans me soucier du bios (en laissant Enabled par défaut pour ce mode), et après avoir installé les drivers SATA sous Windows, le disque SATA en enfin reconnu (formatage de ma 1ère partition en cours)...
Pour info : drivers Micron JMB360 v.207.
Effectivement la doc. de la carte mère explique (de façon assez flou et pas en détail) qu'une disquette contenant ces drivers doit être créée pour l'installation des HDD SATA en mode SATA (mode RAID). Pour le mode non-RAID la doc. nous dit qu'il n'est pas nécessaire, pour l'install d'un SE (XP pou moi) de faire une disquette du pilote SATA av. install.
Je crois bien que l'installation du port SATA II durant l'install. de Windows XP est nécessaire et c'est pour cela que je ne vois pas le HDD SATA II dans le bios...
SI c'est bien cela, je rencontre un pb. de plus car je n'ai pas de lecteur disquette et Windows XP ne cherche par sur ma clé USB en pas non plus sur mon lecteur de disquette ZIP100Mo, donc je risque d'être piégé !
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:36:31
| guillaumecar a écrit : Je pense que ton problème viens des réglages dans le Bios... |
Je ne suis pas sûr que le pb. vienne du réglage bios car seul l'activation du port SATA II est possible dans le bios (Enabled/Disabled/Auto) et le mode IDE/SATA c'est tout.
Effectivement ça a l'air de fonctionné pour eux, seulement il boot sur leur HDD IDE puis comme moi, après avoir installé les drivers windows du port SATA II le HDD SATA II est reconnu. Ils se servent de leur disque comme d'un disque de stockage et poas d'OS installé dessus.
Le pb. est à l'installation d'un OS sur ce HDD car le port n'est pas reconnu sur le port SATA II au démarrage (dans le bios).
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:41:02
de toute facon cto, au niveau perf, tu ne perds rien du tout.
Mais je ferais comme toi. on a envi que cela marche.
Le sata n'est pas si évident à configurer qu'on croit souvent.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:41:33
L'OS et le bios sont 2 choses distinctes...
Le Bios, s'il est bien configuré doit reconnaitre ton disque SATAII même si aucun OS n'est installé...
Par contre, Windows a besoin de pilotes pour faire fonctionner/reconnaitre un disque SATA...
Et là sans lecteur de disquette, c'est fortement compromis (bien que normalement il soit possible de passer par une clé USB)...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:44:58
chris25fr > je l'ai lu oui. Je ne perds pas grand chose en SATA1 par rapport au SATA II. MAis ayant acheter un HDD SATA II je souhaite le faire fonctionner en tant que tel
guillaumecar > Je le sais que l'OS et le Bios sont 2 choses distinctes
Je sais aussi que le bios devrait reconnaître le HDD sans pilote ni OS et pourtant...
J'emprunterai une lecteur de disquette qq. part...
Mais si le bios refuse de voir le HDD SATA II je ne vois pas comment faire...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:48:12
Ne branches que celui ci sur ta carte mère...
Chez moi, ça avait marché quand j'ai installé mes HDD SATA.
Au départ, il n'étaient pas reconnus, j'ai débranché mes HDD PATA et Miracle...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:50:43
En fait, c'est de que j'avais fait au départ : le HDD SATA II était branché seul, mais pas reconnu en SATA II uniquement reconnu sur les ports SATA.
guillaumecar > "'ai débranché mes HDD PATA et Miracle..." : PATA ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:57:35
| cto a écrit : Je ne suis pas sûr que le pb. vienne du réglage bios car seul l'activation du port SATA II est possible dans le bios (Enabled/Disabled/Auto) et le mode IDE/SATA c'est tout. |
Sinon, à part une mauvaise configuration du bios, je ne vois pas d'où peut venir le problème...
EDIT: PATA = Parallel ATA = IDE
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:09:00
"le HDD SATA II est reconnu (même par le Bios ?)" > non justement !
Je vais retester disque IDE (PATA
) débranché...
Re dans qq. min.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:16:54
Je viens de constater qu'en mettant le HDD SATA II en mode IDE (dans le bios) :
- il n'était toujours pas reconnu par le bios,
- il est reconnu par Windows (une fois les drivers Micron JMB360 v.207 installés) en tant que périphérique amovible (flèche verte en bas à droite de windows, à côté de l'heure).
En mettant le HDD SATA II en mode SATA (dans le bios) :
- il n'était plus reconnu par le windows.
Comment sont configurés vos HDD SATA II dans vos bios ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:30:51
J'ai des HDD SATA II configurés en SATA I (ma carte mère ne prend pas en charge le SATA II)...
Ceux ci sont configurés dans le bios en mode SATA RAID (je tourne en RAID)...
Je ne vois pas comment un HDD non reconnu par le Bios puisse être reconnu par Windows.
En ce qui me concerne, quand je les ai installés, au départ ils n'étaient pas reconnus (ni par le Bios, ni par Windows).
J'ai donc débranchés mes HDD PATA pour que le Bios les reconnaissent (ce qui s'est passé sans problème).
Ensuite, j'ai du installer le Driver (SATA) pour qu'ils soient reconnus par Windows.
Ensuite j'ai créé une array RAID0 sur mes 2 HDD SATA. J'ai configuré le Bios pour qu'il boot sur le SATA RAID et non plus sur le PATA RAID.
J'ai installé Windows sur le SATA RAID (F6 pour installer les drivers).
Et pour finir, j'ai formaté mon PATA RAID qui est devenu un lecteur de stockage...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:34:37
| guillaumecar a écrit : Je ne vois pas comment un HDD non reconnu par le Bios puisse être reconnu par Windows >Je suis entièrement d'accord avec toi, je vois pas comment cela est possible et pourtant... |
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:47:24
| cto a écrit : |
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:51:07
J'ai installé Windows sur le SATA RAID (F6 pour installer les drivers) > Ce que j'aimerais arriver à faire...
=> Il suffit de brancher un lecteur de disquette (ce n'est pas super difficile d'en trouver un) > le lecteur disquette n'est pas le souci, c'est le fait que le HDD ne soit pas reconnu qu'il l'ai !
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:54:24
Je ne vois plus d'autres solutions...
Si tu es certain que ton bios est correctement configuré, que les manips que je t'ai indiquées n'ont pas portée leurs fruits...
A moins de flasher le Bios (dernier recours) pour une version plus récente.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 19:08:59
Il ne reste qu'un flash bios possible ne v. 2.30 (jsute des corrections de compatibilité de cartes graphiques apparement) donc je vais le faire qd. même...
Pour le port SATA II en mode IDE (relié au contrôleur IDE) c'est possible certainement...
Il est étonnant que d'autres possesseur de cette mobo et d'un HDD SATA II, n'aient pas rencontré ce pb...
En tout cas un grand merci pour ta patience
Et n'hésite pas si tu as d'autres infos ou tests à me faire faire ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:09:39
Je remonte un peu ce post parce que je vais bientôt avoir un SATA II à brancher sur ma Dual Sata 939, alors en fait CTO il y a deux façons de monter un disque sata 2 sur cette carte mère d'après le manuel :
1) tu mets dans le bios le controleur Sata 2 sur on et sur IDE mode, et la pas besoin de disquette de drivers au démarrage
2) tu veux mettre ton disque en Sata 2 , donc dans le bios tu mets sur SATA mode et au démarrage il te faut les drivers sur une disquette et appuyer sur F6
sur un forum anglais ils expliquent qu'ils ont installé le disque en IDE mode et que ensuite ils l'ont passé en SATA (dans le bios) et lancé la console de récupération de XP pour faire reconnaître le disque en SATA
http://forums.ocworkbench.com/bbs/ [...] page3.html
un peu de lecture , tiens nous au courant si cela résout ton problème....
Marsh Posté le 11-12-2006 à 19:01:51
Bonjour et merci pour cette lecture
Le pb. que je rencontre est qu'en connectant mon HDD SATA II sur le seul port SATA II de cette mobo (activé en IDE ou pas dans le bios), mon HDD n'est pas reconnu alors que bios v. 2.30...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:33:32
Voici le mail de réponse que j'ai obtenu de ASROCK :
| Citation : Dear Sir, |
Maigre réponse pourtant la question était la suivante :
| Citation : Hi, |
Dsl. si je froisse qq. averc cet anglais écrit
Marsh Posté le 12-12-2006 à 21:45:58
Je ne vois pas où cela cloche dans ton installation , parce que sur le lien que je t'ai donné ils ont le même matériel et pas de problèmes, en tout cas je pense que tu as bien vu page 30 du manuel : onboard serial ATA II controler sur On, SATA II operation Mode sur SATA si tu veux l'installer en SATA II mais la te faut les drivers sur la disquette et page 31 tu as aussi LBA/Large mode à mettre sur large mode si ma mémoire est bonne et sauf erreur il y a aussi une option que l'on ne voit pas dans le manuel mais qui est dans les bios récents , en dessous des options du controleur Serial ATA II où il faut mettre sur STRONG je crois que c'est drive quelque chose.....
Marsh Posté le 13-12-2006 à 10:44:28
Ok je vais retester ce soir les paramètres jamais testés comme "STRONG".
En ce qui concerne le "LBA/Large mode à mettre sur large mode" ce n'est plus nécessaire depuis le SP2 de XP (plus de limitation de taille sous cette version)
Pour les paramètres de mon bios est HDD je récapitule :
- mon HDD jumper enlevé pour passage en 3Gb/s (SATA II),
- dans mon bios, "onboard serial ATA II controler sur On" OK,
- dans mon bios, "SATA II operation Mode sur SATA" OK.
Et bien malgré cela (sans le Strong car en test ce soir), le HDD n'est pas vu dans le bios (pourtant bien vu en SATA)...
Je reteste le tout ce soir et vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:41:47
Voici la pauvre réponse qu'il mon fournit pour cette question :
| Citation : Hi, |
Quand on parle de support on ne dit plus "ASROCK"
Marsh Posté le 13-12-2006 à 20:29:45
C'est quand même étonnant que ton disque ne soit pas vu dans le bios , moi je ne vais pas tarder à savoir si il en est de même avec un Hitachi, je pense le recevoir demain.....
Marsh Posté le 18-12-2006 à 18:09:46
Voila, pour le rapport...
1 - J'ai installé les drivers SATA II Asrock (JMicron SATA2 driver Ver:207) mon HDD SATA II, toujours le HDD sur le port SATA,
2 - après le reboot, j'ai configuré le port SATA II (câble sur port SATA II + enabled + Strong),
3 - le HDD SATA II est vu par le bios et sous windows, mais il est reconnu (et bootable) en tant que HDD SCSI (façon périphérique amovible)...
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:39:35
Salut CTO ! Bon, ton post date mais au cas ou tu n aies pas reussi. Pour resoudre ton pb (le meme que j ai eu), il faut que tu :
01. Mettes a jour ton BIOS
02. Aies un lecteur 3.5"
03. Ailles sous Windows et creer ta diquette de driver (explique dans le manuel je crois ou sur le CD) mais il faut "ruser". Si ca se passe comme pour moi, ta disquette sera creee mais copie tous les fichiers qui seront dans ton repertoire (de ta disquette creee) a la racine de celle ci (surtout les fichiers pour la reconnaissance du SATA). Perso, j ai fait une disquette par OS (Win XP Home puis comme j ai achete le Pro, une pour celui ci) comme ca je galere + quand je formate.
04. Ailles dans ton BIOS pour changer le mode IDE (ou PATA) en SATA ou SATA RAID (je sais +)
05. Boot sur ton cd XP et quand tu vois qu il te propose de charger tes drivers appuie sur F6 immediatement (car tu as peu de temps pour le faire). Attends qu il te demande la diquette. Fais ensuite ce qu il te demande. Des qu il a charge les drivers, enleve ta disquette et ne la remet que s il te la demande (si tu la laisses et en as besoin durant l install, meme si elle est dans le lecteur, elle sera "perdue", le pc ne la trouvera pas alors qu elle sera bien dans ton lecteur 3.5" et tu devras recommencer la procedure d install (jesais de quoi je parle lol))
06. L install doit se derouler normalement et ton pb doit etre regle. une fois celle ci terminee, n oublie pas sous ton windows d installer les drivers SATA pour Windows ainsi que tous tes pilotes de carte mere...
Il se peut que tu aies un point d exclamation jaune dans les peripheriques windows mais c est un bug du SATA RAID de cette carte mere donc pas d inquietude. Moi j ai 3 HD en sata et un en IDE et aucun soucis. Les OS sont sur les SATA. j ai mis des jours et nuits a trouver comment installer alors je t epargne cette recherche. Si pb, je repasserai voir le forum et si t arrives pas a creer la disquette boot, je t enverrai la mienne si tu veux. Bon courage et vive Hardware.fr
Marsh Posté le 05-01-2007 à 08:34:11
Bon, pas de nouveau poste t as du t en sortir. Tant mieux ![]()
Marsh Posté le 17-01-2007 à 10:34:13
Merci pour ce modop
Finalement j'ai laissé mon HDD en SATA1, je verrais si je le passe en SATA II plus tard.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:34:47
je possède la meme care mère et je viens d'acheter un WD3200KS en SATAII et j'ai presque le meme probleme.
Branché sur le port rouge SATAII et "SATAII OPERATING MODE" mis sur SATA :
il est bien reconnu dans le Bios, mais impossible d'installer windows dessus.
Ecran bleu au premier redemarrage pendant l'installation.
SI je mets "SATAII OPERATING MODE" sur IDE
Tout va bien,ca fonctionne, win XP pro marche.
Donc j'ai une question :
Est-ce qu'il vaut mieux mettre ce DD sur le port SATAII en mode IDE ou le mettre sur un port SATA tout court ?
Le top serait quand meme en mode SATA sur le port SATAII mais comme je n'ai pas de lecteur de disquette, je ne sais pas trop comment faire
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:24:27
| cto a écrit : |
Faut ! même avec un XP-SP2 le disque sera reconnu par un SP2 déjà installé comme disque de stockage par exemple, mais en tant que disque de boot et installation de XP, là c'est un autre problème ...
Ca dépend du chipset de contrôle de la carte mère et le modèle du disque SATA de plus de 128Go.
Pour les disques SATA de plus de 128Go le fait de passer De LBA/LARGE ou AUTO/LARGE permet de switcher le disque de SATA2 à SATA1 suivant les modèles et résoudre pas mal de probs, comme le message d' erreur lors de l'installation de Windows, :
"erreur lors du chargement du système d'exploitati" (non il n'y a pas de faute ça finit sur le i )
Voir ma galère avec un SP2 en bas de page ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0771_1.htm
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:54:01
| Citation : Donc j'ai une question : |
Quelqu'un pourrait t-il répondre à cette question svp ?
A t-on une perte de performances si on passer le SATA2 en mod IDE dans le bios ?
Je vais bientôt recevoir un disque dur SATA2 pour mon asrock 939 dualsata2 et je compte installer windows XP dessus alors je me renseigne.
http://www.chaced.com/forum/printthread.php?tid=7215
==> exelent lien pour l'asrock 939
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:34:44
Je viens d'acquérir un HDD Seagate 500Go SATA2 (modèle Barracuda 7200.10 > ST3500630AS) et je lutte pour le faire reconnaitre en SATA2.
Je m'explique : ma carte mère est une ASROCK 939Dual-SATA2 (avec 2 ports SATA et 1 port SATA2) et si je laisse le jumper sur le HDD (1,5Go transfert) il est reconnu en SATA1 et lorsque j'enlève ce cavalier le HDD (3Go transfert) n'est plus reconnu par ma mobo.
Comment faire pour l'installer en SATA2 full ?
Pour info :
- firmware de l'Asrock 939Dual-SATA2 : 2.20 (09/2006),
- je n'ai pas de lecteur disquette donc comment faire pour Windows (touche F6 à démarrage de l'installation) reconnaisse ce HDD ?
Merci tutti
Message édité par cto le 09-12-2006 à 17:02:03
