A8V et WD160 Single Sata
A8V et WD160 Single Sata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 11:55:39
Je monte une config assez modeste mais qui me pose un petit problème:
Il s'agit d'une Asus A8V (pas Deluxe) avec 1Go de DDR1 et le AMD 3500+
J'essaye désespérément de "voir" mon disque dur SATA WD1600 mais il semble y avoir un problème.
J'ai fait tester le HDD par un ami: il est OK (rw).
Le disque dur est seul, connecté directement sur le SATA1 et sur mes IDE j'ai un DVD et un graveur.
Le BIOS american Megatrends ne me permet pas de "jouer" avec le SaTA ni de voir la liste des périfériques SATA connecté. La seule mention du mot SATA se retrouve dans "Sata BOOTROM [Enabled]" de la section "onboard devices"
Il s'agit de la puce VIA8237 équipée de deux connecteurs SATA noir.
Apres le BIOS il existe une sorte de "deuxième BIOS" (appelons ça comme ca) pour la gestion du RAID (que je n'ai pas donc puisque un seul HDD) et qui ne trouve rien comme hardware. Il me propose bien de taper la toucher TAB pendant le scan du matériel mais cela ne marche pas (j'ai essayé même avec trois claviers!), enfin, il me propose de taper "g" pour continuer, et là on passe au boot sur les autres devices (floppy ou cdrom uniquement).
Bien sur à ce moment je peux booter un CD de Linux ou XP et faire le fameux "touche F6", puis cahrger la disquette de drivers ...mais XP me dira aussi que je n'ai pas de disque dur....
Q1. Pq cette touche TAB ne marche pas? je ne dois quand meme pas taper "g" à chaque BOOT ?!
Q2. ne devrais-je pas voir mon disque dur AVANT le boot du CD? peut-être pas dans le BIOS (si c'est une puce externe) mais au moins dans le soft VIA/RAID?
Q3. Faut-il "installer" le matériel SATA d'une certaine manière _avant_ même de booter le cd XP? (upgrade du BIOS? du soft VIA?)
Un tout grand merci pour votre aide, quelle qu'elle soit!
Bien à vous.
